kulibin 02.01.2015 11:40 пишет: Покупаем 4шт резистора по 2 Ома керамических 10ватных http://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/SQP_080911.pdf , и одно термопредохранитель самовосстанавливающийся с температурой 40-60гр http://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/ksd9700.JPG. Соединяем все резисторы последовательно, берём два уголка (в моём варианте) нужной длинны и во внутрь одного уголка закладываем 4ре резистора по два вдоль уголка а между ними устанавливаем термопредохранитель, всё подключаем последовательно и подаём питание. Теперь у нас подогрев для форсунок который работает в диапазоне 40-60градусов. Ни каких схем с терморезисторами не нужно. Позже если найду фотки выложу.
Теперь бы, всю эту конструкцию, приделать на Хану
P.S. Для эксплуатации в холодное время, актуальней нагрев газа, чем форсунок. Форсунки помыть, делов на пару минут.
P.S.2. За идею с терморезистором, спасибо. Давно думал, как погружной подогреватель запитать.
На Хану конечно не приделаешь но вот тем у кого форсунки с металлической рампой в самый раз. Себе сделал но долго с подогревом не катался так как трабл был в давлении с редуктора у меня.
В ответ на: Правильно в начале сказали, скорее всего это прогрев форсунок,
Таки действительно на прогрев похоже. Понаблюдал недавно: Несколько минут, после того как только завелся - все ок. Потом по мере прогрева в авто-режиме начинает подтряхивать (переключаюсь на чистый бензиновый режим - все ок) и это продолжается до момента переключения на газ. Как только переключился никаких проблем ни на газе ни на бензине. И все это при температуре на улице где-то ниже -10С.
Вопрос: На прошлом Зените тоже была включена опция прогрева газофорсов, но такой проблемы не было. Просто газофорсы дергались себе в холостую без подачи газа. Почему на стаге при предварительном прогреве газофорсов подача газа не перекрывается? Мож в клапане каком дело?
И все-таки проблема решилась после езды на высоких оборотах. Нормально переходит на газ, не трясет, чеки не горят, хотя довольно холодно. Так что может кому пригодится как вариант решения.
