Берем абстрактную сигнализацию. Око, Потенциал, еще чего. С беспроводными или даже проводными датчиками. Для обеспечения работы сигналки советуют аккумулятор встроенный. А нельзя ли просто тупо подключить ее в сеть через УПС, например, у меня APC Back-Ups CS 500 валяется. Сколько он ее сможет держать?
странный вопрос, ваш упс сам по себе сколько держит если не него включить лампочку 220в на 5Вт ! на 5Вт, не путать с другими. я думаю, что несколько часов.А как быстро выйдет из строя аккум если в гараже каждую ночь вылкл. свет? я думаю от пары мес, до полугода.. и аккум сдохнет от такого режима работы. Даже если он будет качественным. упс сам по себе жрет от аккумадалеко не один! ампер.
а упс который я приводил ссылку в соседней теме - 2-3 дня может работать от него сигналка, в зависимости от потребления платы gsm. Как долго аккум проживет в этом УПС-ББП на 12В? Практика показывает примерно 2-3 года, в зависимости от качества аккума.
Diver 24.02.2016 12:36 пишет: странный вопрос, ваш упс сам по себе сколько держит если не него включить лампочку 220в на 5Вт ! на 5Вт, не путать с другими. я думаю, что несколько часов.А как быстро выйдет из строя аккум если в гараже каждую ночь вылкл. свет? я думаю от пары мес, до полугода.. и аккум сдохнет от такого режима работы. Даже если он будет качественным. упс сам по себе жрет от аккумадалеко не один! ампер.
Дайвер дело говорит. Нет смысла при отключенном 220 гонять УПС. Получается напряжение с 12В поднимается до 220В...только для того, чтобы тут же опуститься до 3,7В и запитать сигналку.
Я бы делал так: в 220 подключена интеллектуальная зарядка, типо СТЕК. Он умеет зарядить аккум, причем с тепературной поправкой (задается вручную) и не кипятить. На СТЕК повесить старый автомобильный аккум, желательно с незакороченой банкой. Ведь в подавляющем большинстве случаев утратив половину емкости стартовый АКБ уже не может крутить ДВС, но прекрасно работает на малых мощностях. Отдаваемая емкость будет в разы (если не на порядок) выше, чем на бытовых УПСах. На аккум же повешен импульсный блок питания DC-DC 12В->5В (или сколько там надо сиге).
При такой схеме денег по сути стоит только СТЕК или что-то аналогичное, дешевле. Аккум и блок питания - бесплатные. Когда окончательно сдохнет старый АКБ - не суть важно. Это может длиться годами, а к этому времени созреет новый полудохлый стартовый АКБ
Я просто не могу понять - почему аккум в блоке сигналки на 7 А\ч будет работать кучу дней, а УПС - несколько часов, хотя в нем аккумулятор побольше. И чего он должен сдохнуть? Свет пропадает ну раз в 2-3 месяца, как собственно и в офисах.
Просто принцип УПСа непонятен. Если он держит пару часов, здоровый и тяжелый, а в сигналках батарейки держат днями, то почему используют УПСы, а не батарейки?
Стоимость СТЕКа и стоимость аккума как-то сильно перевешивают стоимость батарейки под сигналку :-)
Потому что УПС генерит 220в, жрет много, греется, вентилятор кутится, это все большие потери. Потому и хватает его на мало. А вам 220в для сигналки и не нужно, нужно 12в. Уже выше писали - нет смысла в двойном преобразовании с потерями 12->220->12, когда можно 12->12
Подключить дополнительный АКБ через диодную развязку. Дополнительный АКБ укомплектовать простейшей зарядкой - трансформатор, диодный мост и лампочка для стаб. зарядного тока. Диодная развязка позволит держать АКБ сигналки всегда в тонусе и не даст разряда через перетекатие токов.
Ну неужели с такими потерями он будет работать пару часов, а встроенный - сутками? Хотя у УПСа батарея как-то поболее!
У UPS до 650 Ватт включительно ставят в большинстве случаев аккумулятор 7 А-ч. В свои сигнализации я ставлю аккумулятор 7 А-ч. UPS на преобразование 12В => 220В тратит 95% ёмкости. На раскачку ключей, на потери в трансформаторе, на питание электроники, управляющей бесперебойником. Остальные 5% Вы получите на питание сигнализации. Итого, даже без нагрузки ваш UPS проработает от силы 5...10 часов в зависимости от ёмкости аккумулятора и от степени его износа. В то же время, любой аккумулятор, питающий сигнализацию напрямую, позволит проработать ей 2...3 суток. Холостой ход беспреребойника американской фирмы APC на 650 Ватт составляет около 0,6 А. (600 мА) Сигнализация с одним датчиком движения будет потреблять около 100 мА. 600/100=6 раз разницы. Улавливаете? Например, при ёмкости аккумулятора 7000 мА-ч имеем 7000\100=70ч непрерывной работы. 70/24=2,91 суток. Если уровень связи в GSM канале будет хорошим, то ток будет небольшим и сигнализация будет работать долго. При плохом уровне связи (частые перерегистрации модуля в сети) - длительность работы может несущественно уменьшится.
AlexAudiCoupe 24.02.2016 17:06 пишет: Стоимость СТЕКа и стоимость аккума как-то сильно перевешивают стоимость батарейки под сигналку :-)
Вы не внимательно читали. Старый стартовый аккум - условно бесплатный. Всегда есть у кого стрельнуть на шару, если свой еще живее всех живый. Стартовый аккум может выдавать и 30, и 40А*ч на этих токах...в отличии от УПСового, у котороно на роду написано 7..10А*ч.
Нормальная же зарядка, которая не кипятильник - маст хев. И хрен с ним со СТЕКом, есть куча дешевых аналогов. СТЕК я привел просто в качестве примера как оно должно выглядеть. А то видишь ли - товарищи с диодными кипятильниками уже в ветке
