В ответ на: А есть ли в клубе опыт установки ГБО на Chery Tiggo? Куда и какого объема там можно балон примастырить?
Цилиндрический баллон ставиться за заднее правое сиденье прям под стенку вдоль оси движения авто, там еще подрезаеться ниша под домкрат и баллон чуть утапливаеться. Мы ставим 60 литровый цилиндр (короткий и толстый), еще получаеться заправку под лючок бензобака вывести.
В ответ на: Цилиндрический баллон ставиться за заднее правое сиденье прям под стенку вдоль оси движения авто, там еще подрезаеться ниша под домкрат и баллон чуть утапливаеться. Мы ставим 60 литровый цилиндр (короткий и толстый), еще получаеться заправку под лючок бензобака вывести.
Плиз фото в студию! А то я так ничё и не понял...
З.Ы. Сестра купила себе Тигго 2,4 автомат, советую ей газироваться, но есть вопросы.
У друга Тигго,стоит метан.За задним сиденьем два баллона,под капотом редуктор ОМВЛ(стоял БИГАС R1-23 но не хватало)и СТАГ-4.ВЗУ под бампером.Поскольку ставили шиномонтажники(по другому не назовёшь)то поначалу работало всё через .А установщики говорили,что ГБО и Тигго вообще вещи не совместимые! Пришлось самим разбираться,доводить до ума.Купили шнурок,скачали программу,поставили вариатор,рассверлили форсунки и по человечески настроили,поставили AEBешный манометр(хоть видно сколько газа).Теперь машина песня,разницы между бензином и газом не чувствуется.Ни провалов ни дёрганий.Расход 7,5-9 кубов. Спасибо"шиномантажникам" теперь настройками ГБО зарабатываю деньги.
В ответ на: А есть опыт установки балона под днище?
Нет, такого опыта не имеется Если внимательно посмотреть на чудо китайского автопрома Тигго снизу, то мы там увидим выформовку под нишу, ланжероны и бААльшой глушитель. Посему, чтоб поставить баллон снизу, необходимо переделать выхлоп - т.е. убрать глушитель и вывести выхлопную трубу сбоку под заднюю правую дверь (такой опыт у нас имеется, но только на автомобилях ВАЗ-Нива-2121 и Шевроле-Нива). Да и из-за ланжеронов, баллон туда поместиться только маленького объема - типа как на Таврии-Славута литров на 35, а это с движком в 2,4 и расходом 13-14 л на сотню в городском цикле... вобщем сами понимаете - овчинка выделки не стоит.
В ответ на: Есть мнение, шо на сей девайс лучше тор подойдет. Все ж он сверху плоский и на него можно нормально сумки, яшики и прочую поклажу ставить.
Ошибочное мнение. Т.к. баллон должен быть закреплён надлежащим образом, а это будет весьма проблематично (верней не возможно) сделать из-за выформовки ниши для ключей, которая занимает примерно 40% пола багажника. Ну и в заключении, вентиляцию баллона + вход-выход газовых трубок нужно вывести под днище, а там выхлопная и глушитель....
Таким образом, или ставить баллон как предлагает IgorDonetskiy или тр@хаться с установкой баллона под днище автомобиля со всеми вытекающими последствиями - переделки системы выхлопа и установки баллона малой емкости (все эти процедуры не относятся к стандартным методам установки баллона и наверняка будут осмечены индивидуально, и, скорей-всего, весьма не дешево).
В ответ на: Ошибочное мнение. Т.к. баллон должен быть закреплён надлежащим образом, а это будет весьма проблематично (верней не возможно) сделать из-за выформовки ниши для ключей, которая занимает примерно 40% пола багажника. Ну и в заключении, вентиляцию баллона + вход-выход газовых трубок нужно вывести под днище, а там выхлопная и глушитель....
Ну, цилиндр как-то закреплен и вывод трубок сделан, не только ж внутренние торы есть. Ну и у тора ниже центр тяжести и боковые силы на срыв. Ниша не такая уж большая проблема, а вот цилиндр хавает багажник, много больше своего объема и машинка в поворотах больше заваливается будет.
Пусть топикстартер определиться что ЕМУ надо. За его бабки можем машину как елку баллонами нарядить!
З.Ы. Комплектуя так как приведено на фото человеку, последний принял решение как для себя оптимальное по цене и качеству установки.
В ответ на: З.Ы. Комплектуя так как приведено на фото человеку, последний принял решение как для себя оптимальное по цене и качеству установки.
Ну это понятно, торчик то подороже будет.
Ошибаешься, на фото установлен баллон Atrama (Литва) ёмкостью 60 литров, который покупался ещё в июне для знаменитого Крайслера С-300, его июньская стоимость - 676 гр. Торы Sakа (Турция) ёмкостью 53 литра стоят 530 гр. Это так, для сравнения.
Теоретически, можно поставить любой баллон на любую машину и в любое место, хоть на крышу, хоть под сидение водителя (там он вообще место занимать не будет), но есть элементарные правила техники безопасности Если кустарно установить баллон, то, не дай Бог, при лобовом столкновении он сорвется с место и отправиться "в путь" по салону автомобиля, сметая и ломая всё на своём пути.... (повторюсь, не дай Бог ). Наше глубокое ИМХО, верней даже НАШЕ КРЕДО, это соблюдение технологии и безопасность!
В ответ на: Ну, цилиндр как-то закреплен и вывод трубок сделан, не только ж внутренние торы есть. Ну и у тора ниже центр тяжести и боковые силы на срыв. Ниша не такая уж большая проблема, а вот цилиндр хавает багажник, много больше своего объема и машинка в поворотах больше заваливается будет.
Чукча теоретик??? Вы хоть вживую Тигго видели? руками трогали? нормы установки читали? сопромат учили?...
да посему и вопрос к картикке игоря донецкого ... с такой установкой балона вдоль авто ... причем не в нише ... при дтп балон идет вдоль лент крепления при значительном ускорении срезая мультиклапан и разрывая трубки ...
думаю доказывать что усилие сдвига вдоль направляек для него намного ниже чем поперек ...
В ответ на: да посему и вопрос к картикке игоря донецкого ... с такой установкой балона вдоль авто ... причем не в нише ... при дтп балон идет вдоль лент крепления при значительном ускорении срезая мультиклапан и разрывая трубки ...
Жаль нет фотографии с конструкцией рамки между баллоном и спинкой сидения....
В ответ на: Видел, даж с ГБО. Руками особо не трогал. Нормы установки не читал, давай почитаю. Сопромат учил и ТММ и теорию металлов и опыты в лаборатории ставил.
В ответ на: Ну, дык... выложите фотографии, мы все поучимся
Фотки чего, мою или инсталяции? Так газификация, не мой бизнес. Это вы выкладывайте как хорошо и красиво можно поставить, так шоп клиенту было удобно. А то непонятно, то балонами можно всю машину обвешать, вопрос только в цене на билет, то один балон поставить проблема.
7. но потребность вместительности и без того небольшого багажника таки победила объем баллона. В результате установлен маленький на 30л. баллон на место глушителя
8. вид сзади Выкатал первых 10л. газа, получился какой-то странный расход 8,8 л на 100 км. по трассе. И тяга вроде нормальная, очень удивился, буду дальше следить. У кого какие вопросы спрашивайте, буду отвечать на какие смогу.
Установка Stag-300, форсунки Valtek 3 Om... Если не трудно будет, напиши через месяц о расходе и личных впечатлениях про езду на газе. Ну и интересна цена вопроса!
В ответ на: А почему мультик без коробки? Засрeтся быстро.
Ахз, надо будет на ТО спросить про коробку.
В ответ на: Ну и по фоткам конечно плохо видно, но судя по всему там бы таких два баллончика влезло или тор.
Этот балончик и так почти впритык, +/- 5 см. по обе стороны, между лонжеронами. Верх его тоже размещен между ключным ящиком и поперечным лонжероном. Так как я не хотел чтобы баллон волочился по земле то и выбрал такой маленький.
В ответ на: Единственный вопрос, Сколько это стоит денег?
6500 грн за газ так как я оставлял залог за установку еще в декабре, сейчас говорят таких цен нет. Выхлоп от какого-то там мерседеса обошелся в 600грн с работой.
Как уже говорилось, мультик явно не для наружной установки, да еще и без коробки... Ехал бы ты сейчас с этим вопросом, а то по киевским солям и грязямк ТО ты и вентили перекрыть не сможешь
И непонятно, как закрепили глушитель к задней балке. неужели приварили прутком без резинового сайлента?! Очень хочется думать, что мне показалось
В ответ на: И непонятно, как закрепили глушитель к задней балке. неужели приварили прутком без резинового сайлента?! Очень хочется думать, что мне показалось
сразу над выхлопной к балке приварены два прутка, а глушак к ним через штатный сайлент. только его краской забрызгали вот и не видно его
Я эксплуатирую газовую LOVATO EASY FAST на Тигго 2.0 с начала июня 2008г. Устанавливал и настраивал сам. Фотографии и описание можно посмотреть под ником "sеnjn" здесь: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=1023&start=180 Балон установлен вместо запаски. Расход газа 11-12л на 100км в смешанном цикле. Система безотказно работает и только радует!
