Привет! Хочу отвязать от сигнализации sheriff zx925 центральные замки, ну т.е., чтобы закрывать замки ключем, а сигнализацию ставить отдельно, чтобы, если грабанут сигнализацию, то было тяжелее попасть внутрь автомобиля. Инструкцию перечитал, вроде там нету такого. Как это сделать? Спасибо!
Если конкретно по вопросу, то лучше повесить управление отпиранием на доп.канал. Т.е при снятии с охраны отпирание дверей не происходит. Запирание оставить как есть. Если смотреть на вопрос в общем, то в плане от мин.затрат: 1 не оставлять в салоне на виду вещи вызывающие интерес 2 сменить сигналку, никаких автозапусков, пьезо сирену внутри салона, штатная противоугонка Фордов - одна из лучших 3 пр. 4 ...
Vovkaa 13.02.2016 16:43 пишет: Привет! Хочу отвязать от сигнализации sheriff zx925 центральные замки, ну т.е., чтобы закрывать замки ключем, а сигнализацию ставить отдельно, чтобы, если грабанут сигнализацию, то было тяжелее попасть внутрь автомобиля. Инструкцию перечитал, вроде там нету такого. Как это сделать? Спасибо!
Не легче ли юзать автопостановку? Выставь функции F26 - вкл (автопостановка), F27 - выкл (чтобы ЦЗ не дай Бог не запер ключи). Ну еще F6 - я так понял, задержка автопостановки. Или 6 сек, или 30. Да и все Вышел, ключом закрыл, сигналка станет через время (сигнал не перехватят). Пришел - можешь снимать с пульта сигналки, замки откроются. Если сильная паранойа - я лично, а вдруг надо вернуться в авто и опять уйти -- снимаю пультом, сажусь вкл-выкл зажигание. Ну и дальше по кругу, ключ, автопостановка Еще один небольшой минус - это автозапирание ЦЗ при включении зажигания. Надо проверять. У меня, например - если успел открыть двери до 5 сек. пока не заперлось -- уже и не закроет ЦЗ. Слышал, что некоторые так попадали. Типа завел, в течение 5 сек. вышел на работающей, щетки там почистить. Закрыл двери и цз захлопнул...Но это легко проверить с открытым стеклом.
апд. Ну или как вариант - таки вообще от блока отрубить провод ЦЗ...надо смотреть по схеме, но там один общий провод должен идти. Тогда все закрыть-открыть родным ключем + автопостановку вкл, которая не даст сграбить сигнал при постановке.
MadMax 13.02.2016 19:09 пишет: закрытие делаеш от сигналки, открытие раздельно , разрезать один провод от сигналки который дает команду на открытие
Ой не факт Один общий провод в встроенное реле сигналки и по одному на открыть-закрыть? Отключишь один - не будет и другой работать. Это надо мутить с отдельными внешними реле и доп каналами, чтобы так работало.
машина форд фужин сигналка шериф , управление по двум проводам сигнал откр закр в импульсном режиме ... достточно отрезать один подключен скорее всего слева в ногах водителя
Я не знаю в деталях, как оно у меня установлено (сигналка тоже шериф, уже была на машине), но я сначала закрываю ЦЗ, а потом ставлю на сигнализацию. Открываю в обратном порядке. Так что если сигналку отключить, все равно надо еще ломать ЦЗ и штатный иммобилайзер. Если просто сигналку включить - замки закрываются, но так неинтересно.
А почему тогда замки закрываются, если просто сигнализацию включить? Вариант с совместной постановкой и раздельным снятием удобнее, но у меня уже привычка есть, так что не важно. P.S. А, понял, у меня во втором варианте сигналка сама закрывает замки в обход ЦЗ. Ну и пусть так, я все равно этим вариантом не пользуюсь.
Технически это элементарно, но есть риск получить свернутую личинку замка.
*** Приехать в Хаммер центр, поменять свои деньги на их знания, 10 минут, уехать довольным. Это стоит того чтобы потом не гадать почему что-то не работает.
