В моей ВАЗ-21093 уже давненько стрелка, показывающая температуру двигателя, практически постоянно после включения зажигания показывает 50 градусов независимо от температуры окружающей среды и того самого двигателя (охлаждающей жидкости, чтоб вы не нервничали ). Лишь изредка я замечал эту стрелку на положениях выше, но всего на какие-то секунды или меньше. При этом вентилятор охлаждения включается и выключается, т.е. реальная температура явно меняется. Датчик на самом двигателе уже поменял, но эффекта нет. Добираться до прибора меня отговаривают, т.к. для этого надо разбирать всю панель, что не совсем просто. И там, говорят, есть хлипкие пластиковые детали, практически "одноразовые", т.е. потом придётся ещё и их ремонтировать. Поделитесь полезными мыслями, пожалуйста. А то я не придумаю, что делать. Непонятки с температурой мне совсем не нравятся.
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Температура двигателя и прибор на панели
[Re: Paul_T]
18 февраля 2016 в 16:29 Гілками
Массу проверить на приборке, уровень топлива нормально показывает? Попробуйте включать, выключать габариты и посмотрите на приборку в это время стрелки на месте стоять будут, или отклоняться.
Уровень топлива "из коробки" показывает относительно. Если учесть, что приподнята (проставки), то полный бак у меня не бывает вообще. А вот на реакцию стрелок надо будет обратить внимание. Панель приборов высокая:
Выключение-выключение габаритов проверил - никакого влияния. Есть только небольшое влияние собственно температуры двигателя: пока он холодный и прогревается, стрелка всё же поднимается от "нуля" до 50. Но дальше не хочет. На фотке - момент прогрева (стрелка чуть ниже 50) и при уже прогретом двигателе (ровно 50):
снимаеш фишку с датчика температуры замыкаеш на массу - если стрелка зашкалила - меняеш датчик , если нет проверяеш проводку до приборки и саму приборку.
вентиляторы работают от другого датчика ... если че , на приборку идет одноконтактный с головки блока
Спасибо, попробую подиагностировать и так. Сам датчик уже давно поменял, но эффекта это не дало абсолютно. Вентилятор включается исправно (тьфу-тьфу-тьфу!). Собственно, из-за этого и встал вопрос: кулер шумит, а на приборе 50 градусов.
Кстати, кто-то может порекомендовать что поставить параллельно показывать температуру?
Я ж не просил посылать меня, пусть и в гугл. Я просил порекомендовать. И именно для температуры, а не целый БК. Хотя, если других вариантов нет, то придётся рассматривать именно этот.
lopez 24.03.2016 19:35 пишет: 1. Як вище вже сказали - термометрів два. Один працює на ЕБУ (не карб же, сподіваюсь), інший - виключно на показометр. 2. Про маси
1. Датчик (термометр), що на "показометр", я вже давно замінив. Але ситуація абсолютно не змінилася. 2. Дякую, позаглядаю, наскільки зможу. Дивно, що все інше наче працює. Глючить лише температура.
AlexTim 29.03.2016 16:08 пишет: могу с ЕБУ вычитать реальную температуру и заодно показать как снять панель, что на самом деле - очень просто
Киньте, будь ласка, географічні координати в приват. Комп підключити не проблема - за гроші бажаючі є. А от панель знімати гроші щось не допомагають...
Это я не посылаю, а рекомендую - БК. Не знаю есть ли девайсы только для температуры. У меня БК стоит давно, считываю показатели, сбрасываю ошибки и многое другое. Доволен, потому и рекомендую.
Зовсім інша справа! От тільки добре було б вже більш розгорнуту рекомендацію давати. Наприклад, що варто брати, а що ні. Бо коштують вони не так вже й мало, щоб брати й гратися.
У меня такой . Купил больше для того, что бы считывать и расшифровывать ошибки, но в нем оказалось еще куча всяких полезностей ( в описании подробно указаны), в том числе температура ОЖ двигателя (указатель на панели приборов у меня тоже начал врать). Устанавливали мне его на СТО, в нашу с тобой панель становится идеально (на фото по ссылке видно). Стоимость... в принципе в 2008 году при курсе 5 я купил его за 500грн. так что в районе 100$ его стоимость и осталась. Еще хвалят Мультитрониксы, но я с ними не сталкивался. Вообще их видов очень много, может с меньшим набором функций и дешевле бывают. ЗЫ. Не обратил внимание на год выпуска твоей машины, у нас разные панели похоже, но подобрать под твою тоже думаю можно.
Подивився, дякую. Панель у мене висока, але проблема в тому, що місце під такий як у тебе БК, вже зайнято. Треба шукати щось під інші місця або взагалі накладне. До речі, можна десь зайти і помацати подібні БК "в асортименті"?
