скрежет под приборной панелью
С нами с 14.08.2011
      14 декабря 2014 в 16:37 Гілками
Собственно сабж, иногда когда завожу машину, при включении стартера из под приборной панели доносится легкий скрежет, чисто субъективно с водительской стороны, и звук из под приборки. Звук не громкий и не суровый но раньше его не было. Первый раз появился месяца 2 назад. То появляется то пропадает. Гдето недели на 3 исчез а сегодня опять появился. Что вообще под приборкой может генерировать скрежет?
48 лет (22 года за рулем), Обухов<->Киев
С нами с 25.07.2006
Re: скрежет под приборной панелью [Re: kvadjagan]
      18 декабря 2014 в 16:16 Гілками
kvadjagan 14.12.2014 16:37 пишет:
Контакт, возможно искрит что то
С нами с 14.08.2011
Re: скрежет под приборной панелью [Re: BOYMEN]
      19 декабря 2014 в 12:20 Гілками
BOYMEN 18.12.2014 16:16 пишет:
пасибо за верисю. Сейчас опять все утихло. В принципе на искрение очень похоже.
старожил **
С нами с 12.03.2010
      26 декабря 2014 в 12:18 Гілками
тож такое "искрение" на авейко, интересно что это.
С нами с 14.08.2011
Re: скрежет под приборной панелью [Re: Beznika]
      26 декабря 2014 в 15:43 Гілками
Beznika 26.12.2014 12:18 пишет:
у меня эта байда опять прошла. Сейчас все тихо. Я думаю нужно смотреть схемы проводки, чтобы понять где искрить может под приборкой. Я пока закрываю на это глаза, не хочу чтобы торпедо все снимали.
старожил **
С нами с 12.03.2010
      11 января 2016 в 12:19 Гілками
уже начало доставать это "искрение".
что это может быть?
С нами с 14.08.2011
      11 января 2016 в 14:38 Гілками
Beznika 11.01.2016 12:19 пишет:
что это может быть?
у меня к счастью перестало через пару месяцев после создания этого топика. Авео машина такая что в ней некоторые звукы появляются а потом пропадают
Она сама иногда лечится, терминатор т1000 по сравнению с ней это просто убожество.
Если серйозно, то скорее всего гдето траблы с контактами и чтото искрит. Нужен толковый пряморукий электрий который знает эту машину. В этом году перепаивал иммобилайзер, там с завода был очень убогий слой пайки, видать роботы не допаяли. То мастер быстренько подпаял и все ок. Вполне возможно что у тебя гдето соединение проводов на наших дорогах растряслось и теперь искрит, но тут только смотреть надо.
57 лет за рулем, Киев
С нами с 26.04.2012
      12 января 2016 в 11:01 Гілками
kvadjagan 26.12.2014 15:43 пишет:
Торпедо снимать у Авео не нужно. Под рулевой колонкой отщелкивается пластиковая прямоугольная панель, а потом на четырех легкодоступных винтах снимается такая-же металлическая. Во-первых, это она может быть не затянута и скрипеть, во-вторых, если её снять - открывается отличный обзор и доступ в подрулевое пространство, всё легко можно снять самому и посмотреть\поэкспериментировать.
С нами с 14.08.2011
Re: скрежет под приборной панелью [Re: старый тренер]
      12 января 2016 в 11:32 Гілками
старый тренер 12.01.2016 11:01 пишет:
да это кажется подрулевой кожух. Снимать его редкое удовольствие. Пару раз видел как его снимали установщики сигналки и камер. Там защелки с металическими хомутами, которые сделаны весьма убого и выпадают при отщелкивании часто. Сейчас все ок, с момента появления первых траблов уже почти 1.5 года прошло так что уже не парюсь по этому поводу.
С нами с 11.10.2005
      13 января 2016 в 11:41 Гілками
Было дело изматывал меня мерзопакостный сверчок на Ланосе.
Четко слышался из-под торпеды с левой стороны. Перелазил перебрал там все.
Переуложил провода, переставил блок сигнализации. Все эти манипуляции успеха не возымели.
Источник нашел случайно, лопнули салазки водительской сидушки, и трещина при нагрузке издавала
истошный скрип. Полечилось сваркой.
Сейчас наблюдаю сверчка - побрякивание на Такуме тоже с левой стороны, нашел источник быстро, плохо держится сеточка на динамике на торпеде. Но как туда подлезть с обратной стороны хз, а торпеду снимать не хочется. Поэтому забил.
старожил **
С нами с 12.03.2010
Re: скрежет под приборной панелью [Re: format]
      9 февраля 2016 в 10:29 Гілками
Уже сильно начал доставать этот скрежет.
Камрады дайте тел. толкового электрика. Кто может с этим разобраться.
В личку плиз
старожил **
С нами с 12.03.2010
      15 марта 2016 в 10:29 Гілками
Может кому пригодится, поменял высоковольтные провода-все стало в норму.
С нами с 14.08.2011
      15 марта 2016 в 18:34 Гілками
Beznika 15.03.2016 10:29 пишет:
а ты не помнишь как выглядели старые высоковольтные провода? Т.е. трещины на них были или еще какие повреждения? И провода заводские были? По моим убогим представлениям ВВ провода кроме времени еще низкие температуры повреждают. На сколько я знаю в суровых краях где пол года температура -20 и ниже, народ покупает добротные ВВ провода с силиконом или ему подобными материалами ибо дешевая изоляция на низких температурах дико коробится.
старожил **
С нами с 12.03.2010
      16 марта 2016 в 10:06 Гілками
начала авто троить, открыл капот, а искра сверху металлического колпачка бегает.
провода родные 85т.км.проехали. На вид никаких трещин не было. Поставил TESLA, что было по наличию в ближайшем автомагазине.
С нами с 25.07.2006
      17 марта 2016 в 13:20 Гілками
Beznika 16.03.2016 10:06 пишет:
У меня ВВ родные еще стоят, 10 лет.
Начал один искрить, переломался провод возле контакта свечи.
Все снял, перетянул сам, еще лет 5 еще прослужат.
Tesla рассматривал для замены, но отзывы о недолговечности победили над покупкой.
Куда дешевле самому сделать, чем покупать хорошие. В сети полно описаний
      19 марта 2016 в 16:05 Гілками
моторчики климата ?
опытный писатель *
ALUSHTA
С нами с 17.04.2009
Re: скрежет под приборной панелью [Re: MadMax]
      19 марта 2016 в 16:54 Гілками
MadMax 19.03.2016 16:05 пишет:
моторчики климата ?
в Aveo
С нами с 14.08.2011
Re: скрежет под приборной панелью [Re: SAT SAT]
      20 марта 2016 в 14:46 Гілками
SAT SAT 19.03.2016 16:54 пишет:
моторчики климата ?
в Aveo
ну в развитых странах на авео ставился климат контроль с завода в богатых комплектациях. Я у себя в мануале на картинках видео и климат контроль и магнитолу двух диновую и другие плюшки которые с моей авео с автоматом увы нет. Но человеки занимались тюнингом и ставят климат с редких комплектаций .
Вот пример https://www.drive2.ru/l/3923930/
А таких еще постов в автоблогах архи много. Но моторчик я так понимаю не только у климата, он ведь еще и у печки есть.
member **
44 года (27 лет за рулем), Киев
С нами с 04.07.2010
      20 марта 2016 в 18:54 Гілками
kvadjagan 20.03.2016 14:46 пишет:
В который без проблем попадают сухие листики и начинают выносить мозг при включении
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 23576
