На газу глохнет при резком сбросе "газа" (4/6)
39 лет (16 лет за рулем), Киев
С нами с 12.02.2009
Re: На газу глохнет при резком сбросе "газа" [Re: vitaliy_y]
      26 ноября 2014 в 15:48 Гілками
Vitaliy Y 26.11.2014 15:43 пишет:
Хто поставил так редуктор?
спецы установщики
С нами с 12.02.2009
Re: На газу глохнет при резком сбросе "газа" [Re: MadMax]
      26 ноября 2014 в 15:51 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
MadMax 26.11.2014 15:28 пишет:
и если можно фотку как форсунки газовые стоят
эти или именно как врезались?
фото мое.
эти или именно как врезались.фото мое
Змінено STELS-LADA-CLUB (15:52 26/11/2014)
26 лет за рулем, Київ
С нами с 31.10.2012
Re: На газу глохнет при резком сбросе "газа" [Re: STELS-LADA-CLUB]
      26 ноября 2014 в 15:58 Гілками
ПичальБеда , штоковые форсы не очень любят когда их наклоняют в стороны, штоки быстрее изнашиваются.
      26 ноября 2014 в 17:31 Гілками
да прикольно ... "засунули" ... =)
так что убирай экстравпрыски и пробуй
С нами с 08.03.2005
      26 ноября 2014 в 21:15 Гілками
STELS-LADA-CLUB 26.11.2014 10:54 пишет:
вот беда то. что ж делать блин там где ставили разводят руками и не знают шо уже там в настройках можно менять чтоб оно не падало.
Тю. Штуцер выкрутить. Вкрутить болт. Засверлиться в ресивер, подальше от дросселя.
С нами с 08.03.2005
      26 ноября 2014 в 21:24 Гілками
Vitaliy Y 26.11.2014 15:58 пишет:
Будут изнашиваться, тыщ 300
16 лет за рулем, Киев
С нами с 10.10.2007
Re: На газу глохнет при резком сбросе "газа" [Re: shurken]
      27 ноября 2014 в 16:27 Гілками
shurken 26.11.2014 21:24 пишет:
Поддерживаю.
Мои Rail Appahe вообще лежат горизонтально на двигателе и всё ок уже почти тыщ 100.
Змінено kulibin (16:30 27/11/2014)
С нами с 12.02.2009
      27 ноября 2014 в 18:57 Гілками
shurken 26.11.2014 21:15 пишет:
а можно так, чисто для себя информацию получить? в чем разница если шланг к впускному вставлен и в чем разница если он в ресивер будет ?
      27 ноября 2014 в 19:57 Гілками
в разных точках коллектора и рессивера впускного разная величина и стабильность давления , некоторые врезаются в "трубу" цилиндра и получают пляску давления такую что нормальной работы добиться сложно.
с разных сторон трубы коллектора разное давление особенно с ростом скорости потока
сразу за заслонкой большая турбулентность и возможно возникновение эжекторного эффекта и занижения показаний давления МАП сенсора
С нами с 12.02.2009
      27 ноября 2014 в 20:02 Гілками
вот мне что то говорили что у меня давление на кат-офе, вроде как высокое или что то того, точно не помню уже, и из за тех показаний мне посоветовали поменять редуктор, мол то ли брак то ли он не справляется.
      27 ноября 2014 в 20:19 Гілками
давление редуктора регулируется относительно давления впуска , высокое давление на отсечке форсунок это да проблема редуктора или вакуума на нем ...
некоторые умудрялись врезаться после заслонок управления длинной впускного коллектора и тоже имели проблемы
С нами с 12.02.2009
      27 ноября 2014 в 20:22 Гілками
MadMax 27.11.2014 20:19 пишет:
редуктор заменил, так что его исключаем уже. возможно тогда просто действительно проблема с вакуумом, не в коллектор его нужно а ..........
      27 ноября 2014 в 21:40 Гілками
меня немного смущает место где его взяли , но по фото немогу точно понять
С нами с 12.02.2009
      27 ноября 2014 в 21:48 Гілками
MadMax 27.11.2014 21:40 пишет:
вот сам редуктор
а вот тут желтым кругом обвел где он в коллектор
если не то, то скажите что именно перефоткать.
С нами с 08.03.2005
      27 ноября 2014 в 22:59 Гілками
STELS-LADA-CLUB 27.11.2014 18:57 пишет:
Можно. Только все, желательно на анаэробный герметик садить или фиксатор резьбы.
Разница - ресивер на машине, для сглаживания пульсаций давления. Т.е. там оно более стабильно.
      27 ноября 2014 в 23:18 Гілками
вот непомню я куда выходит то место которое обозначено желтым квадратиком .... в рессивер или нет ...
С нами с 12.02.2009
      6 декабря 2014 в 14:10 Гілками
MadMax 26.11.2014 17:31 пишет:
заехал к газовщику, а ведь экстравпрыски у меня были отключены )))))))))))
обороты все еще падают при тормоз-сцепление.
С нами с 31.10.2012
      6 декабря 2014 в 14:16 Гілками
А что за форсунки? пропустил если было., нашел, валтек двухомный, гимор еще тот, калибровку форсунок кто нить делал?
Может банально форсунки не тянут по скорости?
Змінено Vitaliy Y (14:19 06/12/2014)
С нами с 12.02.2009
      6 декабря 2014 в 14:20 Гілками
Vitaliy Y 06.12.2014 14:16 пишет:
Изначально были вальтек красные, сейчас вальтек серые, но что тогда что сейчас проблема есть.
С нами с 12.02.2009
      6 декабря 2014 в 14:29 Гілками
калибровку делали (если это в каждой форсе что то подкручивают по компу).
Переглядів теми: 30036
