Делал гаражное ТО не нашли два девайса филтр топливный и фильтр салона. Ладно, салонный написано, что если на заводе не поставили, то можно докупить. Но филттр топливный, который в базе должен идти, в пануале на фото есть под дном ближе к топливному баку - не нашли))) ну едет и едет - пока не заморачиваюсь, но он таки есть или только внутри вместе с насосом? Машина профильная
owner_kiev 09.03.2016 23:01 пишет: Делал гаражное ТО не нашли два девайса филтр топливный и фильтр салона. Ладно, салонный написано, что если на заводе не поставили, то можно докупить. Но филттр топливный, который в базе должен идти, в пануале на фото есть под дном ближе к топливному баку - не нашли))) ну едет и едет - пока не заморачиваюсь, но он таки есть или только внутри вместе с насосом? Машина профильная
У меня Логан 2007 был с фильтром топливным. Салонный сам ставил- есть там штатное место. А вот насчет второй генерации Логанов слышал, что топливного не было у них.
ISL 10.03.2016 00:38 пишет: У меня Логан 2007 был с фильтром топливным. Салонный сам ставил- есть там штатное место. А вот насчет второй генерации Логанов слышал, что топливного не было у них.
Логан 2008 год. Топливного фильтра нет. Есть только сеточка в бензонасосе.
Салонный фильтр был врезан с помощью камрада HC-MAN
По ходу раз - топливного фильтра в Логанах/Сандерах 10+ снаружи нету. Зуб даю. И обратка у тебя интегрированная в насос - на форсунки идёт глухая магистраль. Про фильтр салона - там да, могут быть мраки. Сами Реношники не знают по ходу где он есть а где нет. Надо найти самому со стороны ног пассажира, в машинах с кондиционера ПО ИДЕЕ с 10-го года ставили.
Есть там топливный фильтр, прям в корпусе насоса. Это кроме сеточки.
да я видео смотрел, где он должег стоять - таки там, за панелью со стороны пасса, но у мну нет((
да, об этом тож читал. Т.е. есои щабился, то менять насос полностью?
HC-man 11.03.2016 12:26 пишет: Ужос Не пойму, что мешало вынести его наружу и даже пустить обратку по старинке через клапан в рампе
Погоди, ты хочешь сказать что для замены этого бумажного фильтра надо распиливать корпус ? 8)) неужто нет нормального способа это сделать 8)
Сам в шоке. Хорошо, что у меня такого нет)) Но думаю, это был совсем тяжелый случай. Летом разрезал свой внешний после 30 тыс пробега, так внутри была довольно чистая желтая бумага, а вот сетка в баке чернющая.
До 2009 так и было, и фильтр внешний висел. Хотя это не точная дата смены типа насоса. Проще всего узнать какой у конкретной машины - глянуть на топливную рампу. Если с неё идёт две трубки под днище - это старая система с внешним фильтром, если одна - то новая.
Ну, это надо еще довести до такого состояния тот фильтр. Обычно если всё плохо, то покупают новый насос и всё. 2600 грн. такой Логановский в сборе. А если не очень плохо - то отмачивают в сольвенте, промывают потоком растворителя в обратную сторону ..
у меня 2е идет. но фильтра нет. По крайне мере снаружи.
