К примеру, NGK на своём сайте для бензинового Seat 2012-года не предлагает никаких иридиевых свеч. Только одна модель фирменных, наверное, никелевых V-Line.
Ты на i10 свечи по бензиновому сеату ищешь? Сколько моторов подпадает под "бензинового Seat 2012"? Свет клином только на NGK сошелся? В конце концов может быть на какой-то конкретный авто и нет иридиевых свечей, и что?
Лично я себе не заморачивался на счет калильного числа - там разница мизерная, поставил рекомендованные для бензина иридиевые и уменьшил зазор НА 2 десятки.
Себе поставил денсо ik16tt, зазор 1.1мм. Несмотря что рекомендуемый зазор 0.8; шуршит без проблем.
А в чем цимес, если не считать дополнительную нагрузку на катушки?
Практический и главный вопрос - выбор между никелевыми и иридиевыми свечами для данного бензинового мотора. Так получилось, что выбор между свечами NGK. Но NGK здесь ничего не означающий параметр.
То есть главный вопрос - есть ли смысл устанавливать иридиевые свечи. Возможно, для маломощных двигателей в этом нет смысла. А, как известно, продавцам важно только продать и даже не важно, нужно ли это покупателю, а мастеру не важно, что хочет клиент, главное чтобы за работу заплатил.
Вот и интересно заранее понимать, что станет лучше, если заплатить в 3 раза больше за иридиевые свечи. Автомобиль ведь не станет ходить в 3 раза лучше. А если какие-то водители и вовсе не замечают разницу, то, возможно, речь идёт об обычных маркетинговых приёмах.
Вот, например, для i10 NGK предлагает три варианта свечей, а для данного "бензинового Seat" только один вид и тот V-Line. Есть слухи, что NGK - крупная компания. Наверное, даже один из лидеров в мире в своём секторе. Seat - один из брендов великого VAG. Бензиновый Seat - значит, не газовый. Потому что для газового Seat инженеры могли выбрать какие-то специальные свечи.
Почему NGK? Так получилось, другие не смотрел. Хотя много записей про Denso встречается и, значительно, реже Bosch. Эта статистика субъективная. Но и сводная статистика не попадалась, какая компания или какой бренд больше всех свеч продаёт. Ведь всем известно, что VAG - лидер по продажам в Европе. А кто больше всего свеч продал?
В итоге получается, для i10 с простым двигателем предложение из трёх вариантов, а для Seat всего лишь один вариант. Никакой революционной идеи нет, обычный факт.
И насколько я понимаю, совершенно бессмысленно покупать оригинальные свечи потому, что никто из вышеназванных автоконцернов их не производит, и это прерогатива третьих компаний таких, как Denso, NGK и других. Так иногда бывает, что оригинальные свечи просто могут быть дешевле. Не так ли?
Куча тексту, не зовсім зрозуміло про що. Купіть ті свічки, і не мучайтесь. Не 1000000 грн жеж вони коштують. Або не купуйте, і забудьте. Переваги іридієвих свічок вже описали. Більше добавити нічого.
Напряжение пробоя на иголках свечей ТТ 10кВ/см, на электродах обычной свечи 20кВ/см. В итоге катушке еще легче работать. Чем тоньше электроды, тем выше напряженность электрического поля, и тем ниже нужно напряжение для пробоя.
Cirax 23.05.2017 08:14 пишет: Напряжение пробоя на иголках свечей ТТ 10кВ/см, на электродах обычной свечи 20кВ/см. В итоге катушке еще легче работать. Чем тоньше электроды, тем выше напряженность электрического поля, и тем ниже нужно напряжение для пробоя.
Mr. Y 22.05.2017 22:32 пишет: Собственно в ближайшее время и проверю есть ли мгновенный эффект
Интересно, какой мгновенный эффект ты ожидаешь получить?
Вычитал в Интернете, что как-будто бы может быть 2% - 3% прибавки или к крутящему моменту, или к мощности. И такое мнение встречается время от времени. Правда, сложно представить насколько это ощущается. Попробую, может быть что-то изменится, хотя думаю мои простые свечи и так работают неплохо. Просто пришло время их поменять на новые.
Возможно, замена плохоработающих никелевых на иридиевые даёт эффект улучшения работы двигателя. В этих случаях можно было бы просто поменять на новые никелевые. Практических фактов у меня нет, догадки.
Это "ощутиться" только на стенде и только в определенных режимах. Я имею в виду разницу между нормальными обычными свечами и иридиевыми, т.е. максимум что ты ощутишь - разницу между мертвыми старыми и новыми. ГБО снижает мощность двигателя от 10% и больше, но потеря мощности ощущается только на загруженном автомобиле, да еще и в горку или в режимах "тапка в пол", а 2-3% ты не почувствуешь ни как.
Amateur 23.05.2017 12:52 пишет: ты не почувствуешь ни как.
Така історія: В мене були і звичайні свічки, і звичайні Денсо ТТ, і іридієві Денсо. Був момент, коли я іридієві зняв (після 30 т.км), поставив нові Денсо ТТ (різниця при цій заміні була, справді, маловідчутна, у мене тоді якраз трохи неідеально працювало ГБО). Потім я зробив профілактику ГБО. А потім, коли я змінив К16ТТ, які проїхали майже 20 т.км, на іридієві VK20 (які перед цим в мене вже проїхали 30 т.км, до К16ТТ) - різниця була дуже відчутна, і дружина помітила, що авто "ожило".
VovkZ 23.05.2017 14:13 пишет: А потім, коли я змінив К16ТТ, які проїхали майже 20 т.км, на іридієві VK20 (які перед цим в мене вже проїхали 30 т.км, до К16ТТ) - різниця була дуже відчутна, і дружина помітила, що авто "ожило".
Я склоняюсь к мысли, что у тебя что-то с катушками, с К16ТТ или зазорами. Проверить бы напряжение пробоя, тогда можно делать выводы. ИМХО замена обычных рабочих свечей на иридий ощутимого эффекта аж "ожило" не даст, хотя чудеса то же бывают.
Так и есть. Что денсо k16tt за 60грн, что ik16tt за 260грн - работают абсолютно одинаково.
