Autoua.netФорумDaewoo форум
Daewoo Sens_не включается вентилятор радиатора
С нами с 04.06.2009
      19 ноября 2009 в 13:47 Гілками
Уважаемые форумчане, нужен ваш совет! На днях проходил ТО-30 тыс и за одно решил для самоуспокоения поменять охлаждающую жидкость в системе(я второй собственник и не ручался что до этого было залито). Поменяли, залили под уровень (около 2-3х см до отметки МАКС)но вот начал я замечать, что вентилятор перестал включаться вообще. Хотя температура по показанию датчика в норме, термостат работает и все вроде бы хорошо, но раньше при некоторых режимах (заезд в гараж, движение с малой скоростью) вентилятор на пару минут все таки включался! Вот теперь думаю...то ли после смены Тосола теплообмен настолько хорош, что нет необходимости в работе вентилятора...либо все таки что-то не так. Сегодня с утра даже принудительно погазовал пару минут...не включается собака и все ))) Может это и к лучшему. Что скажете?
С нами с 02.10.2003
Re: Daewoo Sens_не включается вентилятор радиатора [Re: kortasar]
      19 ноября 2009 в 13:58 Гілками
Так проверить легко - просто когда приедеш в гараж, стань и стой пока не включится вентилятор. При этом выключи печку. Конечно при этом контролируй стрелку температуры.
С нами с 04.06.2009
Re: Daewoo Sens_не включается вентилятор радиатора [Re: PAMih]
      19 ноября 2009 в 14:14 Гілками
сегодня ждал пока включится вентилятор около 10 мин...печка была выключена, температура по датчику была в норме (немного не доходя до средней отметки), признаков кипения тосола я не наблюдал. Хотя все это я пробовал на стоячем авто...может после более-менее продолжительной поездки он должен включаться.
С нами с 21.06.2007
      19 ноября 2009 в 14:26 Гілками
радуйся=)
на улице не лето, чтобы проверить -прокатись километров 10 на оборотах выше 4к, потом остановись и не глуши мотор, через 1-2 минуты сработает вентилятор. и то не факт что должно сработать=).
С нами с 04.06.2009
Re: Daewoo Sens_не включается вентилятор радиатора [Re: Крыло]
      19 ноября 2009 в 15:24 Гілками
радуйся=)
Спасибо...успокоили ))) Наверное все таки замена ОЖ пошла сенсику на пользу!
С нами с 02.10.2003
      19 ноября 2009 в 16:27 Гілками
радуйся=)
Не, ты таки проверь на всякий случай.
ЗЫ. Был у меня Сенс, то и зимой частенько в пробке включался вентилятор.
С нами с 04.06.2009
      19 ноября 2009 в 17:36 Гілками
Проверю обязательно. Но при нормальных показаниях датчика температуры, нормальном поведении тосола я думаю можно быть спокойным?
энтузиаст ****
С нами с 30.05.2005
      19 ноября 2009 в 17:39 Гілками
Что скажете?
прохладно на улице, если нормально жидкость бегает по большому кругу, думаю волноваться нечего.
проверьте чтобы низ радиатора и нижний партубок был горячим - если да, то даже если и глючит датчик температуры ОЖ то это не критично, хотя и нужно фиксить.
С нами с 04.06.2009
Re: Daewoo Sens_не включается вентилятор радиатора [Re: tanas]
      19 ноября 2009 в 18:08 Гілками
Что скажете?
патрубки и радиатор трогал-все ок (горячие). А датчик температуры буквально пару дней назад работал как часики...карлсон включался и жужжал когда нужно было. А вот после смены жидкости замолчал. В общем делаю привязку к нормальной теплоотдаче. Всем спасибо за комментарии!
Змінено kortasar (18:09 19/11/2009)
С нами с 27.09.2005
      19 ноября 2009 в 23:23 Гілками
Подскажите и мне - у меня вентилятор наоборот очень часто крутится, при чем термостат рабочий - патрубки горячие все, вентилятор иногда выключается. Это нормально ?
С нами с 02.10.2003
Re: Daewoo Sens_не включается вентилятор радиатора [Re: miron]
      19 ноября 2009 в 23:27 Гілками
Термостат менял? Поставил какой? Точнее какая температура открытия?
Продают часто начальную температуру открытия 87градусов, а нада 80+-2.
С нами с 04.06.2009
      20 ноября 2009 в 09:05 Гілками
Смени ОЖ...может у тебя уже сильно разбавлена водой.
С нами с 02.10.2003
      20 ноября 2009 в 11:31 Гілками
Для СЕНСа это нормально. Но проверь термостат, как я уже писал выше, если менялся, то должен быть 80 градусов. Это моторчику лучше будет. Хотя 2,5 года откатал на термостате с нач. темп. открытия 87 градусов - и ниче, все гуд. Тоже частенько включался карлсон. Главное, что бы он включасля.
С нами с 04.06.2009
      20 ноября 2009 в 13:09 Гілками
у меня вопрос: если ОЖ все таки закипает...датчик температуры в салоне авто доходит хотя бы до среднего деления??? Кто сталкивался?
энтузиаст ****
С нами с 30.05.2005
      20 ноября 2009 в 14:02 Гілками
хороший вопрос, присоеденюсь к вопрошаещему.
логически датчик вообще должен мерять не ОЖ а железо мотора, на случай если ОЖ вообще нет в системе.
С нами с 02.10.2003
      20 ноября 2009 в 14:04 Гілками
На сколько я знаю, то она резко лезет вверх в красную зону. И вроде загорается чек на приборке.
С нами с 04.06.2009
      20 ноября 2009 в 15:14 Гілками
если резко лезет то это хорошо! А то есть информация, что он довольно таки вяло реагирует на изменение температуры...
С нами с 27.09.2005
      20 ноября 2009 в 21:39 Гілками
Сегодня купил наш херсонский, на выходных думаю впервые поменять его сам, делать там особо нечего, только есть вопрос - достаточно слить ож с радиатора или с блока двигателя тоже ? (сейчас пока еще стоит термостат Vernet какой то )
С нами с 27.09.2005
      20 ноября 2009 в 21:41 Гілками
Да, все именно так, у меня было такое
энтузиаст ****
С нами с 30.05.2005
      20 ноября 2009 в 23:21 Гілками
там один контур, если будешь сливать по "нормальному" он сольётся частично и с контура вокруг двигателя.
в любом случае желательно иметь под рукой литр два готовой жидкости на долив на всякий случай.
я вообще менял через опу. без ямы, не снимая защиту двигателя.
трубочкой слил всё из бачка и немного больше, трубку постарался по максимуму засунуть в нижний шланг который выходит из бачка.
дальше когда снимал термостат подставил под это всё дело посуду (обрезанную 2литровую пластиковую бутылку), но делал не аккуратно и разлили литр ОЖ, хорошо что заранее приготовил долив.
если делать аккуратно можно почти ничего и не разлить.
эту процедуру (ставил тоже херсонский) делал через неделю после установки на СТО 87 градусного.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 20888
