старый писатель
15 лет за рулем, Киев
С нами с 15.11.2013
Где прошить под Евро-2 в Киеве?
22 декабря 2014 в 11:01 Гілками
Собственно, искал на форуме..не нашел свежих тем. На профильной машине горит чек, есть ГБО. Провалы внизу. двиг 1.6 ДОНС, ГБО-4, 2 лямбды..по ходу евро-3 Хочу прошить под евро-2 и возможно поменять лямбду. Посоветуете толковых мастеров?
IesuiT
С нами с 08.03.2005
Re: Где прошить под Евро-2 в Киеве?
[Re: NICK2009 ]
23 декабря 2014 в 00:17 Гілками
Лучше эмулятор второй лямбды поставить. На евро-2 прошивке, ощутимо выше расход. И свечки поменять, возможно газульку подстроить - Р2096, у корейцев, не дает провалов.
старый писатель
С нами с 15.11.2013
[Re: NICK2009 ]
23 декабря 2014 в 09:26 Гілками
В ответ на: возможно газульку подстроить - Р2096 у меня такую ошибку не выдает.
старый писатель
С нами с 15.11.2013
[Re: NICK2009 ]
23 декабря 2014 в 09:39 Гілками
мне вообще надо бы заменить лямбду первую и выбить кат( если его внутренности еще сами не вылетели в трубу)
IesuiT
С нами с 08.03.2005
[Re: NICK2009 ]
23 декабря 2014 в 20:53 Гілками
NICK2009 23.12.2014 09:26 пишет: у меня такую ошибку не выдает. Странно, обычно из-за нее шьют. Есть мнение, что сначала надо подлечить машину, а потом думать о прошивках.
старый писатель
С нами с 15.11.2013
[Re: NICK2009 ]
24 декабря 2014 в 09:47 Гілками
В ответ на: Есть мнение, что сначала надо подлечить машину, а потом думать о прошивках. Так я ж не против, хде?)
IesuiT
С нами с 08.03.2005
[Re: NICK2009 ]
24 декабря 2014 в 21:25 Гілками
NICK2009 24.12.2014 09:47 пишет: Так я ж не против, хде?) Это смотря что нужно.
старый писатель
С нами с 15.11.2013
[Re: NICK2009 ]
25 декабря 2014 в 13:12 Гілками
вообще у меня ошибка 1-го лямбда зонда( нет сигнала), и ошибка по датчику коленвала P0340, P0135, P0134.
старый писатель
С нами с 15.11.2013
[Re: NICK2009 ]
25 декабря 2014 в 13:14 Гілками
Лямбду я нашел, но есть мысль проверить не забит ли катализатор, при замене лямбды.
IesuiT
С нами с 08.03.2005
[Re: NICK2009 ]
25 декабря 2014 в 18:24 Гілками
Вариатор случайно не установлен?
[Re: NICK2009 ]
25 декабря 2014 в 20:21 Гілками
хм ... 1 евро 2 работает без лямбды , поэтому или евро2 или с лямбдой , перешиваться понимаю например под газ эконом с коррекцией зажигания ... чек горит т.к. на втором поколении нужен эмулятор лямбдазонда ...
[Re: NICK2009 ]
25 декабря 2014 в 20:38 Гілками
ох .... 1- у тебя сдох подогрев лямбды 2- вторая ошибка по лямбде т.к. стоит второе поколение , надо ставить эмулятор 3- при замене лямбды кат ты не провериш 4- кат можно проверить если подключиться к бензомозгу по сиганлу второй лямбды и давлению во впуске 5- ставь спокойно универсальный бош или вазовскую послекатовую ( самая дешевая на сегодня ) т.е. чтобы все победить тебе нужен ємулятор лямбда зонда http://lpgtech.com.ua/ehmulyator-lyambda-zonda-zond-2 ну и собственно лямбда
Змінено MadMax (20:39 25/12/2014)
IesuiT
С нами с 08.03.2005
[Re: MadMax ]
25 декабря 2014 в 21:17 Гілками
MadMax 25.12.2014 20:38 пишет: 3- при замене лямбды кат ты не провериш Забитость, легко - давку померять и всех делов. P.S. Там ишо ДК не фунциклирует.
[Re: shurken ]
26 декабря 2014 в 08:16 Гілками
запитость ката спокойно видна по МАПу =) у лямбды там обрыв подогрева, а ошибка по нерабочести , это от гбо2
Змінено MadMax (08:17 26/12/2014)
старый писатель
С нами с 15.11.2013
[Re: NICK2009 ]
26 декабря 2014 в 11:17 Гілками
У меня ГБО 4 поколения Тамона
старый писатель
С нами с 15.11.2013
[Re: NICK2009 ]
26 декабря 2014 в 11:20 Гілками
В ответ на: т.е. чтобы все победить тебе нужен ємулятор лямбда зонда Спасибо за ответы Я понял.. беру лямбду от десятки, эмулятор лямбды тамона И....Камрады, кто в Киеве мне все это сделает?)
старый писатель
С нами с 15.11.2013
[Re: NICK2009 ]
26 декабря 2014 в 11:23 Гілками
В ответ на: В ГБО 4 поколения эмулятор лямбда обычно встроен в электронный блок управления. нашел на сайте по ссылке выше То-есть если ГБО 4, так мне нужно лямбду поменять, а эмулятор встроенный..
IesuiT
С нами с 08.03.2005
[Re: MadMax ]
26 декабря 2014 в 21:08 Гілками
MadMax 26.12.2014 08:16 пишет: запитость ката спокойно видна по МАПу =) у лямбды там обрыв подогрева, а ошибка по нерабочести , это от гбо2 Откуда втрое, если четвертое? Еще раз напомню, про три ошибки по датчику коленвала.
IesuiT
С нами с 08.03.2005
[Re: NICK2009 ]
26 декабря 2014 в 21:10 Гілками
NICK2009 26.12.2014 11:23 пишет: То-есть если ГБО 4, так мне нужно лямбду поменять, а эмулятор встроенный.. Лямбду менять или с проводкой разбираться и с датчиком коленвала, обязательно. До этого в сторону газовой, можно вообще не смотреть. Эмулятора на четвертом нет, т.к. нет необходимости.
[Re: shurken ]
26 декабря 2014 в 22:59 Гілками
прочитал евро 2 ... и тормознул
