Подскажите, где в Киеве можно найти нормальное СТО где пользуются дымогенератором для поиска потсоса воздуха в системе впуска ДВС. Не могу найти такую станцию. Куда не поеду- предлагают облить двигатель очистителем карбюратора... Другие рассказывают что нужно форсунки чистить с демонтажом впускного ресивера (наверное, надеясь при последующем монтаже устранить "потсос").
Если что, кодошибки 0171 - "слишком бедная смесь".
FORDMAX 22.04.2013 23:42 пишет: длительность впрыска какая? напряжение на Расходомере при включенном зажигании какое ?
не факт что форсунки
давление топлива какое? сигнал с лямбда зонда меняется хоть когдато ?
( например при прогазовке ) , если он всегда меньше 0.2 то лямбде кирдык отсюда и смесь вечно бедная вечно молодая
Напряжение на ДМРВ не измерял. На холостыхпоказывает 13-16 кг воздуха. Давление топлива в норме. Сигнал на Датчике Кислорода меняется только при сильной перегазовке. Датчик Кислорода я поставил новый.
Вот так мне нужно сделать: Только двигатель на моём авто 16 кл.
Надоело звонить по СТО... Сейчас сам сделаю дымогенератор. Ингридиенты: 1. Компрессор; 2. 4 метра шланга; 3. банка стеклянная с закручивающейся крышкой; 4. ДЫМОВУХА школьная, простейшая.
Менеджер который отвечает на звонки не знал об этом. В качестве профилактики, будет 2 дня ближе к сервису. Займется изучением всех диагностических приборов и процедур.:)
С помощью шприца с бензином Калоша нашёл потсос по форсункам. Потсавывали 3 из 4-х форсунок. Наверное резиночки в прошлый раз не качественные попались и пересохли. Почему их не делают из витона?
Заменил резинки. Все резинки форсунок со стороны блока двигателя задеревенели до такой степени, что их пришлось срезать скальпелем. При изгибе данные резинки лопаются Со стороны топливной рампы резинки сохранили свою пластичность, что указывает на плохую термостойкость резиновой смеси изделия. Также примечательно то, что данные колечки отходили не более 30 000 км, и покупались как самые дорогие изделия имевшие графитовое покрытие. В этот раз, я купил обычные, чёрные, надеюсь масло-бензо стойкие. Из Витона не нашёл...
Legion 26.04.2013 23:18 пишет: С помощью шприца с бензином Калоша нашёл потсос по форсункам. Потсавывали 3 из 4-х форсунок. Наверное резиночки в прошлый раз не качественные попались и пересохли. Почему их не делают из витона?
Из Луи Виттона? П О Д С О С! Какие там форсунки где потсасывали?
Витон — это такая искусственная резина — Фторкаучук, характеризующаяся высокой термостойкостью и низким коэффициентом выделения паров в вакууме. Поэтому используется в качестве уплотнения при высоких температурах, в вакуумных уплотнениях (для очень высокого вакуума) и в агрессивных средах. Форсунки немецкие - Сименс
Добрый день! Куда можно обратиться на сегодняшний день на предмет определения подсоса воздуха? Может кто был где-то с данным вопросом не так давно? Спасибо!
virt-off 27.08.2018 09:53 пишет: Добрый день! Куда можно обратиться на сегодняшний день на предмет определения подсоса воздуха? Может кто был где-то с данным вопросом не так давно? Спасибо!
Можем проверить где сосет Есть дымогенератор.. В ЛС
