Autoua.netФорумТюнінг
Поканальное усиление. Хелп.
С нами с 08.09.2006
      16 сентября 2006 в 11:55 Гілками
Есть 6-ти канальный усилок. JBL 755.6
есть Саб JBL GTO1200B
есть фронты DLS C6, но без родных кроссоверов.
Знающие люди сказали, что можно подключить мидбасы и пищалки отдельно на выходы усилителя поканально и обрезать частоты на нём. И что так будет лучше, чем с "родными" кроссоверами DLS.
1. Как это сделать? Где ставить срез на пищалки? Где на мидбасы?
2. Какая мощность должна подаваться на пищалки, чтобы не спалить?
3. Может лучше подключить фронт "мостом" и использовать "родной" кроссовер DLS?
4. БУдет ли DLS C6 играть в объём двери? Или надо ограничивать?
Помогите. Все FAQ перечитал. Такого не нашёл.
Змінено Dest (12:08 16/09/2006)
44 года, Гонконг, САР
С нами с 10.08.2001
Re: Поканальное усиление. Хелп. [Re: Dest]
      16 сентября 2006 в 16:05 Гілками
2.5-4 кГц. Точно определять надо экспериментальным путем, т.е. на слух.
Мощность после усиления на пищаловских каналах должна быть сравнимая с мощностю после усиления на мидбас. А фильтры уже все лишнее уберут.
Точно не лучше. Мост добавит искажений, использование поканалки лишит возможности раздельной регулировать уровень мидбас/пищалка.
Будет, С6 - дверные, только дверь подготовь нормально.
С нами с 08.09.2006
Re: Поканальное усиление. Хелп. [Re: Nick_Nissan]
      16 сентября 2006 в 19:10 Гілками
Спасибо!
Ещё уточнение. Подключать к выходам усилка как? СЧ на front-выходы, а ВЧ на rear?
С нами с 08.09.2006
      19 сентября 2006 в 15:58 Гілками
На усилителе регулировка среза кроссовером от 32Hz до 320Hz.
Значит ли это, что я не смогу поставить правильный срез для твиттеров?
Если да, то выход в использовании родных кроссоверов от DLS для среза твиттеров?
yaSergey ***
43 года, Киев
С нами с 18.01.2003
      19 сентября 2006 в 17:13 Гілками
С такими фильтрами использовать этот усиль для поканалки не получиться.
С нами с 08.09.2006
Re: Поканальное усиление. Хелп. [Re: Sevlad]
      19 сентября 2006 в 18:19 Гілками
И что, вариантов нет?
Может есть какие-нибудь фильтры, чтобы повесить на каждый динамик?
А то уже провода проложены :-((
Да и поканалку хочется...
Змінено Dest (18:21 19/09/2006)
С нами с 08.07.2001
      20 сентября 2006 в 14:39 Гілками
кроссоверы?
лучшие (имхо) фильтры делает московский Блюзмобиль.
правда денег они стоят...
зачем я их продал - ума не приложу...
С нами с 08.09.2006
Re: Поканальное усиление. Хелп. [Re: Bird VR6]
      21 сентября 2006 в 11:37 Гілками
Понял. ,Ну из Москвы я фильтры заказывать не буду :-)
Подключу поканально ВЧ через "родные" кроссоверы, а Мидбассы снизу подрежу усилком и послушаю. Авось заиграет
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
      21 сентября 2006 в 16:48 Гілками
имхо там либо есть еще один фильтр, либо переключается диапазон фильтрации - т.е. палюбому должен быть еще один фильтр. Но я не на 100% уверен относительно этого усилителя
Переглядів теми: 3708
