Autoua.netФорумБезпека
GSM сигнализация/мониторинг на дачу
С нами с 14.07.2004
      13 февраля 2016 в 19:56 Гілками
Нашел похожую тему, но там к концу начали что-то не по теме обсуждать и ее прикрыли.
Что-то там почитал, что китайские это совсем плохо, посмотрел системы ОКО. Что бы еще глянуть из сигнализаций с функциями мониторинга/управления.
Основные требования пока видятся следующими:
- один датчик открытия двери;
- два ИК датчика движения;
- четыре датчика температура/влажность; (возможно, два только температура, два темп/влажность);
- датчик затопления (ну или какие-то универсальные порты для нестандартных датчиков); сам датчик есть как и его описание;
- датчик дыма (оционально, пока не решил, поможет он мне чем-то на даче или нет);
- выход на сирену;
- два релейных выхода управления внешними устройствами;
- возможность удаленного управления, передачи данных измерений на мой домашний компьютер (как в реальном времени так и накопление в течении нескольких дней и передача по запросу);
- интелектуальная схема зарядки аккумулятора (чтобы постоянно его не заряжала, не "кипятильник" в общем и чтобы аккумулятор жил долго и счастливо);
- интересуют только проводные датчики;
Есть ли возможность удешевить, купив систему с функцией подключения вшешнего модема? Т.к. есть несколько USB модемов(GSM/WCDMA), старый Siemens c RS232. Хотя, с подключением внешнего USB врядли так все просто, т.к. там драйвера надо.
Добавлю еще такой вопрос.
Что думают знающие люди по поводу построения такой системы на arduino? Например, по надежности по сравнению с готовой системой, защита от зависаний?
Змінено Нафаня (21:15 13/02/2016)
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
Re: GSM сигнализация/мониторинг на дачу [Re: Нафаня]
      14 февраля 2016 в 22:41 Гілками
Нафаня 13.02.2016 19:56 пишет:
- выход на сирену;
Насколько я понял, ковыряя инет по этим вопросам, то:
1. Датчик может быть даже на прилет инопланетян. Особенно если тебе важны проводные.
2. Зачем тебе знать про температуру\влажность на даче? Что оно даст?
3. Зачем модем, если система не на wifi, а на GSM?
4. Выход на микрофон был бы плюсом.
5. Выход на динамик был бы плюсом.
С нами с 14.07.2004
Re: GSM сигнализация/мониторинг на дачу [Re: AlexAudiCoupe]
      15 февраля 2016 в 20:32 Гілками
AlexAudiCoupe 14.02.2016 22:41 пишет:
В общем-то, да. Есть ли возможность подключать пользовательские датчики разных типов, с нормально замкнутым или разомкнутым выходом и по уровню напряжения (который можно задавать). Если такая функция это не что-то особенное, то подключить можно практически любой датчик.
Как это зачем? Много чего даст:
- можно посчитать теплопотери дома, причем весьма точно; соотвественно оценить, во сколько может стать постоянное отопление;
- интересует насколько подвал пригоден для хранения консервации/яблок и т.п. Будет ли падать там температура ниже ноля и какой запас есть (скажем, неделю минус 10, а в подавале +1, соотвественно, если -15 будет то уже все замерзнет, вернее, не замерзнет, а надо будет подогрев включить);
- в перспективе, при переходе к постоянно отапливаемому дому (вдруг будет надобность) можно обеспечить минимальное потребление эл.энергии для отопления - поддерживать плюс осенью, да даже и минус можно но только если до этого влажность была низкая, поэтому и контроль за влажностью нужен;
имеется в виду внешний GSM модуль (или GSM/UMTS);
Возможно, может пригодиться. Но, думаю, у GSM модуля это стандартная фича;
Это не знаю, надо ли оно.
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      16 февраля 2016 в 10:49 Гілками
Выход на динамик - ворам сказать " а ну кыш отсюда" :-)
приверженец ***
39 лет (21 год за рулем),
С нами с 19.06.2013
      16 февраля 2016 в 16:26 Гілками
Присмотрись к Лунь-11, ставил себе на дачу, доволен, работает хорошо, главное к нему заказать клавиатуру, а не брелок, поскольку с брелком будут вопросы по активации некоторых функций. Отдельно есть софт для андроида или айфона, но он платный 500 грн был, сейчас наверное с этим долларом 700 будет.
опытный писатель *
С нами с 31.05.2011
      17 февраля 2016 в 20:29 Гілками
використовую китайську Альфа. Робить відмінно (тьфу-тьфу), можна доукомплектувати датчиками та брелками. Програмується з брелка і з телефону. Я задоволений.
С нами с 08.12.2008
      17 февраля 2016 в 20:55 Гілками
обратите внимание на надписи на аккумуляторах http://radiodevice.com.ua/battery.html
те, которые standby use
- это самый щадящий режим его работы. Нет циклов разряд - заряд. Аккумулятор постоянно поддерживается заряженным. Т.е., заряжается небольшим током. Если не верите - прочитайте рекомендации изготовителей аккумуляторов. Позволю себе немного процитировать:
"Эксплуатация в буферном режиме
• Буферный режим эксплуатации аккумуляторной батареи характеризуется
непрерывной подачей постоянного напряжения на клеммы батареи параллельно
с нагрузкой, в результате чего малый ток поддерживает батарею в состоянии
полного заряда, готовой в любой момент поддержать нагрузку при отказе
основного питания.
6.2. Буферное напряжение и буферный ток
• Оптимальные значения буферного напряжения зависят от температуры. Так, при
200С - это 2.27 В / элемент, при 250С - это 2.25 В / элемент."
Именно такие блоки бесперебойного питания используются практически во всех системах охраны. Такое-же схематическое решение во всех компьютерных бесперебойниках. Так, что то, что аккумулятор постоянно в заряженном состоянии - скорее плюс, чем минус.
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
Re: GSM сигнализация/мониторинг на дачу [Re: Kuzyma]
      17 февраля 2016 в 22:15 Гілками
Kuzyma 17.02.2016 20:29 пишет:
Читал про них. Куча нареканий. Задумка хорошая, но исполнение...
старожил **
28 лет за рулем, Чернигов
С нами с 12.07.2011
      18 февраля 2016 в 07:36 Гілками
Поставил Хит от НПП Потенциал - устраивает. Правда, такая навороченная задача не ставилась.
Супер писатель! ****
33 года за рулем, Киев
С нами с 24.05.2006
      18 февраля 2016 в 18:34 Гілками
Делал такое на "Универсале" от Потенциала. Там термодатчики цеплялись по шине 1-Ware. Есть сервер мониторинга. Вроде все хотелки делаются без проблем, и даже больше. Я плату видеозахвата ставил. И получал данные с 2 камер, и ММС на телефон. Претензия есть к радиомодулю (брелки, радиодатчики), но в данном случае он не нужен
опытный писатель *
С нами с 31.05.2011
Re: GSM сигнализация/мониторинг на дачу [Re: Label]
      19 февраля 2016 в 08:44 Гілками
скільки коштує сама проста від Потенціала?
С нами с 24.05.2006
      19 февраля 2016 в 09:29 Гілками
С нами с 08.12.2008
      19 февраля 2016 в 09:41 Гілками
Kuzyma 19.02.2016 08:44 пишет:
можно я отвечу?
- дорого стоит. По сравнению с самым навороченным китаем самое простое устройство, сделанное здесь будет в разы дороже. Но в замен человек получит хоть какую-то гарантию. К тому же запрашиваемые функции в китайских сигнализациях отсутствуют как класс. Или их реализация выполнена в китайском понимании. Дёшево не всегда никогда не бывает качественно. Хотя, хочу сказать, что даже здесь купленные вещи работают через ..... А продавцы морозятся, мол что вы хотели за эту цену? Так, что всё-таки цена не является основным фактором для сигнализации. Меня не перестают удивлять предложения китайских чудес по 40$ в комплекте с датчиками, брелками и прочим обвесом. В 99% случаев это набор деталей, которые не глядя кинули в коробку с лампочками и продали в красивой упаковке под видом супер сигнализации. Я такие вещи более, чем набор запчастей не рассматриваю. Для того, чтобы довести её до ума иногда и день проходится потратить. А мне "счастливые" обладатели часто позванивают с вопросами, что купили сигнализацию такую же, как у меня на сайте, только вот она не звонит, а когда звонит, то без толку, а просто так, а вот она не так, как в описании работает, а почему и т.д. Спросишь за сколько купили? - Отвечают, что не дорого. Ну, так чего хотеть за недорого? Для сигнализации недорого = не сигнализация, а машина без тормозов. Такая себе экономия.
С нами с 08.12.2008
      19 февраля 2016 в 09:45 Гілками
Label 19.02.2016 09:29 пишет:
описание
цены
да, именно на цены и был намёк. - Это ведь не вопрос был
Вот:
Плата ППК „GSM-Universal”. Без бокса и контроллера зарядки аккумулятора. Под внешнее питание. = 81$
к этой плате ещё надо коробка, блок питания, аккумулятор, датчики и т.д. Кругом, бегом цена легко поднимется до 130 и более USD. Конечно же самое простое решение из Китая будет стоить в 2, а то и 3 раза дешевле.
P.S. да, забыл добавить- ещё надо уметь всё это подключить, настроить, разобраться с управлением. В китайских сигнализациях всё на порядок проще. Или работает, или не работает. К сожалению не работает чаще, чем работает.
Змінено Meteor (09:47 19/02/2016)
С нами с 24.05.2006
Re: GSM сигнализация/мониторинг на дачу [Re: Meteor]
      19 февраля 2016 в 10:59 Гілками
Да, дорого. Но можно организовать любые хотелки. Брал когда-то через дилера-установщика, сделал скидку 10%, что ощутимо. Еще нравится что без проблем любые комплектующие можно брать, сдавать, менять, чинить, они ведут личный баланс обычного покупателя (не дилера!), и остаток по первому требованию пересылают на карту. Большой нагрузкой подпалили ключ сирены, сдал всю основную плату, через день вернули целую. С таким подходом было не страшно экспериментировать и расширять функционал. С китаем слабо себе представляю такое
С нами с 14.07.2004
      19 февраля 2016 в 20:55 Гілками
Спасибо, почитаем.
С нами с 14.07.2004
      19 февраля 2016 в 20:57 Гілками
AlexAudiCoupe 17.02.2016 22:15 пишет:
В чем суть нареканий?
А вообще, тоже почитаю.
С нами с 14.07.2004
      19 февраля 2016 в 21:08 Гілками
Meteor 17.02.2016 20:55 пишет:
основного питания.
Оно то так, но если чуть больше напряжение на батарею попадает то быстро выводит ее из строя. Также я знаком с коммерческими системами бекапа, там алгоритм зарядки несколько другой: раз в месяц подзарядка, большую часть времени зарядного тока практически нет, температурная коррекция, точность поддержания напряжения 0.1В ну а также пару раз в год тестовый разряд/заряд с оценкой емкости. Понятно, что сложную систему заряда в бытовую сигнализацию никто ставить не будет, но чтобы хоть не совсем простая схема зарядки стояла.
Ну и на форуме по кислотно-свинцовым акку можно почитать, что обычные (простоые) схемы зарядки простых УПСов весьма укорачивают жизнь аккумуляторов.
С нами с 23.08.2002
      21 февраля 2016 в 08:55 Гілками
- выход на сирену;
- датчиков влажности вы нигде в обычных серийных сигнализациях не найдете.
- проще писать требования так: не менее 5 входных зон, не менее 3 выходов на реле, входы и выходы должны быть гибко настраиваемые, вход для датчиков температуры (кстати зачем?)
наверное удивлю, но так дороже будет. и ардуина юсб не потянет скорей всего(точнее знаний у обычного программиста не хватит поднять незнакомое железо в юсб модеме, а знающий программист назовет сумму - можно будет десятки и десятки шт. обычных сигнализаций купить), ну или придется малину какую нить покупать, но это уже не ардуино стоимость, да и знаний еще больше имхо нужно:)
и да, на сколько времени растянется отладка софта, доведение до ума, на несколько месяцев, на год, кто программиста будет все это время кормить?
или вы сами будете писать и отлаживать софт? тогда снимаю шляпу
не вопрос, на можно и на ардуино, осилите написание софта под все это, с включенным вочдогом, с надежной сборкой и автономным питанием, с правильной схемой для длинных линий входных охранных шлейфов, с изготовлением под нее печатной платы, а не на проводочках где постоянно контакты пропадают и все шевелится, и где через месяц-два забудете откуда и куда те проводочки идут???
и да, это может оказаться в итоге наамного дороже, как не странно, постепенно сами придете к такому выводу, просто недостаток информации позволяет пока думать что на ардуино - это плевое дело собрать.
вот если бы кто то такое уже готовое предлагал, тогда да, но тогда почему в продаже нет массовых gsm сигнализаций на ардуино?? загадка.
Наверное потому, что все сами умеют на ардуино собирать? наверное потому что ненадежно, точнее никто надежно сделать не умеет, чтоб не зависало, не глючило, софт был идеальным в работе, это все же сигнализация, а не вентилятор в туалете приспособить.
ну и все остальное: настройки, номера телефонов, значения температур и т.д. - придется каждый раз переписывать в самой программе скорее всего.
Я это к чему все - нормальный софт здесь будет стоить в разы дороже, чем купить обычную готовую сигналку.
а если хочется просто поиграться и не тратить времени - то купить китайскую, кстати на ардуино в обычном варианте - надежнее и дешевле чем китайская сигнализация не получится, по ряду причин описанных выше.
(кстати, это не мое плохое мнение об ардуино, это обьективная реальность)
ну и еще напоследок, что обычные программисты думают об ардуино:
https://geektimes.ru/post/255422/
думаю интересно будет почитать.
Змінено Diver (11:58 21/02/2016)
С нами с 14.07.2004
Re: GSM сигнализация/мониторинг на дачу [Re: Diver]
      21 февраля 2016 в 15:16 Гілками
Спасибо.
Diver 21.02.2016 08:55 пишет:
печаль
Это мне для дачи нужно. С охраной это действительно никак не связано.
вычеркиваем значит, буду смотреть со втроенным модемом
Какого-то особого криминала в этой статье не нашел (что там что-то глючит или работает не так как ожидалось". Что еще может думать человек чем-то занимающийся профессионально об аналогичных начинаниях в любительской области??? Понятно, что с его точки зрения это все игрушки, не больше. Кстати, там и положительный момент отмечен, что в обмен на низкое быстродействие и больший размер кода пользователь получает простоту и некоторую защиту от неявных для новичка ошибок.
Мда, тяжеловато будет выбрать.
Надо у знакомого узнать, вроде он у себя датчики влажности подключил. Что у него за устройство спрошу.
Модератор:  Hammer, moderator
Переглядів теми: 7626
