trotti 17.02.2016 18:29 пишет: У нас Гейзер, даже несколько, трубки не текут. В предфильтры поставили засыпные картриджи под уголь, меняем только засыпку, что раз в 10 дешевле.
т.е. если мой уголь (запеченный-пресованый) на 6мес стоит 50грн, то у вас получается 5грн вернее 10грн т.к. у насыпного гранулята ресурс меньше
Явный вброс, но я распишу, мне не сложно. Было бы круто, если бы в 10ть раз было дешевле.
Берем в расчет мешок не самого лучшего угля. В нем 25кг или 50л материала. В такой вот разборной картридж помещается, насколько я помню (с учетом расширения), +/- 450 мл гранулированного угля. Считаем экономию. 1. 50л / 0,45л = 111 перезаправок картриджа с одного мешка. 2. 2700грн / 111 = 24,3 грн на одну перезаправку. 3. 65 / 24 = 2,7 раза. Распечатанный уголь долго не хранится. На литры его обычно продают дороже. Целесообразность такого гемора считайте сами.
Интересно... установил манометр, оказалось, что ночью давление в Водопроводе поднимается с 3 до 5бар! при этом 4х ходовой клапан отсекает подачу воды, когда в баке 2,8атм, бак при этом наполняется до 10,5литров (т.е. разница давлений на Клапане при отсечке - 2атм! ) итого: КПД без бака = 30% / КПД с баком = 15-20% ....
Тут неоднократно поднималась тема дезинфекции осмоса. Да и по телефону у меня клиенты часто спрашивают. А тем временем ушлые поляки выпустили специальный кит для таких целей. Скидка для форумчан 10%. Первому испытавшему и написавшему отзыв в этой ветке, дополнительных 15% от цены на счет мобильного.
в ветке выше Самоделкин был... накопительный бак из пластиковой бутылки делал!? Как полет у Вашего "самопала", отпишитесь "?
Мне тут идейка пришла поместить этот самопал в пакет прочный/мешок, на случай лопания пластиковой бутылки от давления... ну и пластиковую бутылку от Кулера использовать... внутрь бутля, для подпора, пакет использовать вакуумный а дальше дело "техники"...
сегодня меняя фильтры на осмосе померял воду из под крана тдс метром, и удивился, 102ппм.. Получается в осмосе нету смысла пока что. Харьковский, если что. Померяйте в других районах?
WarFox 25.07.2016 19:01 пишет: сегодня меняя фильтры на осмосе померял воду из под крана тдс метром, и удивился, 102ппм.. Получается в осмосе нету смысла пока что. Харьковский, если что. Померяйте в других районах?
Распространенное заблуждение, делать выводы на основании показаний ТДС-метра. Какие именно микроэлементы составляют Ваши 102 ппм? А какие нахотятся в минералке, с показателем 1000+? В Вашей воде может быть нитратов 80 и 22 остального...
Вот реально в водопроводной воде из под крана в киеве где-то есть 102ппм? точнее раньше было? K примеру раньше на харьковском было 280ппм на троещине 350, вопрос к вам как к спецу встречали чтоб из 300 было 250 нитратов как пишете выше?
недавно провел полную ревизию своего осмоса "Наша вода" с полной заменой всех трубок ибо думал что накрылась мембрана (отработала мембрана всего примерно год), потому как фильтровала совсем мало по итогу оказалось что практически полностью был забить сброс в канализацию, потому мембрана так и работала. после прочистки сброса в канализацию, на выходе из крана увеличился напор воды правда из минусов - теперь счетчик реагирует на разбор воды осмосом, ранее стоял как вкопаный
так что при замене катриджей не забывайте прочищать еще и сброс в каналью
WarFox 26.07.2016 00:44 пишет: ...вопрос к вам как к спецу встречали чтоб из 300 было 250 нитратов как пишете выше?
Не встречал. Но и вы же не знаете из чего состоят 102 ппм. По этому ППМ не является показателем качества воды. ТДС-метр в водоочистке используется только для определения эффективности работы фильтра. Сравнивая показатели ппм до фильтра и после него, можно судить о работоспособности мембраны. Так же, с помощью ТДС-метра, определяют эффективность минерализирующего картриджа.
Какие именно микроэлементы, и в каком количестве присутствуют в водопроводной, или уже очищенной воде, можно только с помощью лабораторного анализа.
