В бойлере ATLANTIC CUBE STEATITE VM 50S3C я так понимаю: - Эмалированный бак с "суперпрочной" эмалью. - Сухой ТЕН - Механическое управление Вполне достойный/надежный агрегат Осталось позвонить в СЦ и уточнить стоимость расходников (ТЕНов, прокладки, анода магниевого) единственное может не всех глубина устроит его. 50л.- 36см, 75л - 53см
Единственное смущает словосочетание "главное предприятие"... Все без исключения баки HOTLEX (Хотлекс) проходят на заводе AUSTRIA EMAIL эмалирование способом TITANIUM EMAIL (Титановая эмаль).
Так что, вероятней баки покрываются эмалью непосредственно на заводе в Австрии, а сборка уже может проходить и не на "главной линии завода". Ну а что самое главное/дорогостоящее в бойлере - это бак. Вот еще продукция того же завода для представления об эмалированном баке. Уверен, у многих еще от бабушек пооставались эмалированные кастрюли.
Для сравнения толщина бака из китайской нержавейки в бойлере 0,7-0,8мм. Как быстро произойдет сквозная коррозия в месте сварки без анода? Толщина жести нормальных консерв 0,25-0,38мм. Нужно сравнивать толщину металла бака из нержавейки (надежность/долговечность) производства ведущих заводов Италия/Испания для внутреннего своего рынка (на своих заводах), и толщину нержавейки которая катается на линиях завода в КНР для поставки продукции в страны СНГ, Украину...
Нержавеющую сталь для баков дополнительно необходимо пассивировать растворами азотной кислоты. Это дорогостоящий и длительный процесс, делается ли это в КНР? Компания Electrolux например на свои эмали, которыми внутри покрыт бак, заявляет 8 лет гарантии, даже без магниевого анода. Эмаль защищает металл, сварные швы колбы от коррозии. У Electrolux есть накопители и из нержавеющей стали, рынок диктует... но по статистике у баков из нержавейки на 30% протечек больше. Так что тут надо самому определяться платить за высокие технологии или маркетинг. Эмалированные баки дешевых бойлеров? Нагреваясь от воды бак деформируется, коэффициенты температурного расширения металлического бака и эмали должны быть как можно ближе. Но поскольку они все-таки разные эмаль со временем трескается, вода контактирует с металлом бака, и он начинает ржаветь. Ведущие компании по производству и покрытию баков эмалью, состав этой самой эмали держат в строжайшем коммерческом секрете... поэтому и покрывают эмалью не на линиях в КНР, а непосредственно "у себя дома". P/s и на х. Хотлексу себя рекламировать и содержать маркетинговый отдел хомячков? Бак:Толшина 3.2мм + титановая эмаль. Тестирование бака при 20 атм. Официальная гарантия: 5 лет
В ответ на: Нержавеющую сталь для баков дополнительно необходимо пассивировать растворами азотной кислоты. Это дорогостоящий и длительный процесс, делается ли это в КНР? Компания Electrolux например на свои эмали, которыми внутри покрыт бак, заявляет 8 лет гарантии, даже без магниевого анода. Эмаль защищает металл, сварные швы колбы от коррозии. У Electrolux есть накопители и из нержавеющей стали, рынок диктует... но по статистике у баков из нержавейки на 30% протечек больше.
Дружище, ты если рекламируешь какой хотлекс,так хоть почитай про конкурентов. У того же Люкса чуть не весь ассортимент из Китая идет. Потому как Фагор таки всё.
В ответ на: Ведущие компании по производству и покрытию баков эмалью, состав этой самой эмали держат в строжайшем коммерческом секрете... поэтому и покрывают эмалью не на линиях в КНР, а непосредственно "у себя дома".
Из первой части предложения совсем не следует вторая. Более того, именно ведущие компании клепают в Китае для Китая же огромные кол-ва бойлеров.И не только для Китая.
В ответ на: Бак:Толшина 3.2мм + титановая эмаль. Тестирование бака при 20 атм. Официальная гарантия: 5 лет
Толщина большинства баков - 1,5-2 мм, но крышки, емнип, делают из более толстого листа. Потому честные пишут толщину в 2 мм,а не очень - 3,2мм. Тестируются давлением все баки. Гарантия бывает и 7-8 лет. Что ты там про маркетинговый отдел говорил?
Я абсолютно не рекламирую Хотлекс или Електролюкс или Аристон. Просто выбирая себе бойлер http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=8108445&page=0&fpart=all&vc=1 , проводил мониторинг и изучал. Примерно в этой веточке... http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=7690170&page=0&fpart=all&vc=1 (Извините, я не рекламирую, просто аргументирую. Но больше не буду. Еще раз извините.) А тут просто в ветке как-то аргументация была что-то вроде "себе купил такой ...., отличный водонагреватель", "3 месяца эксплуатирую - полет нормальный...". Меня же больше интересовал: - максимальный безремонтный срок службы - недорогие расходники, заменяемые желательно отдельно и ремонтопригодные(аноды, ТЕН), а не маркетингово навязанные производителем как "узел в сборе с фланцем" - от перепадов напряжения в сети, надежная электронная плата управления (не глючная) или механическое управление. - Надежность бака от коррозии, протекания (чтобы в многоквартирном доме не затопить на фиг соседей по стояку и попасть на ремонт чужих квартир) - легкодоступность для регулярной чистки бака от фсякой гадости. - компактные габариты, особенно глубина до 35 см, дизайн желательно прямоугольный, а не ведром... P/s кстати пока еще не купил. Но в связи с курсом $, есть необходимость все же купить по наличию на складе 3 штуки на 75-80л. пусть пригодятся только через 3-4мес., но есть не просят... а покупать все равно придется
У родителей стоит Атлантис на 50 л лет 6 уже, если не больше. используется за год 1,5-2 месяца (как нет гор воды). претензий нет. Ксти в случае с сухим теном у атлантиса- в чем проблема купить спираль и вставить новую в керамику или место обрыва спирали соединить и пользовать дальше?
