Горят предохранители! Выручайте!
44 года, Киев
С нами с 08.02.2008
      1 марта 2008 в 12:30 Гілками
Сорри, если уже было... Вот такая вот ситуёвина: перегорел предохранитель вентилятора, млин чуть двигатель не закипятил, но вовремя заметил. Но суть не в этом, заехал на СТО чтобы посмотрели в чём прикол. Так вот электрик мне сказал, что нужно ставить предохрон мощнее, а именно на 30А вместо 20А. Типа, говорит, ток запуска очень большой и 20А не вывозит...Я, говорит себе на 9-ку поставил 30А, и всё окей. Ну ладно, говорю ставь. Поставил, проверили, всё гуд. И я уехал, но когда приехал домой, то обнаружил что не горит правая сторона освещения (габарит передний, задний). Естественно, я к предохранителям смотрю згорел 7,5 А. Заменил, всё работает. Проехал где-то км 20 и опять выгорает именно этот предохрон. И заметил, что перегорает он именно тогда, когда включается вентилятор. Подскажите, в чём причина. Не знаю, честно говоря, верить ли этому электрику... Может кто сталкивался с подобным? P.S. сильно не ругайте...
Dis
45 лет, Киев
С нами с 05.12.2005
Re: Горят предохранители! Выручайте! [Re: Serggio]
      1 марта 2008 в 13:06 Гілками
не езди больше к этому электрику. Предохраниетели расчитаны и стоят с запасом. Если там по номиналу должно стоять 20А то надо ставить 20А. У тебя коротит проводка .единственно что проблемма имеет плавающий эфект.
44 года, Киев
С нами с 08.02.2008
Re: Горят предохранители! Выручайте! [Re: Dis]
      1 марта 2008 в 13:09 Гілками
Всмысле, плавающий эффект?
Dis
45 лет, Киев
С нами с 05.12.2005
      1 марта 2008 в 13:34 Гілками
ну то есть то нету .
44 года, Киев
С нами с 08.02.2008
      1 марта 2008 в 13:43 Гілками
Писец, прийдётся искать нормального электрика... Хотя только что поставил все предохранители по схеме, но пока не заводил. Вечером проверю, отпишусь.
С нами с 08.05.2007
      1 марта 2008 в 16:27 Гілками
А я купил машину с перегоревшим предохранителем вентилятора, доехал до первой пробки, а уже от туда сразу же на СТО, заменили, уже год вроде все ОК.
А по сабжу. Можт совпадение просто, хотя врядли, сколько машинке лет?
44 года, Киев
С нами с 08.02.2008
Re: Горят предохранители! Выручайте! [Re: tosha1983]
      1 марта 2008 в 16:33 Гілками
В том то и дело, машинке месяц! Пробег доходит до 2-х тык, скоро ТО. А перегорел на 1200 км пробега...
С нами с 08.05.2007
      1 марта 2008 в 16:36 Гілками
А... Ну раз месяц тогда все таки лучше сразу на СТО, в ВАЗе если что то вылазит, то именно в первые месяцы, пускай ковыряют. Правда их еще заставлять надо, сами ниче делать не хотят
44 года, Киев
С нами с 08.02.2008
      1 марта 2008 в 16:39 Гілками
Поеду на следующей недельке, буду их ,чтобы потом нормально
Супер писатель! ****
30 лет за рулем, Киев
С нами с 29.04.2003
      2 марта 2008 в 21:58 Гілками
ИМХО, Ехать на СТО и "убеждать" их исправить!
Перегорания предохранителя такого рода - очень сложно отлавливать.
У меня сильно дергалась машина при включении вентилятора - оказалось - провод из клеммы почти вылез... большое сопротивление - рывки.
Ранее - горел предохранитель Центрального Реле. Причем, горел, в моменты проезда по неровностям.
Долго менял предохранители по 15А в салоне, возле контроллера. Даже жену научил.
Потом взял ВАЗовские карты о устранению неисправностей, электрическую схему и полез искать...
Искал долго. Нашел почти случайно.
Оказывается о прокладку "штанов" терся провод, идущий к датчику кислорода... и перетерся...
Причем, по закону жанра, перетерся "общий" провод, что усложнило поиски неисправности.
В общем... или ищи... или на СТО!.
Лучше, найди сам, а потом укажи на проблему на СТО.
44 года, Киев
С нами с 08.02.2008
Re: Горят предохранители! Выручайте! [Re: BarMen]
      3 марта 2008 в 09:15 Гілками
Поставил все предохранители как положено... заменил этот грёбаный 7,5А. Завёл, всё работает. Подождал пока сработает вентилятор... Нормально, предохрон не вылетел. Я довольный поехал домой. Приезжаю, писец...опять згорел...
Dis
45 лет, Киев
С нами с 05.12.2005
      3 марта 2008 в 09:34 Гілками
слушай а с самим вентилятором у тебя все ок ? можем пересечся померять ток потребления его и убедится что он не потребляет больше нормы
С нами с 08.05.2007
      3 марта 2008 в 09:35 Гілками
Токо что смотрел в мурзилку, у меня на вентеляторе стоит предохранитель 20А
upd: Сорри прочитал первый пост, и понял что речь идет о другом предохранителе
Змінено tosha1983 (09:39 03/03/2008)
44 года, Киев
С нами с 08.02.2008
      3 марта 2008 в 09:53 Гілками
Ну если даже вентилятор потребляет больше, на него я сейчас поставил 20А, как и положено. Почему тогда выгорает 7,5А, который отвечает за правую сторону габаритов?
43 года (25 лет за рулем), Kiev, UA
С нами с 15.10.2005
      3 марта 2008 в 10:17 Гілками
Почитай вот это еще на всякий случай!
44 года, Киев
С нами с 08.02.2008
Re: Горят предохранители! Выручайте! [Re: Ilya]
      3 марта 2008 в 10:33 Гілками
Почитал...Да, интересно конечно! Я в принципе, купил тоже такие же, но не в упаковке, а поштучно в АТЛ. Так они просто перегорают...
Переглядів теми: 4543
Подія в календарі: 01/03/2008
