melanvi 18.02.2016 16:17 пишет: сигналка? название? Либо кнопка валет (если есть), либо зажиганием. Скажи марку? Сам через это прошел, у меня ренджер шадов была.
Шериф.zx-925. Сразу как открыл - клацал валет несколько раз. Сейчас опять накинул клемму - оно орет шодурное.
Ручное отключение охранной системы с помощью переключателя Valet
Данная охранная система может быть снята с охраны и без использования брелока-передатчика дистанционного управления. Эта функция предусмотрена на тот случай, если Вам нужно снять систему с охраны и воспользоваться автомобилем, но брелок-передатчик потерян или неисправен. Если при программировании системы для ручного отключения системы выбран переключатель Valet, то для отключения системы проделайте следующее: откройте дверь автомобиля - сработает охранная система и включится сирена; включите зажигание; в течение 10 сек кратковременно нажмите кнопку Valet.
Для отключения системы с помощью персонального кода
Откройте дверь ключом (система сработает и включатся габаритные огни и т. д.). Включите, выключите и затем снова включите зажигание. В течение 10 сек нажмите кнопочный выключатель Valet количество раз, соответствующее первой цифре Вашего персонального кода (фабричная установка - 1 раз). Выключите и вновь включите зажигание. В течение 10 сек нажмите кнопочный выключатель Valet количество раз, соответствующее второй цифре Вашего персонального кода (фабричная установка - 1 раз). Выключите и вновь включите зажигание - режим тревоги выключится и двигатель можно завести.
