там где датчики влажности, там нет гсм модуля. написать код для гсм модуля+датчики температуры и т.д. - вроде и не так и слоная задача, но и простой не назвать. Как только чтото поменять - нужно будет опять просить программиста подшаманить код?
в некоторых гсм сигналках есть датчики температуры. но они могут выполнять разные задачи, например термостатирование, это посложнее чем просто померить температуру. а Порог температуры как в настройках менять?? Тоисть для начала вы должны составить очень точное ТЗ для программиста, и даже написать точную и правильную инструкцию, и только тогда программист напишет ПО по ваших задачах! Изменили ТЗ - опть идете на поклон к программисту.. Вы ведь не совсем представляете что вы от датчиков температуры хотите? тогда как программист может угадать? тут кашпировский нужен будет. А вот готовая сигналка - там уже все есть, и инструкция, и ПО отработанное, и учтены пожеланию большинства пользователей. Можете конечно взять готовую инструкцию где есть и дат. температуры, и дать это программисту Ардуино - чтобы по образу и подобию сделал тож самое. Ответ программиста просьба выложить сюда
- интелектуальная схема зарядки аккумулятора (чтобы постоянно его не заряжала, не "кипятильник" в общем и чтобы аккумулятор жил долго и счастливо);
да, кстати, чтобы не перезарядить аккум сверх нормы, и не разрядить ниже 10,7В например, достаточно использовать ББП подобного класса http://geos.in.ua/product мерял зарядный ток - уменьшается с повышением напряжения до номинального. Номинальное напряжение зарядки в некоторых ББП можно регулировать подстроечником, проконтролировать вольтметром, и выставить от 12в до 13,6 в зависимости от условий эксплуатации вашего аккумулятора.
