Гарантийные условия на разные авто (добавляйте плз) (+)
56 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 28.10.2002
      20 апреля 2006 в 10:38 Гілками
Если будет положительное решение, то можно прибить эту тему и размещать здесь только условия гарантии на новые авто (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ!), снятые с Сервисных книжек или договоров. Мне кажется, что было бы полезно насобирать такую базу, чтобы меньше было кривотолков и ненужных споров по этому поводу. А насобирать ИМХО не трудно.
С нами с 28.10.2002
Мицубиши СпейсСтар, декабрь 2003 г. НИКО-Киев (+) [Re: Ford-Noks]
      20 апреля 2006 в 10:39 Гілками
Гарантийная политика
1. Гарантия на новые автомобили Mitsubishi Motors Corporation
Согласно ниже приведенному, Mitsubishi Motors Corporation (далее по тексту ММС) гарантирует, что любая деталь, попадающая в разделы "Компоненты силовых агрегатов", "Компоненты электроники", "Специфические компоненты" и "Прочие компоненты", произведенная ММС или для ММС, не будет иметь дефектов в материале или некачественного производства (сборки) при условии соблюдения требований эксплуатации и обслуживания, описанных в этой книжке и "Руководстве для владельца".
Деталь, попадающая в выше указанные разделы и дефект которой доказан в указанный на нее период, должна быть отремонтирована или заменена дилером (дистрибьютором) ММС бесплатно,
Только дефектная деталь (детали) соответствующая минимальной сборочной единице, должна быть отремонтирована или заменена.
4. Гарантия ММС покрывает
На компоненты силовых агрегатов, приведенные ниже, распространяется гарантия на первые 60 месяцев или 150 тыс. км (в зависимости от того, что наступит ранее) с момента начала гарантии
1) Двигатель
- блок цилиндров и все его внутренние детали
- головка блока цилиндров и прокладка
- крышка клапанов
- балансирные валы, ремень (цепь) привода балансирных валов и шестерни
- картер двигателя
- масляный насос
- впускной трубопровод
- водяной насос
- ремень (цепь) привода механизма газораспределения и
- сопутствующие детали
- маховик (включая венец)
2) Трансмиссия
- корпус коробки передач и все ее внутренние детали
- гидротрансформатор и ведущий диск (включая венец)
- корпус раздаточной коробки и все ее внутренние детали
3) Главная передача, мосты и оси
- полуоси и шарниры (исключая пыльники)
- корпус главной передачи и все ее внутренние детали
- карданный вал
- фланцы и шарниры карданного вала
- подвесной подшипник
- передний и задний мосты и все их внутренние детали
- колесные ступицы
На компоненты электроники, указанные ниже, распространяется гарантия на первые 60 месяцев или 150 тыс, км (в зависимости от того, что наступит ранее) с момента начала гарантии.
- электронный блок управления автоматической трансмиссией
- электронный блок управления механической трансмиссией и раздаточной коробкой
- электронный блок управления активной подвеской
- электронный блок управления гидроусилителя руля
- электронный блок управления анти-блокировочной системой
- электронный блок управления двигателем
- электронный блок управления круиз контролем
- электронный блок управления климат контроля
- электронный блок управления накалом свечей
- электронный блок управления дополнительной системой безопасности (8П8)
- электронный дисплей
- электронный регулятор напряжения в бортовой сети
На специфические компоненты, указанные ниже, распространяется гарантия на первые 12 месяцев или 50 тыс. км (в зависимости от того, что наступит ранее) с момента начала гарантии,
- фары направленного света и галогенные лампы
- радио, магнитофон, беспроводная аппаратура и воздушный кондиционер, установленные ММС
- аккумуляторная батарея
- форсунки для дизельного двигателя
- свечи накала для дизельного двигателя
- тормозные диски и барабаны
- кузов автомобиля типа "пикап" установленный ММС
Прочие компоненты
На прочие компоненты, которые не указаны в разделах "Компоненты силовых агрегатов", "Компоненты электроники" и "Специфические компоненты", а также не попадают в ниже приведенные разделы "Компоненты, произведенные не ММС" и "Расходные и нормально используемые материалы и детали", распространяется гарантия на первые 60 месяцев или 150 тыс. км (в зависимости от того, что наступит ранее) с момента начала гарантии.
3. Гарантия ММС не покрывает
Компоненты произведенные не ММС
На ниже указанные компоненты, произведенные не ММС гарантия не распространяется.
- колесные покрышки
- радио, магнитофон, беспроводная аппаратура и воздушный кондиционер, установленные не ММС
Эксплуатационные материалы и детали, указанные ниже, не попадают под гарантию ММС
- все типы фильтров
- ремни привода вспомогательных агрегатов
- свечи зажигания
- диск сцепления и тормозные колодки
- щетки стеклоочистителя
- различные типы прокладок (кроме прокладки под головку блока двигателя) и уплотнений
- втулки и сальники предохранители
- лампы накаливания (кроме галогенных и фар направленного света)
- щетки различного типа электродвигателей
- резинотехнические изделия крепеж
- сливные и заправочные пробки и крышки
- информационные наклейки
- все рабочие жидкости, смазки и материалы
4. Случаи и повреждения, не попадающие под гарантию
Гарантия ММС не распространяется в следующих случаях;
- замены любых нормально изнашиваемых деталей, включая те, которые должны меняться при периодическом обслуживании, и использования материалов для их замены
- нормального стирания, старения и повреждения различного рода лакокрасочных и других покрытий, резиновых деталей, обивки салона и т.д. в результате эксплуатации
- ухудшения регулировок узлов и механизмов, не влияющих на качество работы автомобиля, и появляющихся при этом небольших шумов, вибраций, скрипов и др., незначительного запотевания в районе уплотнений и сальников, а также дефектов, возникающих только при редких условиях или не соответствующих постоянным условиях эксплуатации
- повреждений, полученных в результате неправильной эксплуатации, использования не качественных или не рекомендованных заводом изготовителем горюче-смазочных материалов, пренебрежения периодическим обслуживанием повреждений, полученных в результате применения неоригинальных запасных частей или проведения обслуживания (ремонта) другими ремонтными мастерскими, кроме как официальными дилерами ММС
- повреждений, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, пренебрежения требованиями эксплуатации, жесткой эксплуатации, использования автомобиля в гонках или в местах, не предназначенных для движения транспорта, превышения возможностей автомобиля, модификации его узлов и деталей
- возникновения необходимости проведения регулировочных, смазочных или проверочных работ при периодических обслуживаньях других, кроме как на первой 1000 км пробега
- повреждений, полученных в результате стихийных бедствий, загрязнения окружающей среда, деятельности человека и других природных воздействий, таких как песок, соль, камни, огонь и др,
- дефекты кузова типа "пикап" полученные в результате загрузки-выгрузки, дефекты дополнительного оборудования или аксессуаров установленных не ММС
- дефекты в результате неправильного хранения автомобиля
- потерь, связанных с невозможностью использования автомобиля, потерь времени, расхода топлива, телефонных переговоров, транспортировки автомобиля, потерь груза и других коммерческих потерь
- корректировки показаний спидометра
- перепробега более 3,5% от регламентированного пробега для каждого ТО при регистрации автомобиля в области с действующим дилером ММС, и 7% от регламентированного при регистрации автомобиля в области, где нет действующего дилера ММС"
Змінено Ford-Noks (11:38 20/04/2006)
aSa
51 год (30 лет за рулем), GTA
С нами с 20.12.2002
Ланос 2003 гв (+) [Re: Ford-Noks]
      21 апреля 2006 в 10:27 Гілками
Стилистика и орфография оригинала.
Корпорация ДЭУ (Производитель) гарантирует бесплатное обслуживание транспортного средства ДЭУ с дефектами в материале и отделке, выявленных при нормальной эксплуатации и обслуживании при выполнении гижеперчисленных условий:
1. Гарантийный период.
Гарантия действует в период 24 месяцев с даты реализации транспортного средства первому розничному покупателю или до проезда ТС расстояния в 50000 км, смотря что наступит раньше.
2. Что гарантируется.
Владелец ТС ДЭУ имеет право в приод действия гарантии по п. исключая случаи оговоренные в п.3 на бесплатный ремонт и замену неисправной детали, которые имели дефект в материале и отделке.
3. Что не гарантируется.
Гарантия не распространяется на следующее:
а) Ремонт или замена проходила не по причине Производителя а по причине 1) аварии, 2) неправильного использования механизма, 3) недостатка в содержании и неправильного ремонта или ремонт проведен лицами не уполномоченным дилером ДЭУ, 4) замененная деталь или принадлежность не соотвествует спецификациям производителя, 5) использовании топлива отличающегося от рекомендованого для ТС ДЭУ, 6) изменения или добавления в ТС, 7) повреждении от воздействия окружающей среды: ураган, сели, шторм, молнии и т.д.
б) В любом ТС фильтры, контакты зажигания, конденсаторы, свечи зажигания, ремни приводные, предохранители, диски сцепления, колодки тормозные, щетки стеклоочистителя.
в) сервисное обслуживание, включающее без ограничения чистку и полировку, смазку, дозаправку охлаждающей жидкости и регулировку двигателя.
г) Любое ТС на котором изменен тахометр(?? наверное имеется спидометр в виду) или невозможно установить действительный пробег.
д) дополнительные расходы включающие издержки по использованию ТС и др.
Гарантии по шинам.
Гарантии на шины устанавливается производителем шин а не ТС.
Отвественность владельца.
1. Владелец ответственен за своевременное сервисное обслуживание ТС. Для контроля необходимо хранить сервисную книжку вместе с ТС. Претензии в течении гарантийного срока будут рассмотрены только если они вызваны дефектом материала или производства а не неправильной эксплуатацией. Мы рекомендуем проводить обслуживание ТС у уполномоченных дилеров ДЭУ. Обслуживание описанное в руководстве по эксплуатации следует проводить чаще если ТС эксплуатируется в неблагоприятных условиях таких как зона экстреамльной задымленности и экстремальной (высокой или низкой) температуры. В таких случаях мы рекомендуем вам особое внимание уделять системе охлаждения двигателя и особенно натяжную приводного ремня вентилятора охлаждения двигателя (а он лепездрический )
2. Для проведения гарнтийного обслуживания ТС его необходимо доставить к уполномоченному дилеру ДЭУ.
Вот и все.
С нами с 18.05.2004
Lacetti - 2 года или 50 тыс.км + [Re: Ford-Noks]
      25 апреля 2006 в 11:04 Гілками
Условия те же, что и на Ланосе.
BMA
С нами с 22.09.2005
Re: Гарантийные условия на разные авто (добавляйте плз) (+) [Re: Ford-Noks]
      8 декабря 2006 в 13:25 Гілками
Буду достаточно краток:
Хонда. Срок гарантии 3 года или 100 тысяч.
Описывать что попадает под гарантию не буду. Лучше напишу, что не попадает:
1. Всем понятные вещи такие как колеса, разина, тормозные колодки и пр.
2. Резиновые изделия, которые имеют естественный износ. Из таких на хонде - только втулки стабилизатора. Остальное под гарантией.
В отличии от других многих производителей, таких как Опель, Митсубиши, Субару у Хонда гарантия распространяется на все узлы на весь гарантийный срок, тоесть 100т.км или 3 года. У вышеописанных Опель 2 года без ограничения, но ходовая год и 50тыщ, Митсубиши - 6 лет!!!, но только на двиг коробку и пр, а ходовая 1 год и 50 тыщ, Субару - 3 года и 100тыщ, но ходовая, простите 1 год и 50 тыщ. И таких обманов очень много! Смотрите внимательно, читайте и изучайте.
С нами с 28.10.2002
Re: Гарантийные условия на разные авто (добавляйте плз) (+) [Re: BMA]
      8 декабря 2006 в 14:56 Гілками
А постом выше я для чего переписал полностью (в отличие) из своих условий?:
"На компоненты силовых агрегатов, приведенные ниже, распространяется гарантия на первые 60 месяцев или 150 тыс. км (в зависимости от того, что наступит ранее) с момента начала гарантии
1) Двигатель
- крышка клапанов
- картер двигателя
- масляный насос
- водяной насос
2) Трансмиссия
- карданный вал
- колесные ступицы"
Чтобы не было таких вот камментов, как твои!
У тебя "ходовая" - это не трансмиссия, главная передача, мосты и оси, а что-то другое?
Читай полностью другие и пиши ПОЛНОСТЬЮ свои. Или не пиши вообще.
А комментариев, типа "обман" и в неприбитых флеймах уйма, только всё вилами по воде, без доказательств...
member *
С нами с 23.11.2006
      19 апреля 2007 в 16:49 Гілками
Эй чуваки на што вам ваша гарантия коли по ней ПЛАТИТЬ надо с№ на х№ больше чем без нее?? Вернее без нее воообще платить не надо. Вот так гарантия! Я е№ такие гарантии!
Давайте я вам забульбеню не 6 лет на японское д№ а все 12. Но каждый год будете платить мне 1000 за техосмотр я не против кто первый
31 год за рулем, Киев
С нами с 25.08.2005
Re: Гарантийные условия на разные авто (добавляйте плз) (+) [Re: MiteK1981]
      29 июня 2007 в 22:22 Гілками
полностью согласен,купил новое авто и СРАЗУ же забил на гарантию.сэкономил уже порядка 1000 долл.Я думаю мнек их хватит ,в случае какой мелкой поломки
Адвокат дьявола **
51 год, Киев
С нами с 05.12.2002
Re: Гарантийные условия на разные авто (добавляйте плз) (+) [Re: опытный 30]
      29 июня 2007 в 23:36 Гілками
Так основной плюс гарантии - как раз когда поломка не мелкая...
Музыкант-правовед **
48 лет, Киев
С нами с 24.11.2003
      27 июля 2007 в 10:34 Гілками
Гарантия Ниссан в Украине: 3 года или 100 т. км. Гарантия не распространяется на коррозию кузова, вызванную попаданием дорожной соли Т.е. эксплуатация недопутима в зимний период, если хотите сохранить гарантию
65 лет, Одесса
С нами с 19.02.2004
Re: Гарантийные условия на разные авто (добавляйте плз) (+) [Re: LawyeR]
      27 июля 2007 в 12:35 Гілками
интересное ноу-хау!
С нами с 17.06.2007
Re: Гарантийные условия на разные авто (добавляйте плз) (+) [Re: Igon]
      12 августа 2007 в 19:14 Гілками
Гарантия
Компания Hyundai Motor Company (далее - Изготовитель) предлагает Вам автомобили Hyundai изготовленные из высококачественных материалов согласно последним технологиям автомобильной индустрии, и соответствующие высоким стандартам качества. Тем не менее, для обеспечения нормальной эксплуатации автомобиля предоставляет следующие условия гарантии:
Что покрывается гарантией
Гарантийный период
Гарантийный период на отдельные комплектующие
Что не покрывается гарантией
Снятие автомобиля с гарантии
Правила и сроки выполнения гарантийного ремонта
Другие виды гарантии
1. Что покрывается гарантией
Любой элемент автомобиля Hyundai, за исключением указанных в разделе "Что не покрывается гарантией", в случае отказа или поломки признается дефектным в течение "Гарантийного периода на новый автомобиль" или "Гарантийного периода на отдельные комплектующие изделия". При условии нормальной эксплуатации и уходе такой элемент подлежит бесплатному ремонту или замене любым официальным дилером Изготовителя.
2. Гарантийный период
На новый автомобиль Hyundai Motor Company и его лакокрасочное покрытие, кроме отдельных комплектующих изделий, даётся гарантия с момента поставки первому покупателю (т.е. с указанной в регистрационной карточке сервисной книжки даты начала гарантии) 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).
3. Гарантийный период на отдельные комплектующие
3.1. На комплектующие изделия, перечисленные ниже, даётся гарантия с момента поставки первому покупателю на протяжении 12 месяцев вне зависимости от пробега:
Аккумуляторные батареи, установленные Изготовителем
Аудиоаппаратура и автоматические наружные антенны, установленные Изготовителем
Амортизаторы
Шаровые шарниры, резиновые и резинометаллические детали подвески автомобиля
Подшипники качения
Хладагент системы кондиционирования
Детали выхлопной системы автомобиля
Провода высокого напряжения
Стекла
3.2. На оригинальные запасные части, приобретенные за оплату (за исключением расходных, указанных в п. 4.2), гарантия начинается с даты их установки и действует в течение 12 месяцев или 20 000 км в зависимости от того, что наступит раньше.
4. Что не покрывается гарантией
Гарантия Изготовителя ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на следующие случаи:
4.1. Регламентные работы при плановом техническом обслуживании, включая диагностику и регулировку любых систем, протяжку, чистку, смазывание, балансировку колёс, замену или долив всех видов масел, смазок, эксплуатационных жидкостей.
4.2. Расходные и смазочные запасные части и материалы одноразового применения, и другие, подверженные износу и разрушению при нормальной эксплуатации:
Все типы фильтров
Ремни привода вспомогательных агрегатов
Свечи зажигания и накаливания
Топливные форсунки
Диски сцепления
Тормозные колодки, тормозные диски и барабаны
Щётки стеклоочистителей
Плавкие предохранители
Резинотехнические изделия
Крепеж
Сливные и заправочные резьбовые пробки и уплотнительные кольца
Лампы накаливания
Щётки различных типов электродвигателей
Масла моторные, трансмиссионные, гидроприводов
Жидкости: охлаждающая, привода сцепления, тормозов, омывателя стекол и фар
Консистентные смазки
Электролит
Топливо
4.3. Незначительные отклонения:
Трудноуловимые шум или вибрации, не затрагивающие качество функционирования автомобиля
Запотевание или появление отдельных масляных капель в районе прокладочных и сальниковых уплотнений, не требующих пополнения смазки между плановыми техническими обслуживаниями
Дефекты, возникающие в условиях, не соответствующих постоянным условиям эксплуатации
Коррозия, возникающая на днище кузова, колёсах и элементах подвески и трансмиссии автомобиля, которые не являются неотъемлемой частью кузова.
4.4. Неисправности, возникшие в результате:
Использования некачественного или не рекомендованного Изготовителем топлива и смазочных материалов
Неправильной эксплуатации, превышение возможностей автомобиля
Использования в соревнованиях или местах, не предназначенных для движения транспорта
Применения неоригинальных запасных частей, модификации узлов и деталей, проведения обслуживания (ремонта) неофициальными дилерами Изготовителя
Неправильного хранения автомобиля
Нормального износа любых деталей, старения, повреждения лакокрасочного и других покрытий, резиновых деталей, обивки салона в результате эксплуатации
Воздействия промышленных и химических выбросов, кислотных или щелочных загрязнений, растительного сока, продуктов жизнедеятельности птиц и животных, камней, песка, соли от дорожного покрытия, града, дождя, молнии и других воздействий, связанных с технической деятельностью человека или природных катаклизмов.
4.5. Прямые и косвенные расходы, связанные с невозможностью использовать неисправный автомобиль, транспортировку, топливо, телефонные переговоры, потери времени, доходов, и другие коммерческие или моральные убытки.
5. Владелец теряет право гарантии на автомобиль в целом до истечения гарантийного периода в следующих случаях:
Отсутствие "Сервисной книжки", оформленной соответствующим образом
Нарушение требований "Руководства по эксплуатации", превышение эксплуатационных параметров автомобиля, использования в спортивных соревнованиях, в качестве тягача, в учебных целях, в качестве такси
Пренебрежение ежедневным и плановым техническим обслуживанием, значительным (более 500 км) перепробегом между плановыми ТО.
Принудительном изменении показаний общего пробега автомобиля, а так же в случае несанкционированного демонтажа и разборки комбинации приборов
Прохождение техобслуживания и ремонта или установка любых дополнительных устройств и систем (противоугонных, аудио-, видео-, парковочных, буксировочных и др.) не у официальных дилеров Изготовителя.
При повреждениях, в том числе и в результате дорожно-транспортных происшествий, если требуется замена одного из основных агрегатов или ремонт с заменой базовой детали этих агрегатов (двигатель, коробка передач, раздаточная коробка, задний мост, передняя подвеска, рулевое управление), если требуется замена или рихтовка несъемных силовых элементов кузова или рамы.
6. Правила и сроки выполнения гарантийного ремонта
Ремонт или замена детали (узла или агрегата) производится при обнаружении в них производственных дефектов и предъявлении требований по их ремонту или замене в течение установленного гарантийного срока.
В случае признания дефекта гарантийным случаем, ремонт производится незамедлительно при наличии деталей на складе. При их отсутствии ремонт (замена) выполняется в течение 30 рабочих дней с момента оформления заказ-наряда на гарантийный ремонт. В этом случае гарантия на автомобиль продлевается на время нахождения автомобиля в ремонте.
В случае необходимости замены, меняется только дефектная деталь (детали) соответствующая минимальной сборочной единице.
Если дефектной является деталь узла или агрегата, не являющегося базовой, то замена узла или агрегата в сборе возможна, если это экономически выгоднее замены отдельных деталей.
Дилер (Дистрибьютор), производящий ремонт, оставляет за собой право выносить окончательное решение по всем гарантийным вопросам.
7. Другие виды гарантии
Эти гарантийные условия даны вместо любых других гарантий, подразумевающих действия условий гарантии, которые превышают условия, описанные в данном соглашении, а так же любых других обязательств со стороны Hyundai или дилера.
Ни дилер, ни его агент или сотрудник не имеют права продлевать или расширять данные гарантийные условия.
AVBМодератор
С нами с 06.10.2003
Уже давно 5 лет или 100 тыс.км + [Re: Drovosek]
      13 августа 2007 в 19:37 Гілками
Ego
member ***
С нами с 22.05.2007
      16 августа 2007 в 16:37 Гілками
Гарантия служит для того, чтобы устранять заводские дефекты! Если тебе попадется бракованное авто или авто с двигателем не адаптированным под наши условия эксплуатации ! Что тогда? Пример: есть Мерины с двигателями под евро 5!
9 користувачів і 183 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 8564
