Два вопроса к Hyundaiводам (люк и приборка)
С нами с 25.10.2007
      8 июня 2018 в 23:02 Гілками
Гуглил, но ничего похожего не нашел в гуглях.
Итак, номер раз: сегодня заметил, что люк в закрытом положении в передней части (та, что ближе к лобовому) немного приподнят, а в задней - соответственно, приопущен. Это типа мзда механизму, или надо и можно пробовать заново инициализировать и возможно встанет на свои места? Для инициализации обязательно клемму снимать, или есть какой-то алгоритм действий по сбросу установок и инициализации в нормальном режиме? Мануал курил, но тупо не понял, что за ересь там написана. У меня так не получается
По салазкам катается, открывается и закрывается нормально, просто напрягает, с сегодняшнего дня, что не четко по уровню крыши закрывается Вода не попадает, проверял на мойке. Почистил вроде все там, смазал направляйки. Перфекционист внутри бушует с 10 утра
Номер два: стою в пробке. Режим газ-тормоз, газ-тормоз. В определенный момент нужно было нажимать тормоз два-три раза и заметил, что именно после нажатия этих самых 2-3 раза на тормоз на приборке мигают одновременно лампочки ручника, абс и есп. Но не всегда. За сегодня пару раз так мигнуло. Именно мигают на долю секунды, как вроде машина проверяет, а это все есть или нету у меня?! Проверила, успокоилась и все ок.
Тормозная жидкость заменена, думал из-за нее. Диски с колодками тоже. Ошибок комп не показывает. Тормозим нормально и ровно, не ведет. Абс не проверял, нету пока льда или снега.. Даж лужу не нашел ЕСП вроде работает, в занос не пускает, при завышенной скорости в повороте приструнивает, как положено.
Начитался страстей, что может быть проблема в блоке АБС. Но то у шкоды и там ЕСП и/или АБС постоянно светят на приборке, по Hyundai вообще ничего не нашел.
С удовольствием почитаю какие-то идеи по обеим вопросам
Змінено $corpioN (23:05 08/06/2018)
С нами с 03.09.2001
Re: Два вопроса к Hyundaiводам (люк и приборка) [Re: $corpioN]
      8 июня 2018 в 23:40 Гілками
Второе - сработка датчика уровня тормозухи, проверь уровень жидкости, долей до максимума, и ищи подтекания и/или воздух в тормозах. На воздух особенно сильно намекает факт появлегия глюка после нескольких качков педалью.
ЗЫ. Если не асиливаешь на сухом асфальте вызвать сработку абс с первого же качка педалью - это полный ахтунг тормозам, на сто на эвакуаторе.
Змінено Drunkard (23:42 08/06/2018)
С нами с 25.10.2007
Re: Два вопроса к Hyundaiводам (люк и приборка) [Re: Drunkard]
      9 июня 2018 в 00:40 Гілками
Drunkard 08.06.2018 23:40 пишет:
Не, ну я спецом не оттормаживался в ноль в пробке-то. На трассе разок тормозил до полной остановки из-за выездуна со второстепенной, все нормально, не клинило, не вело в сторону, ничего не мигало. Если бы что с датчиками абс было, светился бы индикатор. Так, по крайней мере, было у Акцента. Тормозуха на месте, воздуха нет, прокачивали при замене.
Эта беда вылезла до замены тормозной жидкости, аккурат после посещения официалов, где, собственно, и рекомендовали заменить тормозную жидкость потому что пора. Был на диагностике общей, не по этому вопросу. После официалов тож в пробку попал и первый раз там было замечено это мигание. Воспринял, как подтверждение слов официалов о необходимости замены тормозной жидкости.
За последние 3 недели 2 раза мигало до замены тормозной жидкости и вот сегодня, спустя неделю после замены, опять мигнуло в пробке пару раз. Систематичности не заметил.
Еще нужно заменить передний тросик ручника, он заклинил разок,тросик распушился внутри кожуха. После этого не использую ручник, жду доставку тросика и его замену Но врятле из-за ручника будет что-то мигать на панели приборов
С нами с 15.01.2018
      11 июня 2018 в 23:37 Гілками
$corpioN писал:
Посмотрел у себя из интереса - все наоборот, передняя часть (к лобовому) ниже, задняя выше
Снаружи все ровно, открывается и закрывается нормально
С нами с 25.10.2007
Re: Два вопроса к Hyundaiводам (люк и приборка) [Re: Vodnik]
      11 июня 2018 в 23:50 Гілками
Vodnik 11.06.2018 23:37 пишет:
Так я про наружную часть писал:) У меня там не в уровень с крышей. Завтра сфотографирую.
С нами с 25.10.2007
      12 июня 2018 в 20:56 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Как-то так
Картинка раз
Как-то такКартинка раз
С нами с 25.10.2007
Картинка 2
Картинка 2
С нами с 15.01.2018
      13 июня 2018 в 00:26 Гілками
Во блин
Надо будет полезть у себя посмотреть
С нами с 15.03.2017
      13 июня 2018 в 09:39 Гілками
Люк.
Відкрити в інше положення,потім закрити.
С нами с 25.10.2007
Re: Два вопроса к Hyundaiводам (люк и приборка) [Re: Тойота]
      13 июня 2018 в 12:12 Гілками
Тойота 13.06.2018 09:39 пишет:
Люк.
Я уже его и смазывал и как ток не закрывал и открывал:)) Одно не делал еще - не снимал клемму с аккума и не обучал заново Вот думаю - поможет или не?
С нами с 25.10.2007
      13 июня 2018 в 12:14 Гілками
Vodnik 13.06.2018 00:26 пишет:
Во блин
Ощущение, что он обучен некорректно. Такое вообще может быть? Предхоз говорит, что аккум садился, его меняли, но люк он не трогал, т.е. не обучал. Направляйки, тросики - вроде все в норме, жужжит, не скрипит, не пищит, не дергается.. Но вот такая беда
47 лет, Киев
С нами с 13.08.2013
      13 июня 2018 в 13:41 Гілками
А к официалам обратиться не пробовал еще? Интересно будет услышать их вердикт.
29 лет, Чоповичи.
С нами с 29.03.2011
      13 июня 2018 в 16:53 Гілками
$corpioN 13.06.2018 12:12 пишет:
Люк.
Якщо був зсунутий,то закрийте .
Відкрийте в провідрювання в верх.знову закрийте.
С нами с 15.01.2018
      14 июня 2018 в 01:37 Гілками
Проверил сверху - у меня все ровно
Змінено Vodnik (01:38 14/06/2018)
С нами с 25.10.2007
      14 июня 2018 в 14:35 Гілками
Vodnik 14.06.2018 01:37 пишет:
А я сегодня открыл, закрыл. Не ровно. Чуток нажал на кнопочку вверх, для открытия, он приподнялся - и тож все ок. Ровно. Но как-то не комильфо каждый раз этот "чуток" нажимать Буду снимать клемму, обучать и смотреть. Не поможет - поеду к официалам, мож там что подкрутить можно
0 користувачів і 70 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2538
