Andrew82 19.02.2016 17:33 пишет: На сайте вывешены характеристики: Вид:LED (Светодиодные) Тип лампы:H7 Мощность:22 Вт Тип светодиода:CREE XHP50 Световой поток:3000 лм Напряжение:DC 12-24 В Цветовая температура:3000К - 10000К Количество ламп в упаковке:2 шт
22Вт и 3000лм это характеристики одной лампы или пары?
Это характеристики одной лампы.
rdk 22.02.2016 18:47 пишет:
Одной лампочки. Соответственно две (пара) лампочек 6000 лм. Но это цифри на холодную лампочку!
Все верно, только на горячей лампе падения яркости не замечали, чипы работают на 60% мощности, так что в 6G всё по честному
Н15 пока не выпускается. На Гольф 6 ставили и на Jetta в том же кузове, свет отличный, но выскакивает ошибка "сгоревшая лампа" (импульсная проверка цепи часто на VAGах ругается) и придется заморачиваться с переходниками. Ошибку можно убрать, отключив программно контроль цепи ближнего света, но не на всех блоках комфорта получается это сделать.
novator40 02.03.2016 18:57 пишет: Хочется узнать подойдут ли эти лампы на почти раритетный автомобиль Ауди 100 1984 г.в. Может кто то ставил? Напишите.
Конечно подойдут, а вот как светить будут - нужно пробовать Ставили на Ауди 100 А6 переходную, обычно у них линзы, но тут были фары с цоколем как и у Вас - Н4. Ближний отличный, не помню в чем был вопрос, но дальним покупатель остался не очень доволен. Заменили на 7G - ближний похуже, но хороший дальний. В любом случае, намного лучше галогена... Ваша фара немного отличается, так что нужно тестировать - отправляем лампы, если что то не понравится, можете вернуть.
Здравствуйте! На Ниву 21213 в фару радиатор лампы G7 влезет, и как светить будет в круглой фаре (слепить встречных не будет)? Ответьте может кто пробовал или видел? Спасибо! Всем удачи!
Олег К. 12.03.2016 21:02 пишет: Здравствуйте! На Ниву 21213 в фару радиатор лампы G7 влезет, и как светить будет в круглой фаре (слепить встречных не будет)? Ответьте может кто пробовал или видел? Спасибо! Всем удачи!
Здравствуйте! Радиатор поместится, если хотите попробовать именно G7, то нужно померять поместится ли в корпус фары драйвер (он примерно на 1 см длиннее спичечного коробка). Встречку не слепит, светит отлично. Есть два вида фары - с экранирующим колпачком и без, с колпачком светит лучше. Обращайтесь, сейчас есть три варианта ламп с цоколем Н4, так что можно протестировать и подобрать вариант, который Вас устроит на 100%
siroBka 16.03.2016 12:58 пишет: на Мазду 3 2008 г. Н7 в ближний, есть какие нюансы (опыт установок что говорит???), заранее спасибо за ответ.
На шестую ставили, всё хорошо (там линза Н11), на тройку пока не было заказов. Нужно пробовать, но там переходник можно поэкспериментировать используя переходник для ксенона ТЫЦ , а может и без него станет, нужно пробовать. Могу отправить, не получится - вернете...
Я правильно понимаю, что с самой лампы снимается "юбка", которая вставляется в посадочное место фары, закрепляется зажимом, потом вставляется лампа в резинку и потом в посадочное место (где уже установлена "юбка") и проворачивается для крепежа, а зачем тогда переходник
Лампа в Mazda 3 вставляется в переходник
Затем прижимается пружиной
и закрывается пыльником
т.е. пыльник надевается на переходник. Можно попробовать установить 6G без переходника, но придется подогнуть пружину и посмотреть как плотно наденется пыльник. Вначале нужно установить цоколь, затем надеть пыльник и вставить лампу. Визуально должно всё стать...
Пасиб, что все подробно "разжевали" , задам глупый вопрос, если подогнутая пружинка не прежмет цоколь плотно, то необходимо будет переходник "подружить" с цоколем, а как (предварительно срезав цилиндр...???)
siroBka 17.03.2016 10:45 пишет: Пасиб, что все подробно "разжевали" , задам глупый вопрос, если подогнутая пружинка не прежмет цоколь плотно, то необходимо будет переходник "подружить" с цоколем, а как (предварительно срезав цилиндр...???)
В принципе, можно подобрать нужную по высоте шайбу или выточить самому (из пластмассы или текстолита) и поставить её под пружинку. Можно спилить родной переходник, но я бы это делал при условии что он свободно продается по адекватной цене.
А насоветуйте на пыж 308 в ближний? ранее игрался всякими +30%, найтвижен и прочими галогенами, не впечатляет. Сейчас вроде светодиодные уже не плохи. надо Н7, пассивный радиатор, как я понимаю и свет в районе 5000К. Я не совсем уверен, в томм, что led станут в штатные месте, может кто пробовал? фото места
-=FaraoN=- 26.04.2016 19:37 пишет: А насоветуйте на пыж 308 в ближний? ранее игрался всякими +30%, найтвижен и прочими галогенами, не впечатляет. Сейчас вроде светодиодные уже не плохи. надо Н7, пассивный радиатор, как я понимаю и свет в районе 5000К. Я не совсем уверен, в томм, что led станут в штатные месте, может кто пробовал? фото места
Визуально 6G должны поместиться, но лучше предварительно замерять - от юбки цоколя до конца радиатора 4 см, диаметр радиатора 5 см
Есть вариант 8G - у них радиатор компактнее, но он с вентилятором. Вентилятор качественный, в отличии от старых ламп, его абсолютно не слышно и в закрытой фаре должен довольно долго проработать.
8G на тех же чипах, только их больше разогнали, поэтому пассивного охлаждения уже недостаточно. Светят процентов на 30 ярче. Если по предварительным замерам помещаются - отправим для теста.
в общем проблема не в корпусе радиатора, а размере лампы. порылся в инете, надо именно размер лампы, что бы соответствовал, иначе просто не пролазит при установке. Можно размера самой led-части лампы точнее сказать?
-=FaraoN=- 27.04.2016 13:45 пишет: То есть лучше восьмое брать уже поколение по яркости? а как по ресурсу света?
Можно цены, скидки, адреса, явки (в личку)? а я пока пойду померяю размер от лампы до крышки ))
По яркости да, 8G поинтересней, но у них блок с драйвером отдельно, не в каждую фару поместится, в Ланосе, например, приходится выносить за корпус, и вентилятор может отпугнуть хотя, проблем с ним не должно быть. Ресурс чипов до 50 000 часов, но это в теории ) , 6G выпустили меньше года назад, 8G только недавно вышли, так что по сроку службы проверенной информации нет, но учитывая что брака меньше 1% и гарантия от производителя 2 года, думаю, лет пять должны отбегать. Цена для форумчан на сегодня: 6G H7 - 1750 грн, 8G H7 - 1875 грн, гарантия 1 год. Отправляем удобной для Вас транспортной компанией, при предоплате на карту Приватбанка доставка за наш счет.
-=FaraoN=- 27.04.2016 13:59 пишет: в общем проблема не в корпусе радиатора, а размере лампы. порылся в инете, надо именно размер лампы, что бы соответствовал, иначе просто не пролазит при установке. Можно размера самой led-части лампы точнее сказать?
По длине 1:1 с галогенкой, 6G даже чуть короче, в диаметре леды, конечно, побольше галогенки, но ещё не попадались фары чтоб лампа не влазила. Штангенциркуль не под рукой, по линейке диаметр 6G - 15мм, 8G - 16мм.
В ответ на: Цена для форумчан на сегодня: 6G H7 - 1750 грн, 8G H7 - 1875 грн, гарантия 1 год. Отправляем удобной для Вас транспортной компанией, при предоплате на карту Приватбанка доставка за наш счет.
возьму 6G H7 - 1750 грн. можно в приват реквизиты карты? и телефон что бы потом согласовать даты (в наличии?) и место пересылки.
