У меня самолёт!
Ленивый страус **
53 года (36 лет за рулем), Киев
С нами с 13.06.2002
У меня самолёт!
      20 апреля 2006 в 08:36 Гілками
По крайней мере по звуку
На скорости 80-100 в салоне звук такой же , как и салоне Ан-24
Т.е. тупо гул турбины...
Шо це?
С нами с 01.12.2002
Re: У меня самолёт! [Re: Lazy]
      20 апреля 2006 в 09:10 Гілками
Если не глушитель , то подсос по коллектору , хотя в таком случае ехать нормально она не будет .
С нами с 29.12.2003
      20 апреля 2006 в 09:33 Гілками
Даю 95% гарантии, что это подшибник (скорее всего задний) гудит. У самого такое было на Пассате. Тоже с 80 км/ч гудело так, что ехать было страшно!!
Проверь!
С нами с 02.02.2004
      20 апреля 2006 в 10:58 Гілками
Ето глушак! Милости просим в соседнюю ветку.
старожил ****
С нами с 21.02.2005
Re: [Re: Lazy]
      20 апреля 2006 в 11:25 Гілками
У меня самолёт! По крайней мере по звуку
а поначалу заинтриговал!
23 года за рулем, Запорожье
С нами с 28.07.2004
      20 апреля 2006 в 11:40 Гілками
А гул на этой скорости постоянный? Или если на нейтраль сбрасываешь, то тише? Если на нейтрали тише, то это таки выпускная система.
Если остается, скорее всего подшипники. Неплохо для локализации гула сзади попробовать на этой скорости провести маневры(а лучше на 60-ти гул то все равно есть, но меньший). Вправо поворот и влево. Задние подшипники при таких маневрах разгружаются по очереди и локализацию и причину шума можно вычислить.
ЗЫ Если у тя самолет(настоящий ), то продай его. А на вырученные деньги купишь машину!!!!
Ленивый страус **
С нами с 13.06.2002
Re: У меня самолёт! [Re: Scirocco GTi]
      20 апреля 2006 в 12:19 Гілками
Во, вижу с названием угадал
Звук Не зависит от оборотов - что на нейтралке катиться, что на передаче - пофиг, не меняеться "тональность".
Пробовал снимать колпаки - думал от них , типа завихрения воют, просто совпало появление звука и установка новых колпаков.
Температура дисков после поездки в норме - градусов 50-60(терпит рука), поэтому я думаю, что не подшипники, тем более выкат нормальный.
Или гудящие подшипники не влияют на выкат?
Сорри за вопросы, просто на этой машине ещё ничего не менялось за 3 года...
Первое недомогание
С нами с 29.12.2003
Ну человек же написал что на скорости 80-100. если бы выпускная система, то гул бы был неравномерным. В зависимости от оборотов двигателя. А кроме того и на низких скростях и передачах тоже бы был. А так именно скорость вращения колес влияет.
Говорю, что и у мну такое тоже было. И вел подшибник себя немного странно. так, что поперво на СТО подумали не о нем!
25 лет за рулем, Киев
С нами с 09.01.2004
      20 апреля 2006 в 12:27 Гілками
Раз гул не зависит от нейтралки, то скореё всего подшипник ступицы, а вот какой точно - тока на диагностике определят..
Сам на прошлой неделе поменял... правда проездил с таким звуком всю зиму... нехотелось на зиму менять. Зато теперь даже чего то нехватает
С начала начинается гул после 80, а потом по мере дальнейшей езды постепенно будет опускатся. У меня гудет уже начинало после 60 км/час.
С нами с 28.07.2004
Re: У меня самолёт! [Re: Diezel]
      20 апреля 2006 в 13:21 Гілками
На скорости, если поиграться рулем, то если шумит только 1 задний подшипник(и почему только задний, это может и передние гудеть) его можно вычислить. Если гудение пропало при правом повороте, то гудит задний левый. Если поворот левый, гудение пропало то это правый задний. Передние подшипники можешь поддомкратить машину правую сторону и "покататься" проведя дигностику правого подшипника и так же с левой стороной.
С нами с 09.01.2004
      20 апреля 2006 в 13:58 Гілками
Ага читал, поначалу пытался тоже так определить... Тока вот на скорости больше 80 на Киевских дорогах игратся рулем не получалось - ни фига я так не определил. Тем более и двигло у меня не тихое. .
С нами с 29.12.2003
      20 апреля 2006 в 14:52 Гілками
Дык говорю, что у мну гудел пошипник. Тоже пытались с помощью рулежки определить какой подштпник гудит. Нифика. Звук не менялся. Только на подъемнике определили, что задний левый!!
С нами с 28.07.2004
Re: У меня самолёт! [Re: Jugashvili]
      20 апреля 2006 в 15:16 Гілками
Я определяю на рулежке.
С нами с 15.08.2001
Подшипник ступицы (+) [Re: Lazy]
      20 апреля 2006 в 15:41 Гілками
скорее всего задний (или оба). А проверить проще простого - поддомкратить колесо и покрутить - сразу услышишь характерный шум.
Ленивый страус **
С нами с 13.06.2002
      21 апреля 2006 в 08:57 Гілками
Так... с рулёжкой ничего не вышло
Пробовал и левый и правый поворот - пофиг, звук не меняеться.
С нами с 28.07.2004
      21 апреля 2006 в 09:39 Гілками
Значит оба на замену.
С нами с 29.12.2003
      21 апреля 2006 в 09:48 Гілками
Поверь, что рулежко проверял специалист а нелюбитель. Я сам сидел в машине. Звук действительно не менялся. Но поменял только один подшипник. Т.ч. рулежка - это не панацея.
А автору топика советую заехать на СТО любое пусть на подъемнике покрутят колеса. будет слышно сразу! Удачи!
Ленивый страус **
С нами с 13.06.2002
      21 апреля 2006 в 09:54 Гілками
сенкс, прийдёться таки волочиться на СТО.
С нами с 28.07.2004
      21 апреля 2006 в 10:07 Гілками
А самому поддомкратить машину и крутануть колесо разве неясно будет, какой из них мертвый?
Ленивый страус **
С нами с 13.06.2002
      21 апреля 2006 в 10:17 Гілками
а их можно по одному менять, или обязательно парой?
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 4594
