ГБО - повышенный расход - медленный переход - Джекки чан (Всі сторінки)
1
2
Усі сторінки
С нами с 11.03.2010
      12 февраля 2015 в 17:11 Гілками
Итак, ситуация.
Внезапно машин стал переходить на газ при достижении температуры немного за 70 градусов по стрелке темпаратуры ОЖ. Также расход по бортовому компу просто гигантский - около 10.8л\100км. Нормальный расход по бортовику в районе 9л. Через какое-то время загорелся Чек енжин.
В остальном машин едет без каких-то существенных изменений. Газовщики говорят, что по данным компа все нормально - переход стоит на 45 градусах, карты в норме.
Может ли это быть причиной говняного газа? Новый бак вот только-только задул, посмотрим что будет сегодня-завтра. Никогда таких проблем не было, интересно даже что за фигня.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
Re: ГБО - повышенный расход - медленный переход - Джекки чан [Re: Xenotron]
      12 февраля 2015 в 17:32 Гілками
Не на КЛО случайно заправлялся последнее время? А то у меня с началом их акции со скидкой -60 коп. на литре было дело резко вырос расход. Начал заправляться на других заправках и расход сразу пришел в норму.
45 лет (27 лет за рулем), Васильков
С нами с 26.02.2009
Re: ГБО - повышенный расход - медленный переход - Джекки чан [Re: 3tоn]
      12 февраля 2015 в 19:19 Гілками
Тоже на КЛО задувался, расход нормальный
С нами с 08.03.2005
      12 февраля 2015 в 20:34 Гілками
Xenotron 12.02.2015 17:11 пишет:
Не может. Как-то температурка перехода, даже настроечная, высоковата.
С нами с 10.10.2007
      12 февраля 2015 в 21:04 Гілками
Какой моз гбо стоит, если есть график работы гбо (датчики температуры газа) то глянуть что и как показывает. Может быть плохой контакт датчика температуры. Но снимать показания нужно в движении, так информативнее будет. А потом делать выводы.
С нами с 11.03.2010
      13 февраля 2015 в 11:10 Гілками
IGS стоит.
Заправлялся по-моему на Авантаже. Залил вчера на БРСМ. Разницы никакой. Походу проблема не в газе, а в ГБО.
Температура перехода в 45 градусов меня впринципе устраивает. Как стрелка двигается от первого деления - так и переходит. Зато не глохнет на холостом ходу.
21 год за рулем, Киев
С нами с 04.09.2006
      13 февраля 2015 в 11:54 Гілками
Вчера разбирали похожие симтомы - попала соринка под клапан газовый и он глючил по страшному. Машина на газу глохла, переход раньше был и тд. Клапан стоит до всех фильтров. Ехать к газовщикам и смотреть клапан. Или банально выкатать газ и потом залить на другой заправке.
Никогда не смотреть по бортовому компу - заправил, откатал и заправил.
Змінено Sysanin (11:57 13/02/2015)
      13 февраля 2015 в 14:28 Гілками
нет , это или прогрев редуктора или умер датчик температуры редуктора
хотя ... было недавно какойто совершенно уникальный газ , в течение 1000 км 3 раза мыли форсунки и редуктор от соплей
пока видать баллон не вымылся . Начинали залипать форсунки
но все равно - поздний переход это
1- не набирается давление газа в редукторе ( фильтра клапана )
2- поплыл датчик температуры редуктора
3- поджарился вход с датчика температуры ( было на АГИСах)
Змінено MadMax (14:30 13/02/2015)
20 лет за рулем, Вишневе
С нами с 12.09.2012
      13 февраля 2015 в 15:04 Гілками
А если при трогании на газу машину подтряхивает и туго разганяется, а на бензе нормально, что может быть? Чеков нет. Установка новая Зенит Компакт, томасетто, омвл (600 км прошла).
С нами с 11.03.2010
      13 февраля 2015 в 17:09 Гілками
Вобщем, джекки чан на новом газе пропал. Посмотрим что дальше будет. Покатаюсь пару дней, если не пройдет, то поеду к спецам.
Не вижу причины почему не смотреть расход по БК. Что абсолютный (по выкатке), что вот такой относительный - плюс-минус зависимость одна и та же.
С нами с 08.03.2005
Re: ГБО - повышенный расход - медленный переход - Джекки чан [Re: IgorZem83]
      13 февраля 2015 в 19:58 Гілками
IgorZem83 13.02.2015 15:04 пишет:
Уставшие свечи.
энтузиаст ****
44 года (17 лет за рулем), Гостомель
С нами с 04.01.2014
Re: ГБО - повышенный расход - медленный переход - Джекки чан [Re: shurken]
      13 февраля 2015 в 21:08 Гілками
shurken 13.02.2015 19:58 пишет:
Уставшие свечи.
Какая связь между уставшими свечами и разными составами смесей?(жидкость-газ) Я как-то не задумывался.. Газовая фаза ведь свечей не "закидывает" как жидкая..
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: ГБО - повышенный расход - медленный переход - Джекки чан [Re: Dubaskin]
      13 февраля 2015 в 22:33 Гілками
Dubaskin 13.02.2015 21:08 пишет:
Есть чем измерить напряжение пробоя? Газ пробивается тяжелее, его напряжение пробоя всегда выше, чем больше зазор (выработка) - тем выше напряжение пробоя, при чем не в арифметической прогрессии. Чисто для наглядности, зазор 0,7-075мм напряжение пробоя на бензине 7-8КВольт, на газе 9-11. На уставших свечах напряжение пробоя может доходить до 15-16КВольт, дальше частенько горит катушка зажигания. Кроме этого уставшие свечи - это еще и частенько пробои по изолятору, при чем на зебине эти пробои практически не чувствуются, а на газе - по всей красе...
      13 февраля 2015 в 23:36 Гілками
у нее напряжение пробоя выше гдето на 4-6 кВ , посему рекомендуется уменьшать зазоры
      13 февраля 2015 в 23:38 Гілками
по борткомпу ты видиш бензоэквивалент , так что вполне показатель , т.е. на газу должно показывать как обычно было на бензине . Это как раз и есть оценка правильности настройки , хотя и не полная
С нами с 12.09.2012
      14 февраля 2015 в 11:11 Гілками
Уставшие свечи.
Новые. Пробег 590 км (не тыс.)
С нами с 11.03.2010
Re: ГБО - повышенный расход - медленный переход - Джекки чан [Re: MadMax]
      14 февраля 2015 в 14:25 Гілками
MadMax 13.02.2015 23:38 пишет:
Именно это я и имел в виду.
С нами с 08.03.2005
      14 февраля 2015 в 15:44 Гілками
IgorZem83 14.02.2015 11:11 пишет:
Провода, катушка. Атмосферные ВАГи, не чекают по пропускам зажигания. Они вообще не любят чекать. С Компактом, ты попал однако, полюбит он мозк хорошо.
энтузиаст ****
С нами с 04.01.2014
Re: ГБО - повышенный расход - медленный переход - Джекки чан [Re: Amateur]
      14 февраля 2015 в 20:49 Гілками
Amateur 13.02.2015 22:33 пишет:
Таки да, вспомнил - сам до установки вариатора игрался зазором: оптимальным был 0,85 мм Точно - газ/воздух будет диэлектриком - и чем больше зазор, тем больше напряжение пробоя. О - так я тоже попробую сменить свои старые свечи либо уменьшить зазор - а то у самого джеки загорелся
Ленивый страус **
53 года (36 лет за рулем), Киев
С нами с 13.06.2002
      15 февраля 2015 в 12:49 Гілками
shurken 14.02.2015 15:44 пишет:
чекают.
мой по-крайней мере.
С нами с 19.02.2015
      19 февраля 2015 в 13:15 Гілками
в зените часто бывают вылеты программы!я на компактах сталкивался с этим ! блок интересный но иногда происходят глюки
0 користувачів і 19 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3771
