Что касается присадок 1,2,3, то инфы полно на сайте и на форуме у нас. Вот анонс серии: страница а вот сравнительная таблица характеристик бензиновых присадок: страница Что касается отзывов о применении, то их тут валом, в этой теме, просто поискать нужно, они среди остальных постов. Да и у нас на форуме много.
В ответ на: Собираюсь в Крым. Хочу почистить топливную. Хочу попробовать Injection-Reiniger 1993. Вопрос. Говорят, что присадка может растворенными отложениями в баке забить топливную систему. Не хочется проблем в дальней дороге от дома. Может, что то другое посоветуете. Или в дали от дома не рисковать. РС Использовал Oil-Verlust-Stop, начал кушать масло( предположение сальники клапанов, т.к. течи не обнаружилось) вроде лучше стало.
Не может присадка ничего забить, это просто байки, которые не имеют реального подтверждения или основанные на опыте применения присадок неизвестного производства и сомнительного качества. Присадки ЛМ ничего не отрывают и не подымают, а постепенно растворяют отложения, которые спокойно проходят через фильтрующие элементы и выгорают в камере сгорания, это раз. Работают кобинации растворителей только при повышении температуры, тоесть в топливной системе, в баке они ничего не растворяют, это два.
Спасибо за ответ. В Крым съездил. Injection-Reiniger 1993 заливал. По ощущениям, после применения присадки двигатель работает мягче, резвее отзывается на педаль газа, расход немного стал меньше. Наверно через тысяч 5 пробега повторю. Может, что нибудь другое посоветуете для топливной системы или повторить Injection-Reiniger 1993?
Если будете повторять каждые 2000-3000 км., то и Injection-Reiniger арт.1993 будет вполне достаточно. Даже каждые 5000 км. хорошо, лучше чем ничего. но если будут проявляться проблемы в работе топливной, явная потеря динамики, неравномерный ХХ, чёрный дым и т.д., то нужно будет более эффективную брать присадку, желательно Injection Reiniger High Performance №3 арт.7553
1988 - потестить толком не удалось из-за моей тупости. Влил в коробку присадку, и ч-з неделю поставил машину на ТО со сменой всех жидкостей))))
5108 - таки потестил. По моему субьективному мнению, таки работает. Лил в 95-й ЕВРО от КЛО, на нём машинка в нагрузке достаточно громко рычала дрыгателем, и динамика откровенно говоря на этом зебине не очень. С присаткой же - дрыгатель работает тише и динамика получше, типо как на 98-м от БАРСа. Вобщем увеличение октанового числа налицо. Про чистящие свойства - не знаю, связывать ли это с присадкой или нет, но факт остаётся фактом: на прошлом ТО мастер при проверке компом говорил что пора уже готовиться к чистке форсунок, на этом ТО сказал что всё чисто, можно спокойно ездить дальше. Но снова таки повторюсь, может и не в присадке дело, т.к. проехал на ней до ТО максимум 1000км.
Протестил 5108 - Benzin-System-Pflege - Присадка для очистки топливной системы. Заливал присадку после того как появился значек забитых форсунок. Бодяжил на 50 л бензина. После выката 30 л - значек что форсунки забиты пропал, но потом опять появился. Думаю что необходимо повторить процедуру после замены топливного фильтра.
Здравствуйте хотелось бы потестить присадки артикул 7553 и 1995 а то начала масло подъедать(возможно сальники клапанов), да и сказали что одна форсунка не дорабатывает и потому на холодную нестабильных ХХ и т.д. спасибо
SergW 05.09.2011 11:11 пишет: Протестил 5108 - Benzin-System-Pflege - Присадка для очистки топливной системы. Заливал присадку после того как появился значек забитых форсунок. Бодяжил на 50 л бензина. После выката 30 л - значек что форсунки забиты пропал, но потом опять появился. Думаю что необходимо повторить процедуру после замены топливного фильтра.
Здравствуйте. Дело в том, что у Benzin-System-Pflege не лучшие очищающие свойства, эта присадка в первую очередь предназначена для защиты топливной системы, от коррозии, износа и т.д. Если нужно именно эффективно почистить форсунки, то лучше брать Injection Reiniger High Performance №3
sesh_t 11.09.2011 16:01 пишет: Здравствуйте хотелось бы потестить присадки артикул 7553 и 1995 а то начала масло подъедать(возможно сальники клапанов), да и сказали что одна форсунка не дорабатывает и потому на холодную нестабильных ХХ и т.д. спасибо
К сожалению, раздача присадок уже давно закончилась. Сейчас в этой теме только оставляют отзывы и консультируются.
Cayott 11.10.2011 14:38 пишет: Похоже что навсегда
это, блин! я там постоянно масло забирал после заказа из ЛМшопа... не шутите так, вернитесь, там очень удобное место.. или не только вам и мне оно таким кажется?
где ожидать точку выдачи в городе если это всё всерьёз?
Пожалуй, пришло время мне написать свой отзыв. Получил такую присадку http://camion.com.ua/index.php?PGID=613 Во время очередного ТО вместе с заменой трансмиссионного масла в коробку залил эту присадку. На то время (средина декабря 2011г, пробег ~ 41000) отмечалачь течь сальника коробки. Сейчас (пробег 43000) при осмотре на СТО (течёт тосол) - течь трансмиссионного масла обнаружена не была. Вывод - присадка работает!
Теперь, поскольку в этой теме можно получать консультации, хочу узнать: 1) Какую присадку залить в систему охлаждения для устранения течи тосола из радиатора (если это всё таки радиатор течёт)? 2) Какую присадку залить для чистки форсунок (на диагностике сказали, что одна немного хромает)? 2) Можно ли эти присадки пробрести в Черкасской обл., г. Смела?
ancistr 31.01.2012 22:29 пишет: 1) Какую присадку залить в систему охлаждения для устранения течи тосола из радиатора (если это всё таки радиатор течёт)?
Саша - вопрос...что это может быть: залил присадку Люкви Молли, устраняющую течь охлаждающей жидкости...утром разогрел автомобиль - увидел, что в расширительном бачке что-то не то...открыл крышку расширительного бачка - а там пена...пенится сильно и при открытии крышки пена прет наружу из бачка... Что это может быть???
krabik 07.02.2012 11:09 пишет: Саша - вопрос...что это может быть: залил присадку Люкви Молли, устраняющую течь охлаждающей жидкости...утром разогрел автомобиль - увидел, что в расширительном бачке что-то не то...открыл крышку расширительного бачка - а там пена...пенится сильно и при открытии крышки пена прет наружу из бачка... Что это может быть???
У меня тоже после заливки герметика системы охлаждения (арт 1997) - пена в бачке, правда наружу не прёт (может потому сто не весь герметик залил.
