о, на Демии тот Шериф недавно перестал реагировать на открывание дверей. т.е. это не лечится? под замену?
Это нормально для Шерифа. Всегда были проблемы возле большого скопления автомобилей (рынки, супермаркеты). Нажмешь постановку, брелок пикнул, двери закрылись, а обратка на брелок не приходит (замочек открыт). Стоишь щелкаешь дальше. При снятии такая же беда. Сменил и забыл об этих проблемах.
там другая проблема. если не снять с сигналки, ключом открыть двери, то оно не видит, что двери открылись и не орёт. брелок без обратной связи.
Тогда проверяй путем открытия багажника, капота (где установлены концевики) и если и в таком случае сработки не будет, то проверять проводку сигналки, блок. Даже если глюк концевиков двери она либо не должна завестись, либо должна заглохнуть сразу при трогании с места.
