если стружка "люминевая", то могли добавить при продаже, чтобы двигло не стучал, при мне на продаж в гудящий редуктор добавили алюминевой пудры и он стал как новый-вот только надолго ли?
Pepko 02.02.2016 22:24 пишет: если стружка "люминевая", то могли добавить при продаже, чтобы двигло не стучал, при мне на продаж в гудящий редуктор добавили алюминевой пудры и он стал как новый-вот только надолго ли?
Ну как бы так сказать. Я на этом авто уже 55 тыс проехал с момента покупки.
Dron` 31.01.2016 21:38 пишет: завтра буду пилить фильтр.
Так фотосет распила будет? А то намыливаюсь там-же масло покупать...
Будет. Но я заболел. Я не думаю что они подогнали плохое масло. Я думаю, что либо масло не подходит к авто либо литрушку, когда покупал на базаре, подкинули паленую.
Dron` 31.01.2016 16:49 пишет: Имеем рено 1.4 16v пробег 230т. Начала на хх моргать лампочка давления масла. Не всегда. Посмотрел, масло на щупе есть и нормального цвета. Но какое то жидкое уж очень. Сегодня решил поменять масло. Подключили манометр. На старом масле давление 0.2-0.5 и скачет. Слили а оно со стружкой мелкой. Как пыль. Я в шоке. Залили новое, давление в норме. 0.8 и стабильное. Теперь вопрос, что делать? Через пару дней опять сменить масло или забить и готовится к ремонту двс? До этого лил эльф 5w40 nf. Потом на сто залили тотал 5w40, мол тот же завод делает. сейчас опять залил эльф 5w40 sxr
Не пожлобитесь и после 500 км поменяйте масло еще раз (и фильтр тоже обязательно) - если прошлое масло было "Г", то такой прием позволит полностью почистить/промыть систему от старого масла и заменить его новым - стоимость такой процедуры однозначно будет значительно ниже, чем любые возможные ремонты двигателя...
Это понятно. Я на следующий день уже фильтр поменял. На всякий случай.
Уже нет смысла Через день поменял фильтр. Вчера слили масло, а оно с металической пылью. Сняли поддон и открутили бугеля. Шатунные шейки и вкладыши отлично. Коренные жах. Шейки коленвала уже с износом. Вывод: ремонт мотора. Так что, не обошлось малой кровью.
Сочувствую - ремонт не совсем простая штука и не всегда можно получить гарантированный результат... Одним словом удачного ремонта!
