Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин (Всі сторінки)
1
2
Усі сторінки
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      20 августа 2013 в 15:30 Гілками
Камрады, нужна подсказка, перепробовал уже все что мог, что бы еще такого посмотреть.
В наличии: Chevrolet Lacetti 2012, пробег 25 тысяч, двиг 1.8 LDA.
Проблема: на холодную, а именно в диапазоне температуры двигателя (антифриза) от 55 до 70 глохнет и на газу и на бензине.
Каким образом это происходит: заводим авто, греем или на месте или едем, не принципиально. Как только температура двигателя доходит от 55 до 70 градусов обороты начинают прыгать на +- 500 оборотов и вплоть до того что машина глохнет.
Видео, смотреть с 20й секунды:
http://youtu.be/fl6uWZ5QJbk
на видео не заглохла но бывает что глохнет, может и на ходу, на холостых потухнуть.
Смотрим обд сканнером:
Через 2 секунды после этого краткосрочная корректировка топлива (F/T 1x1) улетела за -25% и машина заглохла. И так несколько раз.
После прогрева за 70 градусов - проблемы нет, корректировка не уходит за +-6-7% в краткосрочном периоде, по всем оборотам отстроена на ГБО правильно нашим камрадом Сергеем.
Кроме корректировки - остальные параметры не прыгают, то есть машина считает что она смесь нужно сильно обеднять и машина не справляется.
Значится что проверялось:
- замена ДАД (он же МАП сенсор)
- замена катушки и свечей
- замена рхх
- замена дпдз
- замена лямбды 1
- Чистка ЕГР клапана
- заглушение клапана абсорбера (было подозрение что из за вброса смеси паров бензина происходит проблема)
Так же отмечено что если снять клемму с лямбды или с клапана абсорбера, то есть получить гарантированный чек энжин и вместе с ним "усредненные настройки" работы двигателя - не глохнет, процент корректировки дальше -15% не уходит.
Нужны советы или контакты толкового СТО где бы попробовали разобраться в чем проблема.
member *****
20 лет за рулем, Glasgow
С нами с 09.02.2010
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: Stor]
      20 августа 2013 в 20:42 Гілками
была похожая ситуация, но греть надо было до 80, потом - работа стабилизировалась и на газу и на бензе.
начали с лямбды, но подменная не пригодилась, нашли плохой контакт в проводке на лябду, и бац, все работает как часы.
нашли на ПрофиГАЗе (не реклама)
Змінено chubb (20:42 20/08/2013)
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: chubb]
      20 августа 2013 в 20:57 Гілками
Камрад, а уточни плз лямбда первая или вторая?
member *****
С нами с 09.02.2010
      20 августа 2013 в 22:29 Гілками
Stor 20.08.2013 20:57 пишет:
в описаном случае - единственная
WSX
24 года за рулем, Ирпень
С нами с 15.07.2003
      21 августа 2013 в 09:27 Гілками
А не пробовал вообще газ отключить? Ибо мне кажется что в ГБО собака порылась.
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: WSX]
      21 августа 2013 в 10:44 Гілками
Пробовал, дело не в ГБО, выключал полностью вытягивая предохранитель.
С нами с 19.02.2003
      21 августа 2013 в 10:53 Гілками
Не списывай ГБО со счетов полностью . У меня была проблема очень долго - плавал холостой и иногда глохла - но только в движении. При остановке машины - холостой как вкопаный. Тоже ГБО исключил, потому что на бензине тоже самое. Ан - нет ! . Много позже выяснилось - проблемы на бензине нет только когда поездишь на бензине километров 200. ГБО вносит корректировки в какие-то таблицы в блоке управления. И если эти корректировки не совсем правильные - проблема будет и там и там. Попробуй поездить только на бензе километров хотябы 100 ( если короткие поездки ). Если проблема останеться - тогда ГБО можно исключать.
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: Drinkens]
      21 августа 2013 в 11:05 Гілками
Это так, но я с отключением ГБО и сбрасывал клемму, то есть все корректировки уходили
-0 лет за рулем, Житомир
С нами с 23.04.2004
      21 августа 2013 в 20:51 Гілками
Странно как-то. . По всем признакам лямбда, но её меняли. Провода от лямбды до блока звонили? Не перепутали их часом?
С нами с 11.10.2005
      22 августа 2013 в 06:45 Гілками
Редуктор случайно не томасетто?
Если полностью перекрыть подачу газа на баллоне проблема не уходит?
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: format]
      22 августа 2013 в 06:54 Гілками
Редуктор томасетто. Лямбда в полном порядке, вчера заезжал к нашему камраду Борису, он говорит что с лямбдой ок и склонен так же к версии с ГБО и поправками. Будем крутить.
С нами с 08.03.2005
      22 августа 2013 в 09:55 Гілками
Stor 22.08.2013 06:54 пишет:
А лямбду смотрели на горячую или на холодную? Может там с подогревом не але.
33 года (14 лет за рулем), Киев
С нами с 14.10.2012
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: shurken]
      22 августа 2013 в 10:00 Гілками
Страшно ставить ГБО,как о твоих траблах почитаю
deleted#1
Анонім
С нами с
      22 августа 2013 в 10:08 Гілками
Блямбда да, а проводка к ней? Просто как раз на днях слышал про проблему с проводкой еще от одного товарища, в дополнение к вышенаписанному...
      22 августа 2013 в 10:23 Гілками
это перелив по какойто причине ...
проверь не травит ли редуктор через вакуумную магистраль и держит ли клапан на редукторе. ОТключи от него вакуумную трубку и газовую магистраль и проверь при выключенном ГБО будет что-то из магистрали и вакуумно идти или нет .
на 55-70 еще начинает работать егр ... отключи его и проверь герметичность. прогрейся с отключеным егр
Змінено FORDMAX (10:26 22/08/2013)
С нами с 11.10.2005
      22 августа 2013 в 11:39 Гілками
У меня похожая хрень была на Ланосе (без лямбды, к слову).
Только на температуре градусов 30. Тот же провал оборотов и колбасня стрелки
тахометра. Редуктор - тот же томасетто. Летом махнул на это рукой и ездил,
а осенью начало тупо глохнуть. При чем так, что без продувки цилиндров не заведешь.
Промучался всю зиму. Установщики ничем помочь так и не смогли.
Даже выработал тактику - температура около 30 - подгазовал до 3000 оборотов -
провал проскакивало, движек чуть поперхнулся, и дальше нормально.
Решилось все весной снижением давления газа в рампе с 1,4 (!) до 1,1,
ну и форсунки поменял закомпанию (мимгаз на хану).
Вобщем мысль такова: проблема в редукторе, по непонятным причинам сбрасывает избыток давления
во впускной коллектор, от этого все беды.
      22 августа 2013 в 12:02 Гілками
не непонятным образом сбрасывает , там стоит предохранительный клапан который сбрасывает в вакуумную трубку
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      22 августа 2013 в 12:04 Гілками
Да, давление в рампе как раз 1.4, как его снизить?
СуперСтар ****
55 лет (21 год за рулем), Київ, Батиєва гора
С нами с 23.02.2005
      22 августа 2013 в 13:22 Гілками
Stor 22.08.2013 12:04 пишет:
прям по центру редуктора - регулювання -шестигранник (на 4, здається)
Змінено SIGSEGV (15:09 22/08/2013)
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: SIGSEGV]
      22 августа 2013 в 15:39 Гілками
Посмотрел сейчас давление - все таки 1.25 - 1.3.
С нами с 08.03.2005
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: MadMax]
      22 августа 2013 в 16:16 Гілками
FORDMAX 22.08.2013 10:23 пишет:
Одна маленькая проблема - это найти у лачика егр
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      22 августа 2013 в 16:19 Гілками
shurken 22.08.2013 16:16 пишет:
Так вот он:
С нами с 08.03.2005
      22 августа 2013 в 16:27 Гілками
Это какой-то клапан, наверное рециркуляции выхлопных газов. Егр штука немного хитрее, с компрессором дующим в выхлопную.
WSX
С нами с 15.07.2003
      22 августа 2013 в 17:00 Гілками
Шуркен это таки ЕГР он на машинах с 10года уже вроде идет. У меня этой гадости нет ибо евро 2 еще
СуперСтар ****
С нами с 23.02.2005
      22 августа 2013 в 22:53 Гілками
Stor 22.08.2013 15:39 пишет:
ІМХО, трошки зависокий тиск, та то таке...
Ти кажеш виключав ГБО "запобіжником" - це як а якщо клапан не тримає?
вже декілька людей казали: закрути балон та випрацюй весь газ із магістралі...
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      23 августа 2013 в 13:36 Гілками
Камрад, конечно я этот совет не отбрасываю, я обязательно проверю, но он в очереди, к примеру вчера делали поправки в ГБО, что бы исключить момент с коррекциями, кстати спасибо Борису B.O.S за консультации и правки.
Сегодня с утра заезжал к Сергею Киевскому (хоть его и небыло - его ребятам спасибо) что бы проверить газовые форсунки, оказалось что один из шлангов от форсунки в первый цилиндр стоял немного с перегибом и по мере нагрева перегибался сильнее из за чего мотор периодически потряхивало, после замены шланга - шепчет.
Это кстати вероятнее всего и обьясняет вот эту свечу с первого цилиндра другого цвета:
Завтра утром будет видно куда копать дальше
С нами с 26.04.2012
      29 декабря 2014 в 14:01 Гілками
Прошу прощение за выкапывание старой темы, но хотелось бы всётаи знать чем закончились поиски автора.... У меня похожая проблема. Так же переменяны все датчики. Проблема не уходит(( Рхх тоже поменян. Мего диагностики компутерные ничего не показывают, впуск выпуск, всё везде хорошо и в порядке...
Сегодня ещё + к плавающему хоолостому и к тому что иногда глохнем, добавились "вывешивающиеся обороты при сбросе в нейтраль или переключении держит иногда по долгу 3000.... Реально достало:( Подскажите толковое место с толковым электриком который может глянуть и докопаться до истины, нет возможности убивать столько времени в поездки на СТО больше:(
20 лет за рулем, Киев
С нами с 22.08.2012
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: fk2004]
      29 декабря 2014 в 14:24 Гілками
fk2004 29.12.2014 14:01 пишет:
Мне ничто не помогло, ни калибровка форсунок, ни настройка разными мастерами... как холод так прям вешайся. Забиваю и езжу пока не прогреется на бензе, потом принудительный переход на газ.
23 года за рулем, Киев
С нами с 11.05.2012
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: melanvi]
      29 декабря 2014 в 16:26 Гілками
melanvi 29.12.2014 14:24 пишет:
melanvi, ты убил мою надежду на исправление этого косяка
тоже холостой плавает и глохнет периодически
когда был плюс на улице неделю не глохла, уже подумал, что отпустило, а нет вот сегодня два раза заглох.
С нами с 26.04.2012
      29 декабря 2014 в 16:33 Гілками
Сегодня один человек у которого был подобный моему глюк на авео настоятельно порекомендовал перепрошится. Наверное так и сделаю. Кто у нас тут шьёт лачетти?:) Желательно газ бензин...
26 лет за рулем, Київ
С нами с 31.10.2012
      29 декабря 2014 в 16:34 Гілками
RDK на Ланос/Лачетти клубе, сейчас в отпуске до 12-го, кажись.
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      29 декабря 2014 в 16:36 Гілками
fk2004 29.12.2014 16:33 пишет:
Предположительно это проблема именно газовых форсунок. Что сделать - отключить газ и поездить 3 - 4 дня без газа, посмотреть как машина будет себя вести.
Шиться рекомендуют только на хорошо и стабильно работающей системе.
Змінено Stor (16:37 29/12/2014)
С нами с 26.04.2012
      29 декабря 2014 в 17:09 Гілками
Я думаю это мимо. Проблема начала возникать до установки газа, и с тех пор характер её не менялся. Ездил пару дней на бензе. Та же фигня. Никакой разницы газ бенз. Просто человек у которого была та же проблема описал симптомы + у него тоже холостые подвисали при сбросе в нейтраль и переключении. Сказал что вылечилось только заменой прошивки. Возможно ещё раз на всяки й случай съезжу к газовщикам... Но все везде разводят руками(
Капец, вот 100% что-то ведь простое...
Змінено fk2004 (17:14 29/12/2014)
С нами с 11.05.2012
      29 декабря 2014 в 17:14 Гілками
Stor 29.12.2014 16:36 пишет:
На лачетти форуме нашел у кого перешить, но сказал, что делает только на полностью исправной машине. Вот и получается замкнутый круг.
Если кто хочет скину ссылку в личку.
С нами с 08.03.2005
      30 декабря 2014 в 00:20 Гілками
Если мозги позволяют, надо настроить коррекцию по температуре газа и попустит. Если не позволяют, надо делать хороший обогрев редуктора, короткую газовую магистрали и фильтр в утеплитель завернуть.
С нами с 08.01.2008
      30 декабря 2014 в 08:34 Гілками
я шился за новыми домами на Дружбы Народов. Там у парнишки лачик, так он удивил, что добился новой прошивкой по городу на 1,8 7,5л/100
С нами с 11.05.2012
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: Xakep]
      30 декабря 2014 в 13:41 Гілками
Xakep 30.12.2014 08:34 пишет:
Прям из области фантастики для лачика такой расход. Хочется верить в такие чудеса.
С нами с 22.08.2012
      31 декабря 2014 в 16:02 Гілками
shurken 30.12.2014 00:20 пишет:
ваbи идеи мне нравятся, вы не работаете 2-4 числа? подъехал бы...бо сил уже нет моих и нервов)
Змінено melanvi (16:17 31/12/2014)
Шашечник *
22 года за рулем, Киев
С нами с 28.01.2009
      24 августа 2017 в 16:31 Гілками
нмжк апну темку))
Хотел бы уточнить у ТС-как у вас решился вопрос?
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: Lacett]
      28 августа 2017 в 19:58 Гілками
Lacett 24.08.2017 16:31 пишет:
нмжк апну темку))
Решил проблему продажей автомобиля
Проблема была в установке и настройке форсунок. Позже нашел мастера который устранил проблему: проложил по новой магистрали, проводку и настроил гбо.
Переглядів теми: 22014
