Просто ехал и просто заглох... (Мысли о мёрзлом дизеле) (3/4)
старожил *
41 год (21 год за рулем), Киев
С нами с 07.02.2013
Re: Просто ехал и просто заглох... [Re: Spero meliora]
      28 января 2014 в 10:55 Гілками
Spero meliora 27.01.2014 20:59 пишет:
Емкость закопана в землю,глубоко.Температура в любом случае плюсовая.
Я свято верил, что под землёй - мёрзлая земля
Я приезжаю на заправку, в баке бултыхается, скажем 20 л ледяной соляры. Сначала доливаю туда антигель. Потом ещё 30-40 л типа тёплой соляры.
Чё-то я сомневаюсь, что там плюсовая будет температура этой адской смеси
Но это у меня так, больше флуд, чем по делу.
старожил *
С нами с 07.02.2013
Re: Просто ехал и просто заглох... (Мысли о мёрзлом дизеле) [Re: Spero meliora]
      28 января 2014 в 10:57 Гілками
Spero meliora 27.01.2014 20:56 пишет:
Нет.В новых авто выше степень фильтрации,то есть более плотный фильтр.Что то около 1мкм,в отличие от 5 на старых.То есть выше требования к густоте и плотности соляры,и тот парафин что в старых пролетал через фильтр-в новых забивает фильтр.
На самом деле, где-то так я себе всё и представлял.
Когда сам себе менял топливный фильтр раньше - мне ещё советовали брать "не тот, что самый дорогой, а тот, что средний по цене", именно из-за подобных соображений, чтобы не запарафинился из-за своей собственной требовательности.
старожил *
С нами с 07.02.2013
Re: Просто ехал и просто заглох... (Мысли о мёрзлом дизеле) [Re: Jester]
      28 января 2014 в 11:00 Гілками
Jester 27.01.2014 19:15 пишет:
галстук/эвакуатор до теплого места.
Я правильно понимаю совет опытного товарища?
Если случается такой апож ещё раз - можно не тратить деньги на СТО, а просто прогреться в гаражике?
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
Re: Просто ехал и просто заглох... [Re: dzeaman]
      28 января 2014 в 11:28 Гілками
dzeaman 28.01.2014 10:55 пишет:
Сейчас земля промерзла сантиметров на 20-25.Вчера на огороде пришлось ямку выкопать.Проверил. И еще-у меня гидроаккумулятор для водопровода стоит на глубине около 1метра,а труба идет на 65см.Сверху яма просто железной крышкой закрыта.За все года ничего ни разу не замерзало.А емкости с солярой метрах на 3-4.
Заливай заранее,не дожидаясь пока морозы вдерут.А если на 10 оставшихся ледяных ты зальешь 50 теплой-все нормально растворится
С нами с 20.01.2008
Re: Просто ехал и просто заглох... (Мысли о мёрзлом дизеле) [Re: dzeaman]
      28 января 2014 в 11:31 Гілками
dzeaman 28.01.2014 10:57 пишет:
И заодно отремонтировать топливную не предлагали?Провокаторы,не ведись на это.Топливная дороже стоит,чем антигель добавить.Нельзя на современную топливную дешевые и со старых дизелей фильтра ставить,в форсунках сеточки сильно мелкие.И зазоры там в микронах
С нами с 20.01.2008
      28 января 2014 в 11:32 Гілками
dzeaman 28.01.2014 11:00 пишет:
Правильно.Хорошенько отогреть,и ничего менять не надо.Можно еще феном прогреть корпус топливного фильтра,и ездить дальше.
старожил *
С нами с 07.02.2013
      28 января 2014 в 11:45 Гілками
Spero meliora 28.01.2014 11:31 пишет:
То было на старенькой канго, всё ок =)
Спасибо за комменты!
приверженец ***
29 лет за рулем, Запорожье
С нами с 08.02.2005
Re: Просто ехал и просто заглох... (Мысли о мёрзлом дизеле) [Re: VladimirS]
      28 января 2014 в 11:56 Гілками
VladimirS 27.01.2014 18:41 пишет:
Oldmen 27.01.2014 15:22 пишет:
Если пропадает тяга, а на улице мороз - вливаем канистру в бак не глуша двигатель и потихоньку едем - антигель постепенно растворяет парафин.
Антигель- парафин в фильтре и магистралях -НЕ растворяет. Он "препятствует парафинизации топлива в которое он залит".Так что если фильтр запарафинится- амба- надо тянуть до теплого гаража.
Читаем полностью, а не между строк.
Заливаем ДТ с растворенным антигелем, топливо прокачивается через незабитую часть фильтра, за счет работы двигателя нагревается топливо в баке, в связке с антигелем растворяет парафин в фильтре. При движении бак за счет движения воздуха охлаждается сильнее чем при стоянке, поэтому залив топливо с антигелем и не глуша двигателя есть большой шанс спокойно доехать своим ходом
SEA
С нами с 19.10.2006
      28 января 2014 в 12:35 Гілками
К сожалению - да, опытного товарища
Да именно так. В свое время меня притянули на СТО, сняли топливный, взяли новый, залили туда солярки, установили, я завелся и поехал. Если есть гараж с плюсовой температурой - он решит. Если просто гараж - заменить топливный, но это будет работать если нормальная солярка и не забиты топливные магистрали.
С нами с 18.08.2009
      28 января 2014 в 13:18 Гілками
До речі, а у якому режимі пальне, яке надходить до фільтру буде теплішим:
1) якщо їхати майже без газу
2) якщо їхати на початку полички максимального моменту
3) якщо давити на газ ще сильніше
SEA
С нами с 19.10.2006
Re: Просто ехал и просто заглох... (Мысли о мёрзлом дизеле) [Re: Grossmeister]
      28 января 2014 в 13:35 Гілками
Думаю, во всех случаях одинаковой
СуперСтар ****
44 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      28 января 2014 в 13:48 Гілками
О! Прибейте тему в топе. А то чуть +1 станет все начнут кричать, что дизель на новых не замерзает, и вообще - все круто и зачем тот газ и бензин.
Как проехавщий сто тыков на дизельной фронтере скажу, что
1. Канистра с теплым дизелем в морозы от -15 греется рядом. Антигель тоже готовится теплым.
2. Пока не поставил обогреватель фильтра, танцы с бубуном в -15 и ниже были часто. Обогреватель может поставить школьник изучивший знаком ома и основы монтажа. На ощуп в -20 обогреватель как горячая чашка чая. Рука почти не терпит.
3. Лить антигель надо до заправки, и зачастую в плюсовую температуру(читать надо на конкретной бутылке с которой температуры он работает). Где найти зимой +1, когда вокруг минус 20 - еще та задача, если нет гаража. А если и есть гараж, то 80 литров дизеля возиить и греть в канистрах - тоже приятного мало. Налить его сверху в бак - бесполезно.
4. Прихватывает внизу бака, но больше прихватывает в магистрале. И кто как заводится не показатель. Может завестись и на холостых работать, а газку дашь и через три минуты полный стоп. Я снимал фильтр и насосом прокачивал парафин из бака аж пока не шло топливо. Потом лечил, как уже писали выше - теплой (20+) градусов канистрой с избыточной дозой антигеля. Ставил НОВЫЙ фильтр и ехал.
5. Заводку у себя полечил сделав нормальные клеммы на свечах накала. Стандартные зажимы давали большее сопротивление. После этого заводилась как часы. Если не заводится - может быть вопрос в компрессии дизеля.
приверженец **
С нами с 05.10.2008
      28 января 2014 в 15:54 Гілками
Spero meliora 27.01.2014 21:04 пишет:
dzeaman 27.01.2014 11:56 пишет:
Больше всего боюсь на этой чёртовой акпп заглохнуть
Неужели корейцы подогревы не ставят? У меня стоят везде подогревы,и даже,страшно представить-радиатор охлаждения солярки.Вчера на заправку заехал,заправился.До этого заправлялся в средине октября,то есть явно летней.Никаких неудобств не заметил,нормально ездила до вчерашней заправки.Вчера добавил антигель,но больше для подстраховки.Надо будет на дачу съездить через пару дней,а там 27 обещают.
Вообщето у ДТ есть температура фильтрации, и температура застывания. Летняя в такой мороз должна была застынуть, а в этом случае никакой подогрев не поможет, разве что подогрев бака целиком.
И на корейцев ставят подогрев, запрвавляю своего обычным дт окко, даже не арктикой, проблем не наблюдал.
С нами с 17.08.2012
Re: Просто ехал и просто заглох... (Мысли о мёрзлом дизеле) [Re: Oldmen]
      28 января 2014 в 16:31 Гілками
Oldmen 28.01.2014 11:56 пишет:
Про охлаждение обратки слышать приходилось?На КР с насосом подкачки в баку стоят радиаторы охлаждения солярки.Нагреть бак обраткой нереально.К тому же в тех же КР солярка греется до 20-25 градусов,в фильтре и магистрали.Не больше.
энтузиаст **
С нами с 01.08.2012
Re: Просто ехал и просто заглох... (Мысли о мёрзлом дизеле) [Re: Amateur]
      28 января 2014 в 17:55 Гілками
прошлый бак залил на WOG обычный ДТ, на выходных залил зимний ДТ (Мозырь -40 по сертификату) на АЗС Ultra на Гринченко. завожусь без проблем с пол оборота, правда у меня стоит предпусковой топливный отопитель(еберcпехер). за последние 2 зимы гелями не пользовался.
SEA
С нами с 19.10.2006
Re: Просто ехал и просто заглох... (Мысли о мёрзлом дизеле) [Re: Kirill_vaz]
      28 января 2014 в 20:58 Гілками
Kirill_vaz 28.01.2014 13:48 пишет:
Может на вашей машине так, но у меня на нескольких машинах первым забивался топливный фильтр. Магистрали, к счастью, не запарафинивались ни разу.
К остальным советам могу только +1
старожил *
С нами с 07.02.2013
      31 января 2014 в 12:50 Гілками
В общем, всем спасибо за советы и комментарии.
Выводы лично для себя сделал следующие:
1. На дизеле в морозы на нашем топливе лучше вообще не ездить
2. Буду использовать антигель в морозы ниже -10 - не так уж много у нас морозов, чтоб успеть угробить движок.
3. Идеальный вариант - вообще подарить жене бензиновую машинку, и кататься на ней в случае внезапной зимы
4. Если внезапно заглох - сначала в гаражик на оттайку, а потом уже, если что, на СТО.
Как-то так.
Змінено dzeaman (12:51 31/01/2014)
приверженец ***
36 лет за рулем, Вышгород
С нами с 13.06.2005
      31 января 2014 в 12:57 Гілками
именно так и поступаю..
С нами с 16.07.2010
      31 января 2014 в 21:01 Гілками
Spero meliora 28.01.2014 11:28 пишет:
кто такое нашептал?....метр максимум,ато еще меньше.
правда сейчас резервуары идут двухстенные,как у кораблей двойной корпус.
типа теплоизоляция
С нами с 24.07.2013
Re: Просто ехал и просто заглох... [Re: Yarri]
      31 января 2014 в 21:16 Гілками
Yarri 31.01.2014 21:01 пишет:
типа теплоизоляция
а глубина промерзания грунта на Украине максимум 80,0 см.
0 користувачів і 75 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 9995
