Стала плохо заводится после езды на газе (2/3)
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: Wonderful]
      16 сентября 2012 в 18:46 Гілками
надо менять редуктор ... глюки аварийного клапана если начались то с вероятность 50% продолжатся
43 года, Киев
С нами с 05.12.2006
      1 ноября 2012 в 15:05 Гілками
Wonderful 16.09.2012 17:33 пишет:
Может быть такое как уже писали.
Заведите автомобиль. Отсоедените трубочку (возле коллектора), которая идет с редуктора к впускному коллектору. Если с нее будет травить газ, то в редукторе нужно менять ремкомплект.
отчитываюсь: все оказалось именно так. поменяли ремкомплект в редукторе и все стало хорошо
Проехал около 50т.км. за 2 года.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: dr.Dolphin]
      18 апреля 2016 в 15:50 Гілками
Апну тему дабы не плодить
vw passat b3 1.8 моноинжектор редуктор томасетто 2е поколение, после езды на газу не заводится на бензине помогает сброс клеммы с акб для обнуления мозгов, в чем проблема посоветуйте?
Проехал тко 9тык. после установки гбо
Змінено Vaschek (15:51 18/04/2016)
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: Vaschek]
      18 апреля 2016 в 16:51 Гілками
Vaschek 18.04.2016 15:50 пишет:
Коррекции уходят.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: windowz]
      18 апреля 2016 в 17:36 Гілками
windowz 18.04.2016 16:51 пишет:
Коррекции уходят.
И как бороться?
30 лет за рулем, Szczecin, Poland
С нами с 09.01.2016
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: slim3]
      18 апреля 2016 в 17:51 Гілками
slim3 15.09.2012 16:16 пишет:
Была такая проблемма, еле вылечил.
Почитать можете сдесь, сообщение № 24 http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?s=&showtopic=3058&view=findpost&p=62800
Может и у Вас такой трабл.
У меня тоже была проблема топикстартера. так и продал с ней машину. и у товарища тоже появлялось такое на машине,тоже не сделал. фиг его знает.
снимал трубки с редуктора что бы исключить попадание газа при заводке. там так же форсунки могут травить.
с лёгкой руки одного диагноста даже двигатель сделал,нашёл компрессию ниже нормы.
помогало поездить на бензе,троило при заводке с утра меньше.
причин находили несколько. каждый раз думал оно. но нет. а у диагностов ума в голове восновном на фразу "давай почистим форсунки"
BS.
С нами с 03.09.2006
      19 апреля 2016 в 10:47 Гілками
Лямбда зонд есть? Если есть - эмулятор стоит?
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: BS.]
      19 апреля 2016 в 10:56 Гілками
BS. 19.04.2016 10:47 пишет:
Лямбда есть проверял работает, ємулятор какую-то черную коробочку поставили с ГБО как работает ...
Уточнаю, при заводке на бензе после газа схватывает движок колбасит обороты падают и глохнет, все проходит если обнулить мозги...
BS.
С нами с 03.09.2006
      19 апреля 2016 в 11:21 Гілками
Vaschek 19.04.2016 10:56 пишет:
Черная коробочка - это скорее всего эмулятор форсунок (форсунки), а эмулятора лямбда-зонда скорее всего не поставили. А поскольку ГБО, которое установлено, по качеству смеси не регулируется, то коррекции и уходят. Надо ставить эмулятор лямбда-зонда, тогда бензиновые коррекции никуда уходить не будут.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
      19 апреля 2016 в 11:22 Гілками
Проверить эмулятор лямбды и ДТОЖ на мозги.
Если эмулятора лямбды нет, то нужно, хотя бы реле поставить, чтобы отключать показания лямбды на газу.
У меня тож 2 на инжекторе. Сделал сам эмулятор, в комплекте не идет.
Змінено junior (11:24 19/04/2016)
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      19 апреля 2016 в 16:00 Гілками
BS. 19.04.2016 11:21 пишет:
Не скорее это эмулятор лямбды выглядит от так с такими же проводами
https://www.drive2.ru/l/1776463/
С нами с 06.05.2015
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: junior]
      19 апреля 2016 в 22:07 Гілками
не надо больше такого советовать
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      20 апреля 2016 в 09:35 Гілками
А кто то в курсе как правильно должны стоять настройки перемычки на этом эмуляторе Zond?
патриарх *
С нами с 25.09.2012
      21 апреля 2016 в 11:01 Гілками
была такая же проблема,
если ездить вечером на газу, утром заводилась плохо
вечером на бензе - все гут
ремкоплект и чистка редуктор решили всю проблема
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: Temi4]
      21 апреля 2016 в 12:25 Гілками
Temi4 21.04.2016 11:01 пишет:
У тебя травил редуктор и форсунка(и), впуск заполнялся газом, из-за этого незаводилось.
У человека клемму сбросил - завелся, т.е. ошибки набегают.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      21 апреля 2016 в 12:41 Гілками
windowz 21.04.2016 12:25 пишет:
Вот и я об этом, кудаб поехать чтоб нормально настроили, а то чет мои установщики я так понимаю не альо... А самому нечем, да и не знаю как почитать хоть что с эмулятора идет на мозг...
Думаю что он или не работает или работает не так как хотят мозги, т.е его эмуляцию мозг воспринимает как не правильную и пишет ошибки...
патриарх *
С нами с 06.08.2010
      25 апреля 2017 в 16:57 Гілками
У меня все аналогично. После пробега на газе 82 тыс.
Завтра поеду чистить редуктор.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      25 апреля 2017 в 17:29 Гілками
Только не "ошибки", а "поправки".
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: Amateur]
      6 декабря 2017 в 14:54 Гілками
Продолжу, проблема с наступлением похолодания усугубилась, мало того, что после езды на газу нормально не могу завестись на бензине, и помогает только сброс клеммы с акб.
Так сейчас ещё и начал на газу глохнуть перед каждым светофором если не делать лихороадочное переключение передач на понижение. Успеваешь переключаться ловить момент не заглохнешь, а если не успел или сросить в неитралку и подкатываться тут-же глохнет движок.
На бензине такого гемороя нет.
Посоветуйте шо-то или кого-то к кому обратиться.
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      6 декабря 2017 в 15:04 Гілками
Просто не правильно настроен газ. По лямбде ЭБУ отслеживает смесь, а на газу, она богатая/бедная. ЭБУ сдвигает коррекции в минус/плюс. Далее запускаешь авто на бензине, ЭБУ даёт данные на запуск по крайним коррекциям и получается, что смесь бедная/богатая для запуска и работе на бензине. Но лишь стоит переключить на газ, сразу работа становится нормальной, или же относительно долго поездить на бензине, чтобы вернуть коррекции в норму.
Тут лишь настраивать правильно ГБО.
А себе купить ЕЛМ27 и по ней для себя глянуть коррекции топливные долгосрочные. LTFT.
Переглядів теми: 27206
