подскажите по стяжке и по трещинам в бетоне
22 года за рулем, Vorlon Planet
С нами с 14.08.2011
      6 октября 2021 в 20:34 Гілками
Захотел сделать покращення во дворе
1) сразу за воротами во двор есть полоса гдето 50 см на 4 метра которая ниже уровня двора и уровня улицы, можно сказать плоская яма, она не шибко ровная и перепад высот на глаз 2-4 см по этой яме. Захотел сделать стяжку чтобы вывести в уровень с двором. Появляются вопросы - нужно ли сбивать старую стяжку до грунта или 2 см допустимо для стяжки? чем заармировать - какую сетку бросить в эту стяжку?
2) двор из бетона, бетон старый , советский, ему уже лет 60, рядом был аэродром - а в СССР за пузырь можно было и не такое затянуть себе во двор, так что толщина приличная и консистенция тоже, но трещины есть в некоторых местах от 5 мм до 10 мм, хотелось бы их заделать чтобы зимой не рвало по швам? опять такие появляется вопрос чем такие трещины заделать? приходит в голову мастика, но не битумная а белая. Что предложат камрады?
14 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 04.04.2008
Re: подскажите по стяжке и по трещинам в бетоне [Re: kvadjagan]
      6 октября 2021 в 23:08 Гілками
kvadjagan 06.10.2021 20:34 пишет:
Купить У Сикы, Церезита и подобных либо готовую смесь, либо в мешке для ремонтных работ и заделать те трещины. У церезита это CD25 навскидку.
По первой части я бы 2 сантиметра не стал бы на улице заливать. Сбить старый бетон, стяжку и залить по новой на нужный уровень добавив какие то добавки для повышения F (морозостойкости) грубо что бы при переходах -+ зимой дольше прослужила.
С нами с 07.01.2008
      7 октября 2021 в 11:39 Гілками
внутреннюю стяжку делают минимум 5 см. наружную 6-10 см
may
40 лет за рулем, Львов
С нами с 10.01.2009
      7 октября 2021 в 11:57 Гілками
Ні. Це ж штукатурка
С нами с 14.08.2011
спасибо камрадам на инфу
а что по армировке? есть старая арматура и старый прут разной толщины, от 8 мм и до 12, связать из арматуру конструкцию в виде шахматной доски перевязав вязальной проволокой и потом залить все раствором?
С нами с 07.01.2008
      7 октября 2021 в 13:35 Гілками
kvadjagan 07.10.2021 11:57 пишет:
да.
IesuiT *
С нами с 24.10.2008
      8 октября 2021 в 09:10 Гілками
Какой смысл сбивать старое? Лить сверху минимум 10см с армированием.
Главное купить хороший цемент, рекомендую турецкий 550.
С нами с 04.04.2008
Re: подскажите по стяжке и по трещинам в бетоне [Re: juiT]
      8 октября 2021 в 09:16 Гілками
juiT 08.10.2021 09:10 пишет:
И потом еще в дворе лить. Условия задачи читались. Нужно в уровень выйти.
43 года (23 года за рулем), Киев
С нами с 14.08.2006
      1 ноября 2021 в 13:55 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Подмажусь к теме.
Можно ли выровнять пол без снятия старой стяжки? Перепад высоты, на глаз, до 3х см
Подмажусь к теме.Можно ли выровнять пол без снятия старой стяжки
Змінено Maka (13:57 01/11/2021)
С нами с 18.09.2007
Re: подскажите по стяжке и по трещинам в бетоне [Re: Maka]
      1 ноября 2021 в 17:23 Гілками
Maka 01.11.2021 13:55 пишет:
Подмажусь к теме.
ИМХО зависит от финишного покрытия
56 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 17.08.2005
      2 ноября 2021 в 08:02 Гілками
А вариант шлифануть старое покрытие, загрунтовать и залить нивелиром не рассматривается?
С нами с 14.08.2006
Re: подскажите по стяжке и по трещинам в бетоне [Re: Outdriver]
      2 ноября 2021 в 11:04 Гілками
Outdriver 01.11.2021 17:23 пишет:
Да таким же бетоном или другим подобным материалом, вот и хочу подсказку чем залить.
С нами с 14.08.2006
Re: подскажите по стяжке и по трещинам в бетоне [Re: Palex]
      2 ноября 2021 в 11:05 Гілками
Palex 02.11.2021 08:02 пишет:
Я так понимаю, что надо шлиф машинка ? Я думал обойтись ведром и какой то смесью )
Днепро...довск
С нами с 11.11.2005
      2 ноября 2021 в 14:16 Гілками
Maka 02.11.2021 11:05 пишет:
что в быту нет болгарки?
С нами с 14.08.2006
Re: подскажите по стяжке и по трещинам в бетоне [Re: мелкий-2]
      3 ноября 2021 в 11:54 Гілками
мелкий-2 02.11.2021 14:16 пишет:
Пока нет
57 лет (25 лет за рулем), Киев
С нами с 22.03.2007
      3 ноября 2021 в 12:24 Гілками
не надо давать плохие советы....:))
до 3 см лучше готовую смесь стяжки купить и по маякам залить
С нами с 17.08.2005
Re: подскажите по стяжке и по трещинам в бетоне [Re: pavlik_69]
      3 ноября 2021 в 20:19 Гілками
pavlik_69 03.11.2021 12:24 пишет:
нивелир - это и есть готовая стяжка. И можно подобрать и прочность необходимую и морозостойкость. Можно и маячную стяжку, но нивелир гораздо ровнее даст поверхность. И плюс маяки не будут через год ржавые полосы демонстрировать.
Шлифовать надо, чтобы убрать рыхлые участки, если трещины большие или сквозные - предварительно заделать ремонтной смесью. Ну и главное обеспечить прочное сцепление старой и новой поверхностей - т.е. качественная грунтовка.
0 користувачів і 121 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Рейтинг: *
Переглядів теми: 15052
