Стала плохо заводится после езды на газе (Всі сторінки)
1
2
3
Усі сторінки
43 года, Киев
С нами с 05.12.2006
      14 сентября 2012 в 23:43 Гілками
Последние недельки 2 машинка начала заводится на холодную со второй а иногда и 3-й попытки. Т.е. приходится помаслать стартером. Однако недавно 3 дня ездил только на бензине и машинка заводилась как часы с пол оборота.
Опять начал ездить на газе и плохие симптомы вернулись вновь
Что пошло не так? Как езда на газе связана с заводкой?
З.ы. Перед тем как глушить машину всегда стараюсь переходить на бензин и дать поработать минуту-две.
Змінено dr.Dolphin (23:52 14/09/2012)
С нами с 10.10.2002
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: dr.Dolphin]
      15 сентября 2012 в 00:59 Гілками
какое поколение?
43 года, Киев
С нами с 05.12.2006
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: Andrew82]
      15 сентября 2012 в 01:28 Гілками
Andrew82 15.09.2012 00:59 пишет:
какое поколение?
4-е.
З.ы. газовое ТО прошел 4тыс назад. Свечам не больше 10тыс пробега.
      15 сентября 2012 в 07:41 Гілками
проверять настройки газа ...
43 года, Киев
С нами с 05.12.2006
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: MadMax]
      15 сентября 2012 в 09:17 Гілками
FORDMAX 15.09.2012 07:41 пишет:
Так завожусь то я на бензине. Газ отключен.
старожил ***
С нами с 12.03.2004
      15 сентября 2012 в 10:41 Гілками
паливні корекції на газу зїзджають і потім погано заводиться на бензині.
ввечері переключитись на бенз. дати попрацювати 5 хв і заглушити.
якщо зранку все ок, то точно настройка газу.
С нами с 16.11.2007
      15 сентября 2012 в 11:14 Гілками
dr.Dolphin 15.09.2012 09:17 пишет:
клапана давно регулировал?
ну и на правах вброса : трубка от балона до редуктора пластик или медь?
      15 сентября 2012 в 11:20 Гілками
неправильная регулировка газа ведет к накоплению долговременной и кратковременной поправок и они влияют на запуск ...
смотреть надо ...
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: darkelf]
      15 сентября 2012 в 11:21 Гілками
не поработать, а проехаться , чтобы и кратковременные и долговременные "понюхали" бензин
44 года за рулем, km.ua /ex- 23/
С нами с 29.12.2011
      15 сентября 2012 в 13:56 Гілками
FORDMAX 15.09.2012 11:21 пишет:
аипиридил! То "что происходит" народ на Сенсах научился применять в мирных целях . камрад FORDMAX там и разъяснял.
Просто "поработать" - мало. Надо проехать по крайней мере +10км, а то и больше - от "мозгов" зависит.
Змінено обзэрвер (14:00 15/09/2012)
приверженец **
С нами с 03.03.2010
      15 сентября 2012 в 16:16 Гілками
Была такая проблемма, еле вылечил.
Почитать можете сдесь, сообщение № 24 http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?s=&showtopic=3058&view=findpost&p=62800
Может и у Вас такой трабл.
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: обзэрвер]
      15 сентября 2012 в 16:19 Гілками
1-5 минут с постоянной скоростью ... на некоторых машинах
10 минут при этом обороты желательно больше 2000
43 года, Киев
С нами с 05.12.2006
      15 сентября 2012 в 19:18 Гілками
FORDMAX 15.09.2012 16:19 пишет:
Может попробовать сбросить газовые мозги? Я вроди знаю где их предохранитель
СуперСтар ****
55 лет (21 год за рулем), Київ, Батиєва гора
С нами с 23.02.2005
      15 сентября 2012 в 22:13 Гілками
"нормальні мізки" свої налаштування тримають в енергонезалежній пам'яті, вийнявши запобіжник, ти їм "мізки не вправиш" (красиво вийшло )
до речі, зверни увагу на пост slim3, в мене теж така думка була, що "підтравлює газ"; витрата газу не збільшилась з того моменту як стала погано заводитись?
Змінено SIGSEGV (22:26 15/09/2012)
      15 сентября 2012 в 22:37 Гілками
сбрасывать надо не газовые ( поправки не в них ) а бензиновые
но от этого дучше не будет т.к. им потом еще и на
бензине прийдется адаптацию накатывать
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: slim3]
      15 сентября 2012 в 22:39 Гілками
да ... есть такая болячка иногда , предохранительный клапан в редукторах на 3 атм при неисправности может при более низких давления стравливать газ в коллектор
43 года, Киев
С нами с 05.12.2006
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: SIGSEGV]
      15 сентября 2012 в 22:57 Гілками
SIGSEGV 15.09.2012 22:13 пишет:
Расход вроди не уменьшился. Я так понял мне в первую очередь нужно к газовщикам поехать, чтобы проверили все настройки....
      15 сентября 2012 в 23:27 Гілками
1- проверить не травят-ли форсунки и редуктор
2- проверить как держится давление в магистрали после перехода на бензин
3- посмотреть топливные поправки в бензомозге при работе на газу
4- посмотреть кривые в газомозге и расхождение -газ бензин
5- проверить как меняется давление газа при прогазовке и при интенсивном разгоне
потом делать выводы
40 лет (22 года за рулем), Украина,транзит
С нами с 02.11.2005
      16 сентября 2012 в 17:25 Гілками
dr.Dolphin 14.09.2012 23:43 пишет:
было точь-в-точь такое... как только газ поставил.
приходилось перед тем как глушить надолго переходить кнопкой на бензин, а потом глушить.
пофиксили настройкой газомозга.
что делали не знаю ...собственно делал Фордмакс, так что к его советам стоит внимательно прислушаться
старожил **
С нами с 07.02.2009
      16 сентября 2012 в 17:33 Гілками
Может быть такое как уже писали.
Заведите автомобиль. Отсоедените трубочку (возле коллектора), которая идет с редуктора к впускному коллектору. Если с нее будет травить газ, то в редукторе нужно менять ремкомплект.
Змінено Wonderful (17:34 16/09/2012)
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: Wonderful]
      16 сентября 2012 в 18:46 Гілками
надо менять редуктор ... глюки аварийного клапана если начались то с вероятность 50% продолжатся
43 года, Киев
С нами с 05.12.2006
      1 ноября 2012 в 15:05 Гілками
Wonderful 16.09.2012 17:33 пишет:
отчитываюсь: все оказалось именно так. поменяли ремкомплект в редукторе и все стало хорошо
Проехал около 50т.км. за 2 года.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      18 апреля 2016 в 15:50 Гілками
Апну тему дабы не плодить
vw passat b3 1.8 моноинжектор редуктор томасетто 2е поколение, после езды на газу не заводится на бензине помогает сброс клеммы с акб для обнуления мозгов, в чем проблема посоветуйте?
Проехал тко 9тык. после установки гбо
Змінено Vaschek (15:51 18/04/2016)
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: Vaschek]
      18 апреля 2016 в 16:51 Гілками
Vaschek 18.04.2016 15:50 пишет:
Коррекции уходят.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: windowz]
      18 апреля 2016 в 17:36 Гілками
windowz 18.04.2016 16:51 пишет:
Коррекции уходят.
И как бороться?
30 лет за рулем, Szczecin, Poland
С нами с 09.01.2016
      18 апреля 2016 в 17:51 Гілками
slim3 15.09.2012 16:16 пишет:
У меня тоже была проблема топикстартера. так и продал с ней машину. и у товарища тоже появлялось такое на машине,тоже не сделал. фиг его знает.
снимал трубки с редуктора что бы исключить попадание газа при заводке. там так же форсунки могут травить.
с лёгкой руки одного диагноста даже двигатель сделал,нашёл компрессию ниже нормы.
помогало поездить на бензе,троило при заводке с утра меньше.
причин находили несколько. каждый раз думал оно. но нет. а у диагностов ума в голове восновном на фразу "давай почистим форсунки"
BS.
С нами с 03.09.2006
      19 апреля 2016 в 10:47 Гілками
Лямбда зонд есть? Если есть - эмулятор стоит?
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: BS.]
      19 апреля 2016 в 10:56 Гілками
BS. 19.04.2016 10:47 пишет:
Лямбда есть проверял работает, ємулятор какую-то черную коробочку поставили с ГБО как работает ...
Уточнаю, при заводке на бензе после газа схватывает движок колбасит обороты падают и глохнет, все проходит если обнулить мозги...
BS.
С нами с 03.09.2006
      19 апреля 2016 в 11:21 Гілками
Vaschek 19.04.2016 10:56 пишет:
Черная коробочка - это скорее всего эмулятор форсунок (форсунки), а эмулятора лямбда-зонда скорее всего не поставили. А поскольку ГБО, которое установлено, по качеству смеси не регулируется, то коррекции и уходят. Надо ставить эмулятор лямбда-зонда, тогда бензиновые коррекции никуда уходить не будут.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
      19 апреля 2016 в 11:22 Гілками
Проверить эмулятор лямбды и ДТОЖ на мозги.
Если эмулятора лямбды нет, то нужно, хотя бы реле поставить, чтобы отключать показания лямбды на газу.
У меня тож 2 на инжекторе. Сделал сам эмулятор, в комплекте не идет.
Змінено junior (11:24 19/04/2016)
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      19 апреля 2016 в 16:00 Гілками
BS. 19.04.2016 11:21 пишет:
Не скорее это эмулятор лямбды выглядит от так с такими же проводами
https://www.drive2.ru/l/1776463/
С нами с 06.05.2015
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: junior]
      19 апреля 2016 в 22:07 Гілками
не надо больше такого советовать
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      20 апреля 2016 в 09:35 Гілками
А кто то в курсе как правильно должны стоять настройки перемычки на этом эмуляторе Zond?
патриарх *
С нами с 25.09.2012
      21 апреля 2016 в 11:01 Гілками
была такая же проблема,
если ездить вечером на газу, утром заводилась плохо
вечером на бензе - все гут
ремкоплект и чистка редуктор решили всю проблема
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: Temi4]
      21 апреля 2016 в 12:25 Гілками
Temi4 21.04.2016 11:01 пишет:
У тебя травил редуктор и форсунка(и), впуск заполнялся газом, из-за этого незаводилось.
У человека клемму сбросил - завелся, т.е. ошибки набегают.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      21 апреля 2016 в 12:41 Гілками
windowz 21.04.2016 12:25 пишет:
Вот и я об этом, кудаб поехать чтоб нормально настроили, а то чет мои установщики я так понимаю не альо... А самому нечем, да и не знаю как почитать хоть что с эмулятора идет на мозг...
Думаю что он или не работает или работает не так как хотят мозги, т.е его эмуляцию мозг воспринимает как не правильную и пишет ошибки...
патриарх *
С нами с 06.08.2010
      25 апреля 2017 в 16:57 Гілками
У меня все аналогично. После пробега на газе 82 тыс.
Завтра поеду чистить редуктор.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      25 апреля 2017 в 17:29 Гілками
Только не "ошибки", а "поправки".
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: Amateur]
      6 декабря 2017 в 14:54 Гілками
Продолжу, проблема с наступлением похолодания усугубилась, мало того, что после езды на газу нормально не могу завестись на бензине, и помогает только сброс клеммы с акб.
Так сейчас ещё и начал на газу глохнуть перед каждым светофором если не делать лихороадочное переключение передач на понижение. Успеваешь переключаться ловить момент не заглохнешь, а если не успел или сросить в неитралку и подкатываться тут-же глохнет движок.
На бензине такого гемороя нет.
Посоветуйте шо-то или кого-то к кому обратиться.
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      6 декабря 2017 в 15:04 Гілками
Просто не правильно настроен газ. По лямбде ЭБУ отслеживает смесь, а на газу, она богатая/бедная. ЭБУ сдвигает коррекции в минус/плюс. Далее запускаешь авто на бензине, ЭБУ даёт данные на запуск по крайним коррекциям и получается, что смесь бедная/богатая для запуска и работе на бензине. Но лишь стоит переключить на газ, сразу работа становится нормальной, или же относительно долго поездить на бензине, чтобы вернуть коррекции в норму.
Тут лишь настраивать правильно ГБО.
А себе купить ЕЛМ27 и по ней для себя глянуть коррекции топливные долгосрочные. LTFT.
YSK
С нами с 14.05.2007
      6 декабря 2017 в 15:06 Гілками
Vaschek 06.12.2017 14:54 пишет:
Прямой путь к нормальным газовщикам. Или если есть желание, можно со всем разобраться самостоятельно, сверх сложного ничего нет.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: Sillent]
      6 декабря 2017 в 15:58 Гілками
Sillent 06.12.2017 15:04 пишет:
Ну ELM мне совсем никуда, куды его пхать в машину 1993г.в
То шо настраивать понятно, но частота посещений уже достала, тем более что кроме кручения двух винтов на редукторе они ни чего не делают, и советуют помыть дроссельную и моторчик хх.
С нами с 20.02.2013
      6 декабря 2017 в 16:33 Гілками
Ну винт ты ж и сам можешь крутнуть, тут важно понять куда. Если с похолоданием усугубилось (на холодную бензиновый эбу обогощает смесь, а тут ещё поправки в + смесь настолько богатая, что не горит) и после передачи с переходом на хх на светофоре попускает, то скорее всего сейчас газ беднит.
BS.
С нами с 03.09.2006
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: Serge_G]
      6 декабря 2017 в 17:12 Гілками
Serge_G 06.12.2017 16:33 пишет:
Тут похоже ситуация интереснее - скорее всего стоит первое поколение и без эмулятора лямбды.
38 лет за рулем, Киев
С нами с 09.02.2013
      6 декабря 2017 в 18:01 Гілками
dr.Dolphin 01.11.2012 15:05 пишет:
Самі зробили чи на СТО ? Якщо можна,контакти майстрів, аналогічна проблема
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      6 декабря 2017 в 19:25 Гілками
BS. 06.12.2017 17:12 пишет:
Я хз кокое поколение, в теме выше выкладывал фото коробочки которая эмулятор, форсунка отрубается релюшкой
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      7 декабря 2017 в 02:12 Гілками
Прокомментируйте вот тут на видео правильная регулировка редуктора?
http://youtu.be/DZZ7GsTuQBA
16 лет за рулем, Киев
С нами с 10.10.2007
      7 декабря 2017 в 11:19 Гілками
Так тут же поколение не 4е.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: kulibin]
      7 декабря 2017 в 12:07 Гілками
kulibin 07.12.2017 11:19 пишет:
Так у меня тоже- не 4е, а какое-то полуторное т-е первое плюс ємулятор лямбды.
Авто Passat b3 1.8 моноинжектор AAM
24 года за рулем, Киев
С нами с 09.12.2008
      7 декабря 2017 в 12:45 Гілками
В каких они должны быть пределах.
С нами с 20.02.2013
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: alex131]
      7 декабря 2017 в 12:53 Гілками
+/- 5% не более
Змінено Serge_G (12:54 07/12/2017)
С нами с 09.12.2008
      7 декабря 2017 в 13:20 Гілками
Serge_G 07.12.2017 12:53 пишет:
+/- 5% не более
О чем говорит если более?
С нами с 20.02.2013
      7 декабря 2017 в 14:19 Гілками
более в + смесь чрезмерно обеднена, в - обогащена, в каких-то переходных режимах кратковременно не страшно, вот когда устойчивая тенденция, особенно у долгой, то нужно искать причину, когда уже вываливает чек, то это обычно уже более 20-25%.
Змінено Serge_G (14:23 07/12/2017)
С нами с 09.12.2008
      8 декабря 2017 в 09:19 Гілками
Serge_G 07.12.2017 14:19 пишет:
У меня стабильно показывает -7%. Это страшно?
С нами с 20.02.2013
      8 декабря 2017 в 10:10 Гілками
Не смертельно, но лучше подправить, для начала нужно понять по бензиновой ли части или гбо так настроено.
YSK
С нами с 14.05.2007
      8 декабря 2017 в 10:27 Гілками
alex131 08.12.2017 09:19 пишет:
Сначала покататься на бензине и понаблюдать за коррекциями, а потом уже делать выводы. В идеале коррекции что на бензине что на газу должны быть одинаковыми.
С нами с 09.12.2008
      8 декабря 2017 в 12:26 Гілками
Serge_G 08.12.2017 10:10 пишет:
А как настраивать бензиновую часть? Если показывает в "-", то подсосов воздуха нет?
С нами с 09.12.2008
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: YSK]
      11 декабря 2017 в 22:24 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
YSK 08.12.2017 10:27 пишет:
Был на выходных у электрика. Он что-то поколдовал с дросселем и вот что вышло
С нами с 09.12.2008
      11 декабря 2017 в 22:27 Гілками
alex131 11.12.2017 22:24 пишет:
Кто подскажет почему на холостых шкала Вакуум все время меняется в пределах 0.5, а иногда показывает то 18 то 21.
1 користувачів і 21 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 27183
