Autoua.netФорумЕлектрика
Как часто нужно заряжать АКБ при длительной стоянке? (3/3)
С нами с 28.05.2008
Re: Как часто нужно заряжать АКБ при длительной стоянке? [Re: Sergu44o]
      26 февраля 2016 в 10:40 Гілками
Sergu44o 26.02.2016 10:34 пишет:
lopez 26.02.2016 10:33 пишет:
Sergu44o 26.02.2016 10:23 пишет:
волга какая-то?
Не в курсі, перше, що нагуглив за запитом "отравление угарньім газом в машине"
Ну всім відомо, що мазди оснащені сучасними японськими античадними системами , а в ТС ЗАЗ взагалі...
ну посмотри на руль, на ручку КПП.
Накуа?
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
Re: Как часто нужно заряжать АКБ при длительной стоянке? [Re: lopez]
      26 февраля 2016 в 10:41 Гілками
lopez 26.02.2016 10:40 пишет:
Накуа?
чтобы оценить глубину глубин, в том числе конструкторские ляпы.
45 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 26.05.2008
Re: Как часто нужно заряжать АКБ при длительной стоянке? [Re: Професор]
      26 февраля 2016 в 12:00 Гілками
dotzent 25.02.2016 19:15 пишет:
Sergu44o 25.02.2016 19:10 пишет:
lopez 25.02.2016 15:49 пишет:
,Сидіти в заведеній машині небезпечно для життя. Нехай краще до крамниці з"їздить.
чего вдруг?
Теоретически выхлопные газы могут засасываться вентилятором печки в салон, но практически о таких случаях в современных машинах не слышал.
знакомый один так с любовницей в машине в гараже умер...
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
Re: Как часто нужно заряжать АКБ при длительной стоянке? [Re: BARBOSS]
BARBOSS 26.02.2016 12:00 пишет:
чего вдруг?
в гараже(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
57 лет за рулем, Киев
С нами с 26.04.2012
Re: Как часто нужно заряжать АКБ при длительной стоянке? [Re: Maks_on_Escort]
      26 февраля 2016 в 12:02 Гілками
Maks_on_Escort 25.02.2016 23:05 пишет:
старый тренер 25.02.2016 19:08 пишет:
Maks_on_Escort 25.02.2016 15:29 пишет:
Та расскажи ... Шо за дедушкины сказки времен москвича 412?
На холостых только восполнится то, что потрачено на запуск.
Периодически заводить и на х.х. - попахивает дилетанством.
С чего бы?
Напряжение на батарейке на ХХ 14.2 вольта, на 3000 оборотов 14.1 .. хм, странно, хотя и есть решение задачи.
Да, так почему зарядка на ХХ - дилетантство, а на 3000 это по мужски?
Это тот вопрос у которого есть два решения, и оба плохие. Не заводить - плохо, и заводить -прогревать- плохо. Современный автомобиль должен периодически ездить в рабочем режиме. Если он будет заводиться и работать на х.х. - это породит только проблемы. На х.х.он никогда полностью не прогреется, начнет образовываться конденсат, напр.в глушителе останется лужа воды, что резко усилит коррозию, это-же относится и к остальным агрегатам и электронике. Сама-же длительная работа на х.х. не является желательной с точки зрения износа ЦПГ, нагара и закоксовывания п/колец, состояния свечей и пр. Долго не заводить - другая опасность, опять при наличии конденсата/воды в бензине может прихватить коррозией б/насос или форсунки. Для того, чтобы агрегаты и системы прогрелись до рабочей температуры, необходимо проехать хотя-бы 10-15 км. Так что дело не только в зарядке, и что лучше\хуже - каждый выбирает сам.
С нами с 03.09.2001
      26 февраля 2016 в 13:27 Гілками
dotzent 25.02.2016 14:20 пишет:
Придется оставить машину (в профиле) на стоянке с включенной сигнализацией на несколько месяцев.
Регулярно это проделываю. По возвращении просто ставлю аккум часиков на 12 на зарядку.
С нами с 23.02.2011
      26 февраля 2016 в 14:35 Гілками
Как часто нужно будет заводить машину для подзарядки АКБ? Раз в месяц достаточно? Сколько по времени нужно тарахтеть двигателем на ХХ, чтобы АКБ зарядился полностью?
Как по мне, по вхолостую палить топливо и гадить окружающей среде глупо. В культурных странах за такое штрафуют. Или оставить как есть, просто скинув клемму, или снять аккумулятор и поставить на зарядку с обслуживанием. Ещё, если память не изменяет, в инструкции упоминалось, что долгая работа на холостых вредна для АКП.
26 лет за рулем, Киев
С нами с 31.10.2008
      26 февраля 2016 в 18:01 Гілками
АКБ - 60 А/ч, свежий. Измерил ток потребления в состоянии покоя - 45 мА.
Простой подсчет показывает, что через 55 дней АКБ разрядится полностью. Как часто нужно будет заводить машину для подзарядки АКБ? Раз в месяц достаточно? Сколько по времени нужно тарахтеть двигателем на ХХ, чтобы АКБ зарядился полностью?
Если других вариантов бы не было, я бы оставлял работать на холостых, закрыв машину центральным замком, где-то на час раз в неделю. Если делать это реже, то есть риск не заметить разрядку и убить аккумулятор, особенно в морозы. Можно еще купить китайский тестер с электронным табло, который будет показывать вольтаж и так проверять состояние аккума. Они дешевые.
Тогда периодичность и нужную длительность зарядки можно установить экспериментально (сам я не пробовал, но верю, что так можно).
Но нужно быть готовым, что если в один прекрасный день машина не заведется, то найдется человек, который снимет аккум, зарядит и поставит обратно.
Надеюсь, что на Виде газ, тогда такая процедура дешева и экологична.
У меня машина с нового года стоит, заряжаю аккумулятор раз две недели зарядкой. За три недели холода аккумулятор разряжается слишком уж глубоко. Аккумулятор 60-ка, держал три недели на сигналке, только когда был новый.
member **
С нами с 25.01.2008
      26 февраля 2016 в 19:51 Гілками
По правилам складского хранения новых АКБ на складе, или новых машин на стоянке: проверка напряжения раз в месяц, обязательная зарядка раз в три месяца.
54 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 16.12.2003
Re: Как часто нужно заряжать АКБ при длительной стоянке? [Re: andrey_spec]
      26 февраля 2016 в 20:20 Гілками
andrey_spec 26.02.2016 18:01 пишет:
Да, газ поставил сразу после покупки.
Три недели на сигналке - маловато как то. А какой ток потребления в дежурном режиме?
У меня две сигнализации - 45 мА.
старожил **
Черкассы
С нами с 26.05.2013
      27 февраля 2016 в 11:49 Гілками
У меня ДЕУ зимой месяц в морозы ~ -15 стояло, есть сигналка и постоянно идет питание на тройник где включен видеорегистратор, в итоге завелось с первого раза без особых усилий, но перед простоем полностью зарядил батарейку и за месяц на морозе ничего ему не случилось
Тоже и ТС советую,зарядите батарейку с не переживайте
Змінено BogdanS (11:51 27/02/2016)
С нами с 16.12.2003
Re: Как часто нужно заряжать АКБ при длительной стоянке? [Re: BogdanS]
      27 февраля 2016 в 12:43 Гілками
BogdanS 27.02.2016 11:49 пишет:
У меня командировка - три месяца. А может и больше.
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
Re: Как часто нужно заряжать АКБ при длительной стоянке? [Re: vambo]
      27 февраля 2016 в 19:51 Гілками
vambo 26.02.2016 19:51 пишет:
вот это правильно. при исправном аккумуляторе достаточно ездить хотя бы раз в неделю. если машина стоит больше 2-х недель - я снимаю и храню отдельно. перед эксплуатацией - заряжаю.
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
Re: Как часто нужно заряжать АКБ при длительной стоянке? [Re: US7IGN]
      28 февраля 2016 в 10:25 Гілками
US7IGN 27.02.2016 19:51 пишет:
Я бы замахался так снимать и ставить. За 2-3-4 недели ничего с аккумом не будет на машине, если нет мороза за 20.
i10
С нами с 07.09.2009
      28 февраля 2016 в 10:43 Гілками
Подтверждаю, если час сидеть возле моего дома в заведенной машине, то есть нехилый шанс получить увечья от неопознанного летающего кирпича.
С нами с 16.12.2003
      28 февраля 2016 в 18:34 Гілками
Наверное, сделаю так: ставлю сигнализацию под охрану и снимаю АКБ - отношу на балкон. Для отпугивания шпаны включаю мигающий светодиод - обманку (5 грн светодиод + батарейка).
Змінено dotzent (18:35 28/02/2016)
С нами с 03.09.2001
      29 февраля 2016 в 12:33 Гілками
Многочасовой работой на холостых есть непризрачный шанс ухайдокать мотор.
Выбор между "риск убить мотор" и "риск убить аккумулятор" мне кажется предельно очевидным.
С нами с 16.12.2003
Re: Как часто нужно заряжать АКБ при длительной стоянке? [Re: Drunkard]
      29 февраля 2016 в 20:11 Гілками
Drunkard 29.02.2016 12:33 пишет:
Да ничего не будет с тем мотором... можно и погазовать от скуки. )
Тема для меня потеряла актуальность. Договорился - оставляю машину на закрытой охраняемой территории (не стоянка). Клемму сниму - за три месяца ничего не случится с АКБ. А если задержат в командировке - коллега заведет машину и зарядит АКБ.
Spielberg *
46 лет, Киев
С нами с 08.10.2011
      29 февраля 2016 в 23:04 Гілками
с чего бы?
(не далее как пару месяцев назад имел разговор именно на эту тему с мотористами АвтоИнтернешнл )
С нами с 24.07.2013
      1 марта 2016 в 18:01 Гілками
Все опасно и выход только один, подменный акум и кравчучка-как средство доставки...
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 9666
