tas7 19.02.2020 09:01 пишет: Тойота аурис 1,6 (132 л.с.) Покупал с установленным ГБО: форсунки Magic FX блок Qbox+ редуктор Alaska Правильно ли подобрано оборудование? Спасибо
Из указанного - редуктор не "фонтан".
Спасибо. А на что посоветуете его поменять?
У меня такой стоит. ИМХО, не такой уж плохой редуктор, чтобы сразу бежать менять. Я сам над этим думал, но пока мой работает, не хочу его трогать. Вам будут советовать КМЕ и т.п., но, похоже, что Арктика имеет те же крепления и подключения, поэтому я на него и буду менять, если придется.
Тоже стоит Аляска и самые дешевые валтеки. Нареканий ноль, тьху-тьху. Кста Нордик, который камрад рекомендует, как обновленную Аляску стоит дешевле Аляски. Как так?
Для того,что бы его на что то поменять, лучше сначала глянуть. как и где именно он установлен, как подключен обогрев, как подходит магистраль ... и только потом принимать решение. Иначе, можно кроме замены непосредственно редуктора, заменить еще и то, что как бы менять не предполагалось
Я просто не можу зрозуміти як може не бути нарікань на валтекі і, особливо, аляску. Ні, звичайно якщо аби їхало і не важливо, що там і як, то дійсно, можна їздити. Аляска давала просадку по тиску навіть на моїх 94 кс. Про валтекі інша історія. Так, вони працюють, але якщо немає з чим порівняти. В мене спочатку були хана, які завдяки "якісному" газу від вог, вмерли раніше свого часу. Так як для мого блока управління двигуном не має необхідності в швидких форсах, вирішив спробувати валтек. Перше, що відразу кінулося в очі, це те, що я почав чути вимикання форсунок при скиданні газу. Також можливе короткострокове плавання обертів на холостих на гарячому моторі(температурні корекції ввімкнуті і налаштовані), особливо після вимкнення навантаження, наприклад кондиціонера. Наразі валтекі відходили біля 30 тисяч, в планах замінити, мабуть буде барракуда. Для себе зробив висновок, що для розміреного переміщення з точки А в точку Б валтеків і аляски достатньо. Якщо їздити трохи швидше середньстатистичного тошнота, то треба дивитись в бік трохи кращого обладнання.
Ну а что хотел услышать? Ехать будет, и без проблем даже. И практически на любом другом оборудовании ГБО, главное правильно установить и настоить. Стандартная машина со стандартным мотором 1.5л.
Kikimorr 29.02.2020 10:33 пишет: Ланос 1.5: Форсунки Concord Блок KME Nevo Редуктор Tomasetto Nordic Правильно ли подобраны комплектующие?
И есть ли необходимость дополнительно ставить на Ланос вариатор УОЗ?
А в ответ тишина...
Для ланоса 1.5 критичны форсунки -должны быть скоростные - эти подходят по характеристикам, а их ресурс дело Ваше (вряд ли кто-то скажет сколько они отработают). Вариатор нет смысла ставить - проще перешить, разве что мозги машины какая-то экзотика типа Gionixa - тогда ставить вариатор
Barracuda - лучше вариатор лучше не ставить
Concord уже куплены... Установщики говорят, что даже и прошивка вместо вариатора не нужна, типа настроено всё будет так, что отличий между бенз/газ не будет никаких Хотя конкретно у этих ребят этих прошивок и нет, может, в этом всё дело?... И понимаю, что это вечный холивар , но насколько критично конкретно для Ланоса может быть то, что засверливать впускной коллектор собираются, не снимая его? Сверло в солидол и всё .
