Autoua.netФорумЕлектрика
Подключение усилителя
новичок *
Днепр
С нами с 25.08.2010
      28 февраля 2016 в 12:15 Гілками
Доброго! Кто имеет опыт подключения усилителей НЧ- подскажите. Как правило, на усилитель постоянно подается питание от аккум. ,а включение-выключение производится подачей напряжения на специальный вход REM . Понимаю, что для управления этим сигналом не нужны большие токи, но всё же...На какой макс. ток необходимо рассчитывать, если усилители любые-разные ?
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
Re: Подключение усилителя [Re: ALFIK777]
      29 февраля 2016 в 16:22 Гілками
Ни на какой, максимум цифровой вход, скорее всего, CMOS (если старый - может TTL). Либо аналоговый (вход компаратора).
ЗЫ: Несколько миллиампер в худшем случае, не более. Легко убедиться, подключив в разрыв простенький китайский миллиамперметр, включив его на измерение постоянного тока на максимально возможный предел (если не автомат). А потом уменьшать диапазон, чтобы уточнить значение.
ЗЗЫ: А наиболее вероятно - микроамперы.
Змінено Reader_tm (16:31 29/02/2016)
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
Re: Подключение усилителя [Re: Reader_tm]
      10 марта 2016 в 12:20 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Уточню немного. Вообще, у разработчиков (по крайней мере, «цифровиков») не принято ветвить по плате сигнал, полученный с линии. Из чего я, собственно, исходил в своем ответе. Но, в данном случае сигнал медленный и, как правило, приходит с консоли того же производителя, что и усилитель. И используют его достаточно вольно. Далее на примере классического двухканальника TWISTER F2-190 (2 по 95W, его 4-х канальная версия F4-380).
Картинка собрана из кусочков схемы, показаны фрагменты, использующие REM. Оценка токов грубая (это сути не меняет).
1. Сумма резисторов делителя около 12 КОм, --> ток 1 мА (входным током операционника пренебрегаем).
2. Запитка диода индикации: U (d) около 3 В, (12-3)/1.5 --> 6 мА
3. Цепочка стабилитрона (12-4.7)/6.8 --> 1 мА (базовым током можно пренебречь).
Итого: 8, пусть 10 мА – это ответ на твой вопрос. С учетом того факта, что с сигналом обращаются таким образом, можно предположить, что найдутся экземпляры, нагружающие его сильнее. Но, не думаю, что значимо больше.
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      25 апреля 2016 в 21:10 Гілками
Убейте этот топик, похоже, автору он точно не нужен был.
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      26 апреля 2016 в 00:09 Гілками
Зачем убивать, в отличие от автора, ты неплохо изложил "букварь"
Может кому для образования, а кому и руководство неплохое
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
Re: Подключение усилителя [Re: Шкод]
      26 апреля 2017 в 12:24 Гілками
Спасибо на добром слове, постараюсь дождаться твоего «пожалуйста», или «не за что». Не факт, что удастся
ЗЫ: Не мог ответить, был занят Выздоравливай
патриарх *
      13 мая 2017 в 23:46 Гілками
Якось копав сервіс-мануал на Alpine, здається 9833
запам'яталось чомусь: регламентований струм навантаження по лінії remote - 50мА
думаю, якщо викинути smd-біполяр та поставити p-канальний mosfet - за потреби можна витягнути помітно більше
новичок *
Днепр
С нами с 25.08.2010
      14 мая 2017 в 09:20 Гілками
Reader_tm 29.02.2016 16:22 пишет:
ЗЫ: Несколько миллиампер в худшем случае, не более.....
Спасибо всем откликнувшимся, давно не заходил сюда. Я тоже предполагал, что единицы миллиампер, но вопрос-то и возник после того, как ключик (вроде BC337) не справился с такой нагрузкой (усилитель был 4-канальный, модель уже не припомню). Реальный ток не стал измерять, так как это не давало ответа на мой вопрос - на какой максимальный ток рассчитывать -усилители могут быть самые разные. Поэтому, не стал терять времени - поставил реле и забыл.
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
Re: Подключение усилителя [Re: lambert]
      14 мая 2017 в 21:01 Гілками
lambert 13.05.2017 23:46 пишет:
Посмотрел Alpine-CDA-9833-R-Service-Manual, а заодно и Owners-Manual - ни в спецификации, ни в описании не нашел ни единого упоминания о нагрузочной способности линии REM. Судя по всему авторы документа не считают необходимостью заморачивать пользователю голову такими подробностями.
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
      26 июня 2017 в 23:10 Гілками
Reader_tm 26.04.2017 12:24 пишет:
Держись, теряю силы Но, видит Бог, я старалсо..
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 7103
