Внезапно машин стал переходить на газ при достижении температуры немного за 70 градусов по стрелке темпаратуры ОЖ. Также расход по бортовому компу просто гигантский - около 10.8л\100км. Нормальный расход по бортовику в районе 9л. Через какое-то время загорелся Чек енжин.
В остальном машин едет без каких-то существенных изменений. Газовщики говорят, что по данным компа все нормально - переход стоит на 45 градусах, карты в норме.
Может ли это быть причиной говняного газа? Новый бак вот только-только задул, посмотрим что будет сегодня-завтра. Никогда таких проблем не было, интересно даже что за фигня.
Не на КЛО случайно заправлялся последнее время? А то у меня с началом их акции со скидкой -60 коп. на литре было дело резко вырос расход. Начал заправляться на других заправках и расход сразу пришел в норму.
Xenotron 12.02.2015 17:11 пишет: Может ли это быть причиной говняного газа? Новый бак вот только-только задул, посмотрим что будет сегодня-завтра. Никогда таких проблем не было, интересно даже что за фигня.
Не может. Как-то температурка перехода, даже настроечная, высоковата.
Какой моз гбо стоит, если есть график работы гбо (датчики температуры газа) то глянуть что и как показывает. Может быть плохой контакт датчика температуры. Но снимать показания нужно в движении, так информативнее будет. А потом делать выводы.
Заправлялся по-моему на Авантаже. Залил вчера на БРСМ. Разницы никакой. Походу проблема не в газе, а в ГБО.
Температура перехода в 45 градусов меня впринципе устраивает. Как стрелка двигается от первого деления - так и переходит. Зато не глохнет на холостом ходу.
Вчера разбирали похожие симтомы - попала соринка под клапан газовый и он глючил по страшному. Машина на газу глохла, переход раньше был и тд. Клапан стоит до всех фильтров. Ехать к газовщикам и смотреть клапан. Или банально выкатать газ и потом залить на другой заправке.
Никогда не смотреть по бортовому компу - заправил, откатал и заправил.
нет , это или прогрев редуктора или умер датчик температуры редуктора
хотя ... было недавно какойто совершенно уникальный газ , в течение 1000 км 3 раза мыли форсунки и редуктор от соплей пока видать баллон не вымылся . Начинали залипать форсунки
но все равно - поздний переход это
1- не набирается давление газа в редукторе ( фильтра клапана ) 2- поплыл датчик температуры редуктора 3- поджарился вход с датчика температуры ( было на АГИСах)
А если при трогании на газу машину подтряхивает и туго разганяется, а на бензе нормально, что может быть? Чеков нет. Установка новая Зенит Компакт, томасетто, омвл (600 км прошла).
IgorZem83 13.02.2015 15:04 пишет: А если при трогании на газу машину подтряхивает и туго разганяется, а на бензе нормально, что может быть? Чеков нет. Установка новая Зенит Компакт, томасетто, омвл (600 км прошла).
Уставшие свечи.
Какая связь между уставшими свечами и разными составами смесей?(жидкость-газ) Я как-то не задумывался.. Газовая фаза ведь свечей не "закидывает" как жидкая..
Dubaskin 13.02.2015 21:08 пишет: Какая связь между уставшими свечами и разными составами смесей?(жидкость-газ) Я как-то не задумывался.. Газовая фаза ведь свечей не "закидывает" как жидкая..
Есть чем измерить напряжение пробоя? Газ пробивается тяжелее, его напряжение пробоя всегда выше, чем больше зазор (выработка) - тем выше напряжение пробоя, при чем не в арифметической прогрессии. Чисто для наглядности, зазор 0,7-075мм напряжение пробоя на бензине 7-8КВольт, на газе 9-11. На уставших свечах напряжение пробоя может доходить до 15-16КВольт, дальше частенько горит катушка зажигания. Кроме этого уставшие свечи - это еще и частенько пробои по изолятору, при чем на зебине эти пробои практически не чувствуются, а на газе - по всей красе...
по борткомпу ты видиш бензоэквивалент , так что вполне показатель , т.е. на газу должно показывать как обычно было на бензине . Это как раз и есть оценка правильности настройки , хотя и не полная
MadMax 13.02.2015 23:38 пишет: по борткомпу ты видиш бензоэквивалент , так что вполне показатель , т.е. на газу должно показывать как обычно было на бензине . Это как раз и есть оценка правильности настройки , хотя и не полная
IgorZem83 14.02.2015 11:11 пишет: Новые. Пробег 590 км (не тыс.)
Провода, катушка. Атмосферные ВАГи, не чекают по пропускам зажигания. Они вообще не любят чекать. С Компактом, ты попал однако, полюбит он мозк хорошо.
Таки да, вспомнил - сам до установки вариатора игрался зазором: оптимальным был 0,85 мм Точно - газ/воздух будет диэлектриком - и чем больше зазор, тем больше напряжение пробоя. О - так я тоже попробую сменить свои старые свечи либо уменьшить зазор - а то у самого джеки загорелся
