Имеем - Нива Шевроле, устоновлено ГБО 4-го поколения. Форсунки -Valtec30, редуктор - Tomasetto Alaska, блок - KME, STAG, ZENITH, LECHO - какой то из этих. Контроллер машины Бош 7.9.7+. Суть проблемы. При движении под нагрузкой обороты двигателя около 3200 и выше, если включить нейтралку и резко отпустив газ,катится накатом(не нажимая на тормоз)- двигатель глохнет. Если газовать без нагрузки - ничего не происходит. Ребята подключили меня к компу и мы катались в онлайне. Первое - давление в редукторе в таких ситуациях вырастало до 2-х атм(после замены редуктора то же самое), второе - слишком богатая смесь и мотор заливало. Поменяли форсунки, редуктор,регулятор холостого хода, почистили дроссельный узел. Поначалу вроде ничего, но стоить дать машине копоти тысяч до 4500, опять старая картина. Сняли шланг с вакуума, заглушили, выставили стабильное давление на холостых в редукторе 1,5 - проблема пропала - холостые как вкопаные. Шланг и настройки потом правда вернули на место(можно ли ездить без вакуума?.) Так толком ничего не добившись от них, поехал к знакомому, он занимается прошивкой. Вердикт - адаптация контроллера под топливо. Ставим прошивку со сбросом контроллера при каждом включении зажигания. Все вроде поехало. С 3200 до 3500 глохнуть перестала. Прокатался пару дней, теперь опять при наборе под нагрузкой 4500-5000 стрелка тахометра падает до 500 оборотов и движок либо подхватывает, а бывает глохнет.И чем дальше как-то чаще это происходит. Ниже все стало нормально. Что это может быть - то, что редуктор давит 2.0(а сколько должен?)или продолжать с контроллером бороться. Кстати у товарища такая же машина, ставил ГБО у них же - такая же картина.
Да. Холостые при сбросе мертво становятся. И еще одно - по утрам сильно воняет бензином. Есть подозрение, что контроллер все таки не сбрасывается окончательно и с утра после газа(смесь бедная) начинает лить бензин. Буду ставить прошивку с отключением ДК или попробую Январь 7.2. Похоже таки контроллер. После перепрошивки первый день отлично, на второй с утра запаха бензина нет, на третий появляется небольшой запах, машина в течение дня глохнет один раз и так по нарастающей.
Хм... Чото связать не могу. Если с заглушеным вакуумом всё нормально, значит пропускает вакуум, а именно обратный клапан! А запах бензина - может глючный обратный клапан пропускает и разряжение в вакууме вытягивает из впускного пары бенза ...
попробуй заменить обратный клапан - он стоит червонец и меняется за 10 минут с перекурами...
Tiggy, если это Вам что-то даст... В общем у меня фактически такое же оборудование стоит. И редуктор, и форсы, мозг Зенит. Ещё с новья (как машины, так и ГБО, ведь ГБО у меня с 5 тыс. км стоит) я обращал внимание, что если ехать на газе со скоростью 120-130 км/час (обороты около 3500) и выше, а потом по какой-то причине воткнуть нейтралку и установить ХХ, то мотор затухал. При этом как тогда, на новой, так и сейчас (а уже 105 тыс. км) я абсолютно никаких проблем больше не имел: расход - ОК, тяга - ОК, чеков нет и т.п. Сколько раз подключали газокомп разные люди во время диагностик - все параметры идеал. Для себя сделал вывод, что просто не нужно на скорости 120 км/час втыкать нейтралку. Это ко всему и небезопасно даже если и не глохнешь. Я уже этак тысяч 70 не экспериментировал с этим больше, может проблема и ушла, а может и нет. Мне это не важно.
Hotab_тот_самый. Я просто хочу попытаться разобраться. Все еще зависит от стиля езды. У товарища на такой же машине ничего не муляет, хотя та же проблема. Просто он как-то не попадает в этот диапазон.Ведь тут не от скорости зависит, а от оборотов двигателя. А я пару раз глох на светофоре, зажигание выключаешь - пока перейдет на бензин, пока завыедешься... Некомфортно как то. Плюс поставили новую прошу - улучшения налицо при 3000-4000 глохнуть перестала.
Шланг вакуум усилителя из впускного идёт и втыкается в штутцер пластивковый - этот штутцер и есть обратный клапан, не посредсвтено на вакуум услиллителе.
SashaWhite 28.01.2012 09:18 пишет: Хм... Чото связать не могу. Если с заглушеным вакуумом всё нормально, значит пропускает вакуум, а именно обратный клапан! А запах бензина - может глючный обратный клапан пропускает и разряжение в вакууме вытягивает из впускного пары бенза ...
Ой, чета такого наворотил... Обратный клапан чего ? Вакуумника? Куда пары бензина вытягиваются??? Объясни плиз что ты имеешь ввиду под понятием "разряжение в вакууме"? Так и жду появления сферического коня...
Да-да! Вакуум усилитель так и работает, что именно разряжение в вакууме помогает на тормоз нажимать. А поскольку разряжение в впускном зависит от степени открытия заслонки - для этого и существует обратный клапан! Когда тормозим двигателем разряжение в впускном максимально, а в вакууме меньше- в этот момент открывается обратный клапан! Который выравнивает давление! Дальше идём - натормозились двиглом, нажали сцепление (газ не трогаем!), обороты упали до 1200-1500 - система ЭПХХ возобновляет подачу топлива, открывается заслонка ХХ - двигатель переходит в ХХ, разряжение в колекторе падает (а в вакуууме хранится большое разряжение - а его хранит там обратный клапан каторый должен закрыватся если в впускном разряжене меньше), а вот если клапан не закрылся - вакуум высасывает горючую смесь из впускного каторая должна была попасть в горшки. Да и есчо - у вакуума внутри там клапан сброса и збрасывает он воздух с бензом...
Под словом разряжение - это кагбы давление в минусе от атмосферного. Тоесть как работает усилитель. Есть две полости - в той каторая ближе к салону - 1 атмосфера (давление воздуха на 0 уровне планеты земля), а в второй полости в каторую входит шланг - давка меньше - разряжение! Вот эта разница - и помогает тормозить!
И вообще! Это провереный временем способ - если заглушить шланг и всё нормально (как у автора) - значит здох клапан или вакуум! Клапан стоит 10 грн, вакуум стоит 450 грн. Пусть начнёт с клапана! Может клапан тупит из-за мороза.
Мдэ, я не глянул что у тебя в профиле, а ты не обратил внимания, что речь идет о Шниве, а она инжекторная, никакой вакуумник не высосет пары бензина из закрытой форсунки, а если вспомнить, что форсунки стоят непосредственно над впускным клапаном, то станет понятно, что идея попадания бензина в вакуумник на инжекторном двигателе очень прозаична... Вакуумник, а точнее его клапан проверяются несколько иным образом, если он не держит - то на заглушенном двигателе вакуум из вакуумника будет быстро стравливаться, я думаю, что ТС по утрам быстро бы понял по дубовой педали, что тормозов нет. На самом деле все гораздо прозаичнее, скорее всего настройки ГБО не правильные и на холостых на газе сильно беднит, что и приводит к жестокому переливу на бензине по утрам и описанной проблеме. При сброшенной трубке вакуумного управления редуктор выдает максимальное давление (эмулируется минимальное разряжение в коллектре, при полностью открытой дроссельной заслонке), от сюда и стабильная работа на ХХ - просто перестает беднить, при том же времени открытия газовых форсунок но при бОльшем давлении порция впрыскиваемого газа больше, вот и все.
на том шо уменя в профиле стоит вакуум от Шнивы. ну я и думаю что он просто воздух из колектора вытягивает, а воздух там вонючий с парами...
В ответ на: Это провереный временем способ - если заглушить шланг и всё нормально (как у автора) - значит здох клапан или вакуум!
Вот именно это утверждение говорят об отсутствии опыта в обслуживании 4го поколения ГБО. Там не все так очевидно и кроме вакуумного управления есть еще куча настроек и прежде чем что-то менять - имеет смысл таки убедиться.
Парни не ссорьтесь . С бензиновой вонъю разобрался. Все оказалось гораздо проще - защелка на топливной магистрали сопливила, при нагреве - все пучком. Поменял шланг. Был сегодня у спецов, завтра будем разбираться в сути проблемы. Но я согласен с Amateur@Lancer - скорее всего коряво газ настроен. Отпишусь по результату.
ЗЫ Если бы действительно был такой дикий перелив, я бы с утра в -16 ее просто не завел бы. А так с пол тычка. Тфу-тфу.
Та никто не ссорится, у ShahaWhite видимо есть не малый опыт езды на втором поколении, я этого не учел в первичном ответе, потом поправился. Но для 4го поколения ... Ну как-бы он не очень прав и его советы в этом плане, наиболее вероятно уводят в сторону от проблемы, на что я и пытаюсь ему указать. Я же на оборот, ко 2му поколению отношусь очень прохладно и опыта эксплуатации оного почти не умею, а ставить его в свое время в принципе отказывался. Надеюсь он не обиделся.
Сам по себе запуск не должен быть сильно связан с ГБО, т.к. первичный запуск работает по заводским таблицам, а адаптивные таблицы подключаются уже по мере прогрева, тогда, когда раздупляется лямбда, т.е. с пуском на холодную проблемм быть не должно. Тем более ты писал, что сейчас залита прошивка, которая сбрасывается при пуске, правильно?
Да, сейчас прошивка, при каждом включении зажигания обнуляется контроллер. Кстати после ее установки стало намного лучше, сейчас чтобы заглохнуть нужно погазовать хорошо, раньше - буквально на ровном месте.
Съездил вчера к Сереже. Он подкорректировал настройки газого контроллера(STAG), включил сброс давления в редукторе(CutOff) до 1,5. Я прокатился сколько позволяла дорожная обстановка, вроде не глохнет. Но выводы делать рано, откатаюсь с недельку - тогда можно будет говорить более конкретно. Отпишусь.Сергею - большое Спасибо.
Вводные данные: Автомобиль Рено Меган 1 (1,4 16клап. 95л.с.). ГБО Стаг-4 Эко, Валтеки красные и Томасетто Аляска. Дюзы форсунок 2мм., давление 1,05, температура перехода на газ 40*, коэффициент 1,4-1,6, карты совмещены "тютелька в тютельку", время бензовпрыска при переходе на газ и обратно не меняется. Едет хорошо, расход в норме.
Но есть проблема! Как и у топикстартера, если интенсивно ехать (не рвать, а просто бодро разгонятся) и выжав сцепление, бросить газ - мотор глохнет. Не всегда, но очень часто. На бензине никаких проблем. Причем если смотреть в этот момент на тахометр - на бензине стрелка довольно плавно опускается в район ХХ, а на газу резко падает почти до нуля и потом поднимается до ХХ (или глохнет)
Пробовал ставить минимальные обороты на газу - 700, не помогает. Как и топикстартер, отключил вакуумную трубку от редуктора, поставил давление в статике 1,2 - не глохнет, всё ОК! Подключаю вакуум - глохнет. По совету на одном из форумов - сделал "жиклер" в вакуумную трубку Ф0,7мм. - стало лучше, но все равно глохнет.
shurken 17.11.2014 23:27 пишет: Попробуй график, ниже 0.25, поднять. Вообще, где карта? Есть подозрение на малый офсет.
P.S. Контрабандная эка, не дает пространства для маневра.
Ты просил осцилограмму, а не карту Завтра скину карту.
Меня смущает рост давления при сбросе оборотов на 50%... смотрел сегодня на другой такой же машине - там рост давления 20-30% Может такое быть из-за неподходящего места отбора вакуума?
ЗЫ: а разве кроме языка серое Эко отличается от оффициального?
DimmV 18.11.2014 00:17 пишет: Меня смущает рост давления при сбросе оборотов на 50%... смотрел сегодня на другой такой же машине - там рост давления 20-30% Может такое быть из-за неподходящего места отбора вакуума?
Заброс давления при катофе, это нормально. На другой машине, может настроен сброс давления, но скорее редуктор "устал".
DimmV 18.11.2014 00:17 пишет: ЗЫ: а разве кроме языка серое Эко отличается от оффициального?
Да вроде ничем. Суть в другом, это эка. Многих полезных функций, там нет.
shurken 18.11.2014 00:35 пишет: Заброс давления при катофе, это нормально. На другой машине, может настроен сброс давления, но скорее редуктор "устал".
Пробег редуктора (и ГБО в целом) не более 2тыс.км. на обоих машинах.
Такая же проблема, редуктор Аляска. Машинка профильная. Частично лечится понижением давления до 1,15. Летом практически не проявляется. С похолоданием уже пару раз глохла. Очевидно, загвоздка в редукторе. Резко возрастает давление и идет сброс избытка газа во впускной коллектор, в результате чего двигатель "душится".
А машинки по мощности одинаковы? Хотя в принципе не важно, по осциллограмме, не вижу проблем с редуктором. Как положено, повторяет вакуум и нет забросов и провалов. Типа броски давления, это не заброс, т.к. это не давление газа, а дифференнциальное давление, т.е. разница между давлением в коллекторе. Когда газуем, давление в коллекторе растет, с ним поднимается давление газа, при этом на осциллограмме, видим как положено, постоянное дифдавление. Когда тапку бросаем, давление в коллекторе, резко падает, а абсолютное давление газа остается на месте, т.к. впрыск отключается (что тоже видно на осциллограмме), вот и получается что дифдавление выросло. См. осциллограмму, на сколько упал мап, ровно на столько поднялось дифдавление, т.е. редуктор работает правильно.
P.S. форсунки откалибруй.
Машины абсолютно идентичны, даже год выпуска одинаковый.
Форсунки откалибровал первым делом - 0.45. Хотя они были почии без отклонений. Результата нет.:( Если рост давления не критичен - почему не глохнет с отключенным вакуумом? Кстати, на холодную вроде чаще глохнет, ну в смысле на теплую...
DimmV 19.11.2014 10:57 пишет: Форсунки откалибровал первым делом - 0.45.
При установке? Проверь сейчас, там будет 0.30-0.40.
DimmV 19.11.2014 10:57 пишет: Если рост давления не критичен - почему не глохнет с отключенным вакуумом? Кстати, на холодную вроде чаще глохнет, ну в смысле на теплую...
Авто шевроле лачети 2007 года. 1.6 двиг. пробег 120тык. на 110 тыс поставил гбо 4 покол. форсы вальтек серые 2 ом (до этого были красные 3ом). мозги стаг. редуктор уже КМЕ тур (была аляска).
суть проблемы на сегодняшний день: при нажатии на тормоз и сцепления (на ходу) обороты двигателя падают в самый низ (даже притухает приборка) и восстанавливаются обратно как ни в чем не бывало. ранее было когда обороты свыше 4тыс сбрасываешь сцепление машинка глохла, сейчас такого не замечаю да и пробовать сейчас не совсем получается. Газовщиков своих уже задолбал, как решить вопрос с проседанием оборотов они уже не знают, по сему прошу помощи тут.
P.S. Знакомый мне говорит что у меня не правильно подключен вакуум, от редуктора идет трубка к мапсенсору а по серединке этой трубки стоит тройник и в этот тройник подключен еще шланг к впускному коллектору. Мол должно быть не к коллектору подключено а к Дроселю, в дроселе высверливается отверстие и ставиться через штуцер этот шланг.(фото как врезают мне показали, прикрепляю к сообщению)
Действительно ли это правильное подключение и решит эту проблему с оборотами?
Нет после пробега в 500-700км. На второй машине вообще ничего не калибровалось - достал из коробки, прикрутил, езжу
shurken 19.11.2014 18:49 пишет:
С отключенным, стратегия впрыска другая.
Так я ж отключаю только редуктор, МАП-сенсор остается подключенным к вакууму.
ЗЫ: по совету с другого форума поднял давление до 1,3, сделал автокалибровку, свел кривые.
В результате, на горячую почти не глохнет, на холодную (в смысле от 40* до 60*) глохнет при сбросе газа
на бензине обороты плавно до рабочих хх (800-900) и четко, не ниже. на газу падают без задержки, тобишь к примеру с 3000 до 200-300 примерно без каких либо остановок, просто бах в низ и обратно к 800-900
shurken 26.11.2014 08:24 пишет:
STELS-LADA-CLUB 26.11.2014 06:15 пишет: Тобишь такая переделка с всверливанием в дросель(ресивер) это нормально в практике гбо?
Нет.
вот беда то. что ж делать блин там где ставили разводят руками и не знают шо уже там в настройках можно менять чтоб оно не падало.
В настройках контроллера стоит галочка экстра впрыски? Спрашиваю потому как вчера получилась ситуация похожая как у вас, я поставил экстра впрыски на 1,3мс и всё было ок ,но как только поднял до 2,2 или 2,4 по при сбросе газа обороты ниже хх падали и вот-вот хотел заглохнуть, вернул на 1,3мс или вообже выключил и всё ок.
kulibin 26.11.2014 12:59 пишет: В настройках контроллера стоит галочка экстра впрыски? Спрашиваю потому как вчера получилась ситуация похожая как у вас, я поставил экстра впрыски на 1,3мс и всё было ок ,но как только поднял до 2,2 или 2,4 по при сбросе газа обороты ниже хх падали и вот-вот хотел заглохнуть, вернул на 1,3мс или вообще выключил и всё ок.
галочка стоит, это я помню мастер еще игрался с ней. Помню он даже их вообще снимал, ездил без экстра впрыска, но вот не помню как тогда машина себя вела. сейчас экстра стоит кажись на 1,2.
что этот экстра впрыск дает вообще? что будет если он выключен, если он к примеру стоит на 1 и если он к примеру на 2 поставить?
Если я правильно помню то это довпрыск газа если время бензиновой форсунки ниже указанного значения, попробуйте просто снять галочку на время. Если не поможет то рекомендую сделать автокалибровку при температуре двигателя 70-80гр но перед этим минут 5ть на бензине пусть поработает.
В корне не правда, экстра впрыск или довпрыск именно бензина, это когда или до или после основного импульса идет дополнительный, короткий, в мануалах пишется что-бы сгладить переходные режимы и в режиме прогрева двигателя, их фильтруют на газу из-за того что минимальное время впрыска газовой форсунки на порядок больше нежели бензиновой, и газовая форсунка просто не может отработать такой впрыск и дает дополнительное обогащение смени. Для Ханы я ставлю мин время открытия 2 мсек, фильтр - 1,5 мсек, ибо на Лансере как раз отловил эти самые впрыски в в районе 1,5 мсек, все работает замечательно.
значение экстравпрысков это величина меньше которой игнорируется впрыск бензиновых форсунок, используется на машинах с довпрысками ( двойной импульс на форсунку )
на лансере да , и то не на всех прошивках блоков управления , и єкстравпрыски там еще присутствуют на некоторых мозгах при нагрузке более 70% , т.е. разгонах и т.д.
сразу за дросселем ставить плохо лучше всего гдето в конце или в середине рессивера впускного , делается так если некуда больше подключиться , если на топливной планке есть регулятор давления топлива , то вот на его трубку вакуумную самое правильное место.
Хто поставил так редуктор? Ваккум нормально подключен, у многих так, на моей правда врезан сразу после дроссельной, но там больше некуда, очень маленький ресивер. Хотя, разные спецы по разному, одни цепляются возле регулятора давления в топливной рампе, другие наоборот говорят что нужно сразу за дросселем , но по факту и то и то работает.
STELS-LADA-CLUB 26.11.2014 10:54 пишет: вот беда то. что ж делать блин там где ставили разводят руками и не знают шо уже там в настройках можно менять чтоб оно не падало.
Тю. Штуцер выкрутить. Вкрутить болт. Засверлиться в ресивер, подальше от дросселя.
в разных точках коллектора и рессивера впускного разная величина и стабильность давления , некоторые врезаются в "трубу" цилиндра и получают пляску давления такую что нормальной работы добиться сложно.
с разных сторон трубы коллектора разное давление особенно с ростом скорости потока
сразу за заслонкой большая турбулентность и возможно возникновение эжекторного эффекта и занижения показаний давления МАП сенсора
вот мне что то говорили что у меня давление на кат-офе, вроде как высокое или что то того, точно не помню уже, и из за тех показаний мне посоветовали поменять редуктор, мол то ли брак то ли он не справляется.
MadMax 27.11.2014 20:19 пишет: давление редуктора регулируется относительно давления впуска , высокое давление на отсечке форсунок это да проблема редуктора или вакуума на нем ...
редуктор заменил, так что его исключаем уже. возможно тогда просто действительно проблема с вакуумом, не в коллектор его нужно а ..........
STELS-LADA-CLUB 27.11.2014 18:57 пишет: а можно так, чисто для себя информацию получить? в чем разница если шланг к впускному вставлен и в чем разница если он в ресивер будет ?
Можно. Только все, желательно на анаэробный герметик садить или фиксатор резьбы. Разница - ресивер на машине, для сглаживания пульсаций давления. Т.е. там оно более стабильно.
А что за форсунки? пропустил если было., нашел, валтек двухомный, гимор еще тот, калибровку форсунок кто нить делал? Может банально форсунки не тянут по скорости?
Повторюсь, если под сброс газа, резко падают обороты на газе, а на бензине плавно, карту ниже холостых, задираем вверх, не смотря на несовпадение и глохнуть перестанет.
ну если быть точнее то это фотки с телефона. )) не было возможности просто реальные принтскрины скинуть ни на флешку ни в инет. телефон с камерой пришел в помощь.
STELS-LADA-CLUB 12.12.2014 10:43 пишет: по состоянию на 12.12.2014
Не удивительно, что глохнет. Офсет очень низкий. Валтек уже на холостых на грани, на ниже, вообще не работает. Для начала опусти давку до единицы, но скорей всего надо запаивать штуцера и пересверливать. Пока решение, озвучивал выше - ниже холостых, задираешь график вверх, не смотря на несовпадение карты. Глохнуть перестанет.
Давление редуктора имеете в виду ?
shurken 12.12.2014 23:10 пишет: но Пока решение, озвучивал выше - ниже холостых, задираешь график вверх, не смотря на несовпадение карты. Глохнуть перестанет.
эээ, а можно немножко более детальнее? а то я только начал учится работать с настройкой гбо и не совсем еще понимаю некие термины и процедуры
shurken 12.12.2014 23:12 пишет:
STELS-LADA-CLUB 12.12.2014 22:58 пишет: Минимальные обороты на газе :- стоят 420 !!!! вопрос: верно указанно??? или там должен быть 0 !! ?
STELS-LADA-CLUB 12.12.2014 23:16 пишет: Давление редуктора имеете в виду ?
Да.
STELS-LADA-CLUB 12.12.2014 23:16 пишет: эээ, а можно немножко более детальнее? а то я только начал учится работать с настройкой гбо и не совсем еще понимаю некие термины и процедуры
Слева, удаляешь вторую точку, а первую ставишь, между 1.2 и 1.4.
Но повторюсь, это временное решения, надо оффсет прилично поднять.
STELS-LADA-CLUB 13.12.2014 10:30 пишет: а каким образом это происходит и что это вообще?
Дабы глубоко не вникать в теорию, для простоты понимания - это разница между временем бензинового впрыска и газового. Смотри, на твоем графике, минимальное время бензинового впрыска, 1.2-1.3 мс. Минимально стабильное время для валтека, около трех. Три минус 1.2, получаем 1.8. Итого, для твоей конфигурации, оффсет должен быть 1.8. Т.е. горизонтальная линия слева, должна быть на 1.8, для стабильной работы.
Что делать, уже озвучивал. Программа минимум, это понизить дифдавление до единицы и перекалибровать. Оффсет, конечно не поднимется до 1.8. Потому смотрим какой получился коэффициент у горизонтальной линии слева. Допустим это 1.4 - 3-1.4=1.6. Т.е. минимальное время бензинового впрыска, которое сможет отработать валтек 1.6. Ставим точку на против этого времени впрыска, лучше чуть правее для надежности и график левее этой точки задираем так, чтобы в точке минимального времени впрыска бензина по графику, линия прошла через оффсет 1.8.
Более правильно, конечно заняться форсунками. Или кардинально заменить на более быстрые. Можно конечно и валтеки до ума довести. Запаять штуцера или взять новые и рассверлить для начала... А хз, его сколько для начала, т.к. не известно сколько сейчас. Но принцип примерно такой. Допустим у нас новый штуцера 1.5 или 1.75, выставляем давку газа на 1.25 и калибруем, если оффсет получился выше 1.8, рассверливаем по десятке, пока не опустится до 1.8 или чуть ниже. После этого калибруем форсунки, в зависимости от получившихся дюз. Можно давку опустить, если оффсет сильно ниже 1.8 провалился. Окончательно перекалибровываем мозги и катаем карты.
Тут может получится как у меня когда то было, уменьшая диаметр штуцера получаем стабильный холостой но теряем динамику на верхах и под нагрузкой, я бы начал с покупки ОМВЛ фаст, если нет денег на Хану.
Vitaliy Y 13.12.2014 13:49 пишет: Тут может получится как у меня когда то было, уменьшая диаметр штуцера получаем стабильный холостой но теряем динамику на верхах и под нагрузкой, я бы начал с покупки ОМВЛ фаст, если нет денег на Хану.
Нехваткау получить несколько проблематично, а вот перекрытие, возможно. Тут уж если вылезет, придется искать компромисс. Есть мнение, что проблемы надо решать, по мере их поступления. Омвл, не особо быстрее двухомного валтека, да и не настолько они дешевле ханы, что-бы имело смысл их покупать.
При какой температуре двигателя автокалибровку делали интересно? Ради интереса попробуйте сделать ее на температуре двигателя 70-80 градусов, а не на полностью прогретом.
kulibin 13.12.2014 22:25 пишет: При какой температуре двигателя автокалибровку делали интересно? Ради интереса попробуйте сделать ее на температуре двигателя 70-80 градусов, а не на полностью прогретом.
Из личного опыта не пофиг, по крайней мере в моём варианте, сейчас с бенза на газ переходит вообще не заметно и при езде накатом на передаче на спуске к примеру не дёргается.
Все просто, корректировки по температуре газа не настроены, вот и попали в оптимальную смесь, когда накатали карты при более холодном газе. Оптимально выводить смесь на полностью рабочей температуре ДВС, потом утром или вечером записать осциллограмму впрыска до достижения рабочей температуры, по изменению времени впрыска бензина в ту или иную сторону подстроить корректировки.
kulibin 15.12.2014 16:45 пишет: Из личного опыта не пофиг, по крайней мере в моём варианте, сейчас с бенза на газ переходит вообще не заметно и при езде накатом на передаче на спуске к примеру не дёргается.
Хотелось бы выразить "респект и уважуху" камраду shurken за толковый совет - задрать кривую вверх, левее точки ХХ - это реально помогло, после поднятия, машина ни разу не заглохла! Большое тебе человеческое спасибо!
