В общем ездил я на ГБО на всех авто, на первом авто было супер, на втором намучался, на нынешнем авто (Seat 1,6 BSF) ездил полгода, пока бенз не стал выше 15, потом таки решился, хотя знал все минусы.
Расход бензина был 8 по городу, 6,5 - 7 по трассе.
Поставил ГБО в известной (относительно на всех форумах хвалят) фирме. Завтра поеду уже по моему в 12 (двенадцатый) раз за 4 месяца. Некоторые мелкие и не очень проблемы устранили, даже ни разу не послали, но остались проблемы, от которых не удалось избавиться, а именно:
- при низких температурах при переходе на газ авто глохнет, если в ходу то как будто провал и рывок. Стоит прогрев форсунок на больших значениях (насколько я понял по регулировке в Н-ный раз). После переключения и при полном прогреве авто просаживаются и плавают обороты некоторое время - чем холоднее, тем дольше - особенно бесит в пробках. Проехав (на холостых не пропадает) 5-6 км. плавание пропадает.
- газ ЖРЕТ, поскольку я раньше больше 8 в общем не видел, сейчас по трассе 12 л. на 100 км. такое впечатление что чем больше обороты, тем больше жрет газа (непропорционально). По городу кое-как в 11 можно вложится.
Оборудование все с коробки Mimgas. Вопрос нахера такой газ нужен прошу не задавать, сам им мучаюсь, но уже поздно. Установщика также прошу не обсуждать.
Подскажите какая может быть причина кроме настроек. Понимаю что пальцем в небо, но хоть в какую сторону смотреть, а то я уже замучился ездить.
- при низких температурах при переходе на газ авто глохнет, если в ходу то как будто провал и рывок. Стоит прогрев форсунок на больших значениях (насколько я понял по регулировке в Н-ный раз). После переключения и при полном прогреве авто просаживаются и плавают обороты некоторое время - чем холоднее, тем дольше - особенно бесит в пробках. Проехав (на холостых не пропадает) 5-6 км. плавание пропадает. - попробуй почистить форсунки. у сотрудницы были похожие баги. вылечилось 3-е кратным заливанием уайт-спирита в газовую магистраль (в месте крепления фильтра) и хорошей прогазовкой. природа симптома - говеный газ, оставляет клейкую эмульсию (видна на фильтре, пальцы липнут в местах где металл) - вот эта хрень и залипает форсунку. в теплую погоду/или на прогретом двигателе это не проявляется, а вот сейчас как раз. ну и хорошо бы считать ошибки, чек я так понимаю должен гореть. а вообще совет - едь к другим газовщикам, послушай что они скажут
Чек не горит, ГБО на гарантии, проехал (хотя больше на бензине) всего 6 тыс. км., заправляюсь на более-менее нормальных заправках ГБО.
Мое мнение что осталось либо редуктор либо форсунки (вычитал что скорее форсунки - но прогрев же вроде стоит). Но может кто поборол такую болячку чтобы знать точно куда смотреть.
Тоже склоняюсь к неправильной работе форсунок. почему так работают - другой вопрос. При переходе на газ шоб не глохла надо включить режим поочередного переключения форсунок, тогда будут только легкие подергивания при переключении каждого цилинра на газ.
Оборудование Мимгаз это ниочем, давайте полные названия, может банально форсунки не подходят по производительности на мотор. ЕСли ГБО на гарантии едете к газовщикам, или пусть устраняют косяки или снимают все и возвращают деньги.
Vitaliy Y 09.01.2015 14:37 пишет: Оборудование Мимгаз это ниочем, давайте полные названия, может банально форсунки не подходят по производительности на мотор. ЕСли ГБО на гарантии едете к газовщикам, или пусть устраняют косяки или снимают все и возвращают деньги.
Завтра двенадцатый !!! раз еду. Оборудование все с коробки - комплект полный кроме баллона одной фирмы.
Господа, я так понимаю, ТС сам туда не полезет, и это правильно. Предлагаю ТС набраться терпения завтра и с холодной педантичностью "вынести мозг" установщикам. Пусть устраняют. Бьются головой об двигатель, трясут бубном над форсунками, вызывают газовых богов и т.д. ТС оплатил услугу, и в праве требовать её качественного исполнения! Напомню, оборудование ГБО отчасти является вложением капитала, так же как и депозит, а вкладчик вправе расчитывать\требовать прибыль. Вот и стойте над ними пока не исправят все баги. Вы терпите убытки, затратив СВОИ средства и не получили при этом запланируемую выгоду!!! Так же, Вы тратите своё время на посещения их сервиса, не дающего ожидаемых результатов. А Ваше время так же стоит денег, причём в двойном исчислении, так как Вы его тратите в Свой Выходной день, воруя эти часы у своей семьи. Нормальное решение вопроса - или полное отсутствие багов\оборудование работает аки часы, либо полная деинсталяция оборудования и возврат Вам всей суммы. В противном случае - защита прав потребителя! Поверьте, это действует. Так же можно намекнуть, что разнесете весь негатив об их конторе по всему Инету, а это как бросить г..но на вентилятор. Должно подействовать. И главное улыбайтесь, должны не Вы, а Вам.
Димок 09.01.2015 21:59 пишет: редуктор не обмерзает? прогревается нормально? что с температурой тосола? термостат в норме?
Уже переделали - сначала подключили после термостата и радиатора, теперь паралельно печке, прогревается нормально, датчик температуры редуктора тоже поменяли.
Бен Гурион 09.01.2015 22:23 пишет: Господа, я так понимаю, ТС сам туда не полезет, и это правильно. Предлагаю ТС набраться терпения завтра и с холодной педантичностью "вынести мозг" установщикам. Пусть устраняют. Нормальное решение вопроса - или полное отсутствие багов\оборудование работает аки часы, либо полная деинсталяция оборудования и возврат Вам всей суммы. В противном случае - защита прав потребителя! Поверьте, это действует. Так же можно намекнуть, что разнесете весь негатив об их конторе по всему Инету, а это как бросить г..но на вентилятор. Должно подействовать. И главное улыбайтесь, должны не Вы, а Вам.
Читаете мысли, пардон за оверквотинг. Но люди с нормальным отношением, до последнего раза вел себя понимающе, но терпение уже лопает.
Valeon 09.01.2015 22:14 пишет:
leobos 09.01.2015 13:41 пишет:
В Киеве есть у кого можно хорошо поставить нормальное оборудование.
leobos 09.01.2015 23:11 пишет: Так выбрал же по отзывам...
А оборудование по чем выбирал? 150 тем с выбором ГБО и обсосано вдоль и поперек, что можно ставить, а что лучше обойти стороной. И что-то я не припоминаю, что-бы кто-то рекомендовал Мимгаз
MadMax 11.01.2015 01:42 пишет: ну .... если честно не наблюдал , охлаждение редуктора из-за места установки и обдува да ... а газ за счет шлангов ... не приходилось
Остывает, остывает. Пока тепло, это не заметно, а вот в мороз, очень влияет. И фильтр желательно утеплять. А прогрев форсунок, по ходу фикня. Таки стравливает газ, хотя поляки обещали, что прогрев идет без открытия форсунок. А пока магистраль заполнится, получаем заметный переход.
MadMax 11.01.2015 10:20 пишет: ну ниже 20 зимой температуру газа я не видел , правдаж меряется на мапе а не на форсунках и более менее видно когда мап рядом с форсами.
Это на горячую, в горячем моторном отсеке, с горячими шлангами и фильтром. Эффект, охлаждения газа в магистрали, проявляется на холодную при минусе за бортом.
да нет , при минусе смотрел ... правда мапы стояли возле форсунок , точнее между ними ...
ладно понаблюдаем
я понял о чем ты , но это все убирается температурной коррекцией ... совершенно легко , правда некоторые этого не делают ..
у меня обычно стоит 0% коррекции на 40 градусов газа , на 0 градусах -15%, на 80 градусах +15% это отлично стабилизирует долговременную поправку по топливу.
MadMax 11.01.2015 14:42 пишет: да нет , при минусе смотрел ... правда мапы стояли возле форсунок , точнее между ними ...
Стоял мап между форсунками, с холодами пришлось переделать. Не правильно он температуру меряет, при такой установке.
MadMax 11.01.2015 14:42 пишет: я понял о чем ты , но это все убирается температурной коррекцией ... совершенно легко , правда некоторые этого не делают ..
Не во всех мозгах такая настройка присутствует. И это исправление недостатков монтажа и/или выбора оборудования. Стандартные коррекции, уже зашиты в эбу. Вполне реально добиться, что-бы машинка нормально переходила в мороз, на стандартных коррекциях.
MadMax 11.01.2015 00:12 пишет: Сначала подключили после термостата и радиатора - это как ...
самое удобное подключение всегда - последовательно с печкой перед печкой ( если нету клапанов отключающих печку )
ну чуть больше шлангов уйдет , но зато и прогрев гарантирован и шланги штатные обычно не надо резать
Вот так и подключили на выходе с радиатора... Потом сделали паралельно печке по моему. Греется нормально.
Заменили форсунки, сильных морозов пока не было, но переключение на газ на холодную теперь даже не чувствую, - максимум - слышно открытие клапана мультиклапана.
