На нижней панели должен быть "лючок" для доступа к слотам памяти и накопителю (SSD или HDD). Иногда это два разных "лючка". Открой и посмотри, есть ли свободный слот. Если есть, то можно добавлять. Если нет, то нужно менять.
Менять можно самому, кмк, на гарантии это не скажется. Во всяком случае не должно.
Upd. Глянул на картинки. Похоже, на этой модели нужно нижнюю панель целиком снимать. Если никаких пломб нет, можно попробовать.
Traveler 04.03.2016 11:28 пишет: Кришка знизу окрема, яка ці слот/слоти закриває
А якщо один слот - замінити 2 на 4, якщо два докупити ще планку
Про гарантію - у деяких виробників допоускається самостійне додавання пам'яті
У нас у конторі на всі ноути, що були з 2 Гб поставили мінімум 4 і без відправки у СЦ.
в этом ноуте нету лючка, если самостоятельно туда лазить, то останутся следы на винтах, а в Ф1 за этим следят четко! без объяснений снимают с гарантии.
Sergu44o 04.03.2016 02:10 пишет: Asus R515M, новый (неделя ему). продавался с 2 Гб памяти (и зачем-то с 64-битной Вин 8.1), в итоге дикие тормоза.
Вопрос номер раз, можно ли добавить в него памяти?
Вопрос номер два, если можно добавить памяти, то можно ли это сделать самому, или только в СЦ, ибо гарантия и всё такое?
Аналогичная ситуация с HP 250 G4 (N0Y20ES). По словам жены (брался в офис) поставить сумели только 10-ку, другое ставиться не хотелось. Загрузка около 5 минут, простейшая прога и Ноуту недели две. Мне кажется дело не в оперативке.
В том НР 4 гига, спецом брали с запасом. Ну не должно это чудовище загружаться 5 мин. будь там 2 или 4 гига. По словам человека работать на нем не возможно.
Я забил на гарантию (в нашей стране она до ) и поставил себе в новый эйсер 8гб и ссд на 120, купив их на ол-иксе.
К выбору памяти надо подготовиться, проверить прогой cpu-z, например, какой точно модуль у вас установлен. Если слот 1, то брать планку на 8гиг, аналогичную по ТТХ вашей. Если у вас DDR3L, то такую же напряжением 1.35в надо брать. Очень может быть, что для замены памяти нужно будет разбирать весь ноут и снимать материнку. У меня так и было. Посмотрел видео на ютубе и сделал себе сам.
Melatonin 04.03.2016 08:53 пишет: Количество слотов для оперативной памяти - 1 Добавить не получится. Можно только заменить 2Гб на 4 или более (до 8).
Не факт. В моей нынешней соньке - тоже один разъем, но он был свободен, а базовый объем памяти распаян на метеринке. Так что вскрывать-смотреть надо полюбому
Судя по этому видео: https://www.youtube.com/watch?v=q0239sxSthQ снимать материнку надо будет и модуль там есть, его можно на ол-иксе за 300грн продать (я свой за месяц продал).
