Autoua.netФорумРадіо
VHF-FM Open Countest - завтра (4/8)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: VHF-FM Open Countest - завтра [Re: CTAH]
      3 апреля 2013 в 21:49 Гілками
Не уверен насчет шкалы качества, но навинчивание фтопку - контакт условно-негарантированный или, точнее, гарантированный источник труднодиагностируемых проблем. Обжим, как по мне, имеет право на существование у любителей, а уж в фабричных условиях ему точно альтернативы нет по производительности. Скажем, весьма распространенный в мобильной связи FME трудно найти не под обжим. Резиновый уплотнитель - это отдельный вопрос, его наличие означает лучшую герметизацию разъема. В домашних условиях можно пробовать любую самодеятельность вроде силиконового герметика, резинового клея и т.п., но лучше сразу взять правильный разъем. Пайка, думаю, лучший вариант, если выполнить все достаточно тщательно, но это точно самый трудозатратный вариант, что для любителя не имеет значения. Если нет разъема под пайку, то бери под обжимку - его легче всего подпаять в отсутствие обжимных клещей и прикрыть самодеятельность термоусадкой. Все ИМХО.
подмастерье *****
58 лет,
С нами с 27.07.2011
Re: VHF-FM Open Countest - завтра [Re: KVJ]
      3 апреля 2013 в 22:08 Гілками
KVJ 03.04.2013 19:19 пишет:
.....Я не знаю есть ли PL под пайку - я не встречал....
Для своих антенн привозили из штатов вполне нормальные, посеребрянные с тефлоном PL-ки , под пайку.
Супер писатель! ****
С нами с 22.02.2010
Re: VHF-FM Open Countest - завтра [Re: omegats]
      3 апреля 2013 в 23:15 Гілками
omegats 03.04.2013 22:08 пишет:
о!
только что купил парочку таких, про запас
если сильно надо, могу отдать за что взял...
старый писатель *
С нами с 27.09.2009
Re: VHF-FM Open Countest - завтра [Re: El Erizo]
      8 апреля 2013 в 02:20 Гілками
UT7UX 03.04.2013 21:49 пишет:
есть отверстия, через которие можно пропустить оплетку и запаять
попробую так
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      8 апреля 2013 в 18:25 Гілками
CTAH 08.04.2013 02:20 пишет:
попробую так
Если это то, что я думаю, то нужно скрутить оплетку в два пучка (или сколько там отверстий), но не лудить, потом изловчиться протащить их в отверстия в разъеме и только потом паять, подрезав по необходимости. Должно получиться.
старый писатель *
С нами с 27.09.2009
      8 апреля 2013 в 19:04 Гілками
UT7UX 08.04.2013 18:25 пишет:
попробую так
http://uaimage.com/image/f6e51d14
Змінено CTAH (19:09 08/04/2013)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      8 апреля 2013 в 19:19 Гілками
У меня были с отверстиями куда как меньше и подпаять их стоило немалой ловкости. Все нормально, собирай их и не переживай из-за незначительной неоднородности, которую они привносят в фидерную линию.
старый писатель *
С нами с 27.09.2009
      8 апреля 2013 в 19:34 Гілками
спасибо
старый писатель *
С нами с 27.09.2009
      12 мая 2013 в 00:16 Гілками
Итого: смог сработать всего 14 кореспондентов и то не в каждом туре. 43 щсо. 2 больших и 12 малих квадратов
С нами с 08.05.2013
      12 мая 2013 в 18:38 Гілками
Работал своим кровным и родным позывным UY0UP.
Не жалею двух часов времени которые провёл у трансивера, хотя и мало провёл связей
- всего 37
при этом получилось всё достаточно эффективно
- большие квадраты KO50,KN49,KN68,KN78
- малых 16
Антенны в данном случаи использовались 2х6 ел яги в горизонтальной поляризации
и TRX TS-2000
Всем удачи и до следующей встречи
73
member *****
16 лет за рулем, Киев
С нами с 25.06.2012
      12 мая 2013 в 19:00 Гілками
Подскажите, на какой мощности работали?
я в полевых условиях на "самопальный" вертикал только слышал многих корреспондентов, кричал кричал никто меня /QRP не слышал
Змінено coolchevy (19:02 12/05/2013)
старый писатель *
С нами с 27.09.2009
Re: VHF-FM Open Countest - завтра [Re: UT5U]
      12 мая 2013 в 21:33 Гілками
UT5U 12.05.2013 18:38 пишет:
- всего 37
- малых 16
и TRX TS-2000
73
патриарх *
С нами с 23.03.2013
Re: VHF-FM Open Countest - завтра [Re: coolchevy]
      12 мая 2013 в 23:06 Гілками
coolchevy 12.05.2013 19:00 пишет:
100 Вт в этих соревнованиях вполне хватает.
В этих соревнованиях работают в горизонтальной поляризации. Потому надо было "положить" вертикал на бок - возможно услышали бы.
старожил *****
46 лет (25 лет за рулем), Киев
С нами с 18.11.2007
Re: VHF-FM Open Countest - завтра [Re: UT2UU]
      12 мая 2013 в 23:33 Гілками
UT2UU 12.05.2013 23:06 пишет:
Ах вот оно что!
А я был уверен, что в FM работают только вертикалом и не додумался ни разу его "положить" в данном контесте
ЗЫ: Во вчерашнем не принимал участия, хотя обычно стараюсь не пропускать.
С нами с 03.10.2009
      12 мая 2013 в 23:54 Гілками
Ты зачем людей в заблуждение вводишь ???
С нами с 03.10.2009
Re: VHF-FM Open Countest - завтра [Re: napalm]
      12 мая 2013 в 23:55 Гілками
napalm 12.05.2013 23:33 пишет:
Ты правильно уверен!
старый писатель *
С нами с 27.09.2009
      13 мая 2013 в 00:51 Гілками
нужно будет в следующем туре использовать скед
кто знает, чат опенконтеста работает, им пользуются?
или предложите действующий метод
патриарх *
С нами с 23.03.2013
Re: VHF-FM Open Countest - завтра [Re: plexmen]
      13 мая 2013 в 07:58 Гілками
plexmen 12.05.2013 23:54 пишет:
Сорри, я чего то подумал, что речь о Карпатских далях шла, раз Игорь в горизонте работал....
Если ОпенКонтест - то на портативку должны были слышать.
старожил *****
С нами с 18.11.2007
      13 мая 2013 в 11:59 Гілками
plexmen 12.05.2013 23:55 пишет:
фух, спасибо
Борисполь
С нами с 30.01.2013
      13 мая 2013 в 14:38 Гілками
работал в контесте как всегда согласно мощности, разрешенной в регламенте,
антенна тройной вертикал 5/8 лямбды, но вот проблема: не могу залить отчёт
0 користувачів і 128 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 28116
