Autoua.netФорумБезпека
Отвязать центральные замки от сигнализации
С нами с 13.01.2007
      13 февраля 2016 в 16:43 Гілками
Привет!
Хочу отвязать от сигнализации sheriff zx925 центральные замки, ну т.е., чтобы закрывать замки ключем, а сигнализацию ставить отдельно, чтобы, если грабанут сигнализацию, то было тяжелее попасть внутрь автомобиля.
Инструкцию перечитал, вроде там нету такого.
Как это сделать?
Спасибо!
member **
С нами с 25.01.2008
Re: Отвязать центральные замки от сигнализации [Re: Vovkaa]
      13 февраля 2016 в 17:37 Гілками
Если конкретно по вопросу, то лучше повесить управление отпиранием на доп.канал. Т.е при снятии с охраны отпирание дверей не происходит. Запирание оставить как есть.
Если смотреть на вопрос в общем, то в плане от мин.затрат:
1 не оставлять в салоне на виду вещи вызывающие интерес
2 сменить сигналку, никаких автозапусков, пьезо сирену внутри салона, штатная противоугонка Фордов - одна из лучших
3 пр.
4 ...
      13 февраля 2016 в 19:09 Гілками
закрытие делаеш от сигналки, открытие раздельно , разрезать один провод от сигналки который дает команду на открытие
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
      14 февраля 2016 в 00:21 Гілками
Vovkaa 13.02.2016 16:43 пишет:
Привет!
Как это сделать?
Спасибо!
Не легче ли юзать автопостановку? Выставь функции F26 - вкл (автопостановка), F27 - выкл (чтобы ЦЗ не дай Бог не запер ключи). Ну еще F6 - я так понял, задержка автопостановки. Или 6 сек, или 30. Да и все Вышел, ключом закрыл, сигналка станет через время (сигнал не перехватят). Пришел - можешь снимать с пульта сигналки, замки откроются. Если сильная паранойа - я лично, а вдруг надо вернуться в авто и опять уйти -- снимаю пультом, сажусь вкл-выкл зажигание. Ну и дальше по кругу, ключ, автопостановка
Еще один небольшой минус - это автозапирание ЦЗ при включении зажигания. Надо проверять. У меня, например - если успел открыть двери до 5 сек. пока не заперлось -- уже и не закроет ЦЗ. Слышал, что некоторые так попадали. Типа завел, в течение 5 сек. вышел на работающей, щетки там почистить. Закрыл двери и цз захлопнул...Но это легко проверить с открытым стеклом.
апд. Ну или как вариант - таки вообще от блока отрубить провод ЦЗ...надо смотреть по схеме, но там один общий провод должен идти. Тогда все закрыть-открыть родным ключем + автопостановку вкл, которая не даст сграбить сигнал при постановке.
Змінено WildHawk (00:36 14/02/2016)
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
Re: Отвязать центральные замки от сигнализации [Re: MadMax]
      14 февраля 2016 в 00:31 Гілками
MadMax 13.02.2016 19:09 пишет:
Ой не факт Один общий провод в встроенное реле сигналки и по одному на открыть-закрыть? Отключишь один - не будет и другой работать. Это надо мутить с отдельными внешними реле и доп каналами, чтобы так работало.
Змінено WildHawk (00:31 14/02/2016)
Re: Отвязать центральные замки от сигнализации [Re: WildHawk]
      14 февраля 2016 в 01:23 Гілками
машина форд фужин сигналка шериф , управление по двум проводам сигнал откр закр в импульсном режиме ... достточно отрезать один подключен скорее всего слева в ногах водителя
мудрить ничего ненадо
Змінено MadMax (01:24 14/02/2016)
52 года (9 лет за рулем), Киев
С нами с 15.08.2012
      14 февраля 2016 в 01:30 Гілками
Я не знаю в деталях, как оно у меня установлено (сигналка тоже шериф, уже была на машине), но я сначала закрываю ЦЗ, а потом ставлю на сигнализацию. Открываю в обратном порядке. Так что если сигналку отключить, все равно надо еще ломать ЦЗ и штатный иммобилайзер. Если просто сигналку включить - замки закрываются, но так неинтересно.
Re: Отвязать центральные замки от сигнализации [Re: murabel]
      14 февраля 2016 в 01:40 Гілками
это установщики не подключали штатный ЦЗ к сигналке ... я обычно ставил общую постановку ( неважно чем ) и раздельное снятие
С нами с 15.08.2012
      14 февраля 2016 в 01:43 Гілками
А почему тогда замки закрываются, если просто сигнализацию включить? Вариант с совместной постановкой и раздельным снятием удобнее, но у меня уже привычка есть, так что не важно.
P.S. А, понял, у меня во втором варианте сигналка сама закрывает замки в обход ЦЗ. Ну и пусть так, я все равно этим вариантом не пользуюсь.
Змінено murabel (01:46 14/02/2016)
С нами с 13.01.2007
      14 февраля 2016 в 07:27 Гілками
Сорри, не обновил профиль - сейчас езжу на KIA Ceed
57 лет за рулем, Киев
С нами с 26.04.2012
      14 февраля 2016 в 11:46 Гілками
Привет!
Как это сделать?
Спасибо!
Технически это элементарно, но есть риск получить свернутую личинку замка.
15 лет за рулем, Киев
С нами с 24.02.2009
      14 февраля 2016 в 13:22 Гілками
Привет!
Как это сделать?
Спасибо!
Приехать в Хаммер центр, поменять свои деньги на их знания, 10 минут, уехать довольным.
Это стоит того чтобы потом не гадать почему что-то не работает.
Змінено B.i.G. AL (13:24 14/02/2016)
Модератор:  Hammer, moderator
Переглядів теми: 4673
