Всем привет. Возможно тема уже мелькала, но хотелось бы услышать совет для своей ситуации. ГБО стоит Tamona/Alaska/Hana на Outlander 1 2.4 AT. Пробег на газу 37 тыс, с последнего газового ТО 7 тыс. Все работало нормально, но с похолоданием переход на газ стал вначале заметен потряхиванием, потом заметной просадкой оборотов, которая решалось подгазовкой. Иногда машина стала глохнуть на светофорах, если в это время случался переход ну и под конец появились чеки по пропускам зажигания. Газовщики где ставил сказали - ну зима же, это нормально, попробовали поставить переход по минимальным оборотам (температура и так стояла 50), но это не помогло. Пока спасает метод - подождать пока двигатель нагреется нормально и потом переключить - но это не радует. Правильно ли я понимаю что дела в забитых форсунках (вероятно маслом). Если да то как и где их лучше чистить учитывая что Hana не разбирается, насколько я знаю?
Меня уверили, что проблема именно в этом (симптомы были схожие)- почистили, сейчас вроде получше. Рекомендовали ставить фильтр с отстойником таким, забыл, как он правильно называется.
Про фильтр тоже что-то слышал такое. А чем чистили - ультразвуком ? Слышал страшилки про то что можно угробить форсунки при неудачной чистке. Если не секрет сколько стоила чистка и где (можно в личку)
Аляска на двигатель 2,4?
lvadim 30.12.2014 16:21 пишет:
Та где ж вы таких установщиков находите? 35 достаточно, если комплектующие правильно подобраны и руки с головой у газовщиков дружат.
Чиркнул в личку.
ПС Пора создать тему "черный список установщиков гбо" и прикрепить ее большими гвоздями.
MadMax 30.12.2014 19:43 пишет: газовые форсунки в чистку
Ivadim пишет: ... с похолоданием переход на газ стал вначале заметен потряхиванием, потом заметной просадкой оборотов, которая решалось подгазовкой. Иногда машина стала глохнуть на светофорах, если в это время случался переход ...
Все то же самое было у меня при пробеге всего 2 тысячи. Вылечилось заменой редуктора, который к тому же не давал опустить давление ниже 1.29, перекомпоновкой (удалением полуметровых соплей) под капотом и правильной настройкой газомозга. 35 градусов - переход незаметен. При замене шлангов на Паркер, следов масла возле форсунок не обнаружено.
lvadim 30.12.2014 16:21 пишет: Правильно ли я понимаю что дела в забитых форсунках (вероятно маслом). Если да то как и где их лучше чистить учитывая что Hana не разбирается, насколько я знаю?
Покупаешь банку сольвента. Отсоединяешь газовый шланг от мапа и наливаешь туда сольвент. Соединяешь шланг на место, заводишь и газуешь. За пару раз промоется.
Редуктор наверное у меня все же Artic - тут я спутал, а за ответы спасибо. Насколько сольвент безопасен для форсунок? Конкретно для Hana? Кстати прошлую зиму ничего такого не было. Т.е. проблема появилась со временем
lvadim 30.12.2014 21:13 пишет: Редуктор наверное у меня все же Artic - тут я спутал, а за ответы спасибо. Насколько сольвент безопасен для форсунок? Конкретно для Hana?
Я бы начал с подключения к компьютеру.
Если не секрет, где водятся такие газовщики?
lvadim 30.12.2014 21:13 пишет: ну зима же, это нормально
У меня было такое с Матриксами. Чуть залипали на холодную. Но они разбирались и мылись без проблем. Очень помог еще подогрев форсунок(не факт, что для этих проканает). И еще я себе поставил поцилиндровый переход на газ.
Компьютер подключали - в рабочем режиме все нормально. Скорее всего проблема в том, что форсунки покрылись тонким слоем масла, которое замерзает и не дает им двигаться пока холодные.
В ответ на: Если не секрет, где водятся такие газовщики?
Это МоторГаз - в целом у меня нет на них особых нареканий, но в данном случае мастер скорее всего понадеялся что установка минимальных оборотов перехода решит проблему. Ну и видимо не особо хотел делать что-то серьезное, типа промывания форсунок.
Pash_OK 30.12.2014 21:52 пишет: У меня было такое с Матриксами. Чуть залипали на холодную. Но они разбирались и мылись без проблем. Очень помог еще подогрев форсунок(не факт, что для этих проканает). И еще я себе поставил поцилиндровый переход на газ.
Hana к сожалению неразборная, а вот подогрев форсунок оказывается есть в Тамоне... и даже какой-то "зимний режим". Так что как вариант - может пригодиться. Спасибо
lvadim 30.12.2014 23:11 пишет: Это МоторГаз - в целом у меня нет на них особых нареканий, но в данном случае мастер скорее всего понадеялся что установка минимальных оборотов перехода решит проблему. Ну и видимо не особо хотел делать что-то серьезное, типа промывания форсунок.
Я там же устанавливал и пока обслуживаю. Не хотел промывать, потому что перед моим посещением стенд промывочный сгорел , но думаю, что быстро устранят, если уже не устранили эту проблему. Мне форсунки "продули" под давлением. Я вот после этого задумался, не повредили ли чего... Да и взяли за такой способ не мало.
Проблема вроде ушла после того как со скоростью около 140 проехал около 50 км. Правда еще перешел с Авантажа на Барс, но эффект появился только после скоростной поездки. О таком эффекте кстати читал уже раньше.
Заправился на Авантаже крайний раз (06.01) на Кайсарова. И машина теперь тупит и глохнет как на бензе, так и на газе (на бензе только на холодную, на прогретом двигателе все нормально работает). На газе троит даже на прогретом двигателе. До этого момента, даже в тоже утро все работало нормально, на газе от БРСМ. Сейчас хочу выкатать хоть полбака и залить в другом месте, чтобы посмотреть.
И все-таки езда на высоких оборотах помогла. Сейчас нормально переходит на газ, без тряски и чеков. Хотя и холодно на улице. Так что как вариант - можно использовать такой метод лечения.
lvadim 09.01.2015 12:08 пишет: И все-таки езда на высоких оборотах помогла. Сейчас нормально переходит на газ, без тряски и чеков. Хотя и холодно на улице. Так что как вариант - можно использовать такой метод лечения.
Может и так. Прямо перед началом проблем проехал 800 км по трассе. Так что форсунки если и загадились, то только новым газом.
Тут скорость возможно важна, т.е обороты фактически. При 140 у меня около 3.5 тыс и видимо движок нормально разогревается и с ним форсунки + сильный поток газа. Обычно больше 120 не езжу, т.к. слышал что это опасно для клапанов и т.п. (перегрев) ...
У меня такая же проблема. Сегодня подъезжал к газовщикам - подтянули соединения газопровода под капотом (они таки порядочно подтянулись). Подозрение что за длительную стоянку стравливается газ. Стоит температура перехода на газ - 40градусов. Комплект такой же как у ТС Вечером погляжу как на газ перейдет. Если не поможет - будем дальше думать.
Интересная ситуация. Грешат на лямбду... на холодную коррекция на бензе -3...0%, на газе 25% время открытия форсунок на бензе - 2.6мс на газе 3.3 на горячую коррекция на бензе 10..11% и на газе так же время открытия форсунок на бензе - 2.6мс на газе 2.3
Получается что на газе сильно богатая смесь на холодную . (но после прогрева все гуд)
Пока подняли температуру переключения на газ - гляну как будет Может кто-то прокомментировать ситуацию? На след неделе поеду к электрику продиагностировать.
Yurik_OS 16.01.2015 13:23 пишет: Интересная ситуация. Грешат на лямбду... на холодную коррекция на бензе -3...0%, на газе 25% время открытия форсунок на бензе - 2.6мс на газе 3.3 на горячую коррекция на бензе 10..11% и на газе так же время открытия форсунок на бензе - 2.6мс на газе 2.3
А на горячую без работы на газу какая будет?, снимите клемму минусовую минут на пять, что бы сбросить адаптации блока, и покатайтесь только на бензине. А настроить, переключить на газ, включить запись встроенного осциллографа и смотреть как меняется время бензина при нагреве газа, потом подогнать график коррекций, но это при условии что карты базовые сведены нормально.
Сегодня моего "коня" лечили. В итоге в одной из форсунок накрылся двигающийся элемент (хз как он правильно называется). Заменили, подкрутили, подстроили и все норм стало.
До этого жутко машин сотрясялся на холодную, двигался рывками. При прогреве проблема почти уходила, оставались мелкие сотрясания. Ну и "Джекки чан" горел непрерывно.
Vitaliy Y 16.01.2015 13:41 пишет: А на горячую без работы на газу какая будет?, снимите клемму минусовую минут на пять, что бы сбросить адаптации блока, и покатайтесь только на бензине. А настроить, переключить на газ, включить запись встроенного осциллографа и смотреть как меняется время бензина при нагреве газа, потом подогнать график коррекций, но это при условии что карты базовые сведены нормально.
Данные, приведены для работы отдельно на газе и отдельно на бензине. (или я не правильно понял? завести на бензе и проехать (все на бензе не переключаясь на газ) прогретьи снять показания?) Топливная карта практически идеальная.
Всем привет. Мои предыдущие сообщения о том что поездкой на высоких оборотах можно решить проблему перехода с бензина на газ оказалось все-таки ошибочным. Движок продолжал глохнуть если переход шел под нагрузкой или выдавать чеки типа пропуксков зажигания. В пятницу вчером мы встретились с комрадом Shurken и промыли Hanu с помощью сольвента. И счастье наступило - переход на газ незаметен абсолютно (3 дня по утрам наблюдаю).
Вообще то вывод не правильный, "на холодную" - на газу смесь бедная и ЕБУ увеличивает время впрыска с 2.6мс до 3.3 что бы смесь была нормальной. Как правильно подметили скорее всего нужно сделать температурную коррекцию или хотя бы коррекцию по давлению. Рискну пофантазировать что если у вас рабочее давление допустим 1.15 и температура газа 30-40С(при котором откалиброван газ) то на холодную (особенно если зима и нормальный минус на улице) пока редуктор не начнет нормально нагревать газ у вас давление будет просаживаться скажем до 1-1,05 как следствие у вас будет слегка бедная смесь, что и показывает диагностика. И еще если бы лямбда окончательно нае, то у вас бы впрыск не менялся и адаптация не происходила поскольку ебу просто бы не "видел" смесь или видел бы постоянное значение и корректировака была бы статичноий и не менялась бы.
Решили мою проблему. Включили подогрев форсунок и все стало на свои места. В качестве предположения происходяще проблемы было указано что фильт паровой фазы лучше поменять на фильтр с отстойником, т.к. весма вероятно что через мой фильтр к форсункам попало масло и они залипали пока масло было холодное.
Yurik_OS 29.01.2015 18:03 пишет: В качестве предположения происходяще проблемы было указано что фильт паровой фазы лучше поменять на фильтр с отстойником, т.к. весма вероятно что через мой фильтр к форсункам попало масло и они залипали пока масло было холодное.
Фильтр с отстойником, не особо помогает от масла. Булпреновый фильтр, нормально его отсеивает.
