Потрібна проточка передніх роторів (гальмівних дисків) на Форд Мондео 2011 року. Цікавить ціна робіт: Зняти передні колеса і супорти, проточити диски, поставити їх назад, встановити нові колодки (мої), поставити назад колеса. Цінові пропозиції кидайте прямо в тему, або в мій особистий кабінет.
Готовий привезти передні диски для проточки. Дисик вже зняті, від Вас тільки проточити з толком. Територіально (бажано): Академмістечко, Святошино, Житомирська, Нивки, Сирець, Дорогожичі.
B.i.G. AL 14.03.2016 21:57 пишет: Проточка дисков, деньги на ветер. Очень временное решение. Тем более, если точить то на машине только.
Правильно, точить только на авто ! Если за адекватные деньги - точить нужно. Себе точил на 40т. сейчас пробег 80т., поверхность идеально ровная, но износ уже требует замены )
Я створив тему саме для того, щоб зрозуміти ціну, і чи варто це робити. В мене руль не б'є, просто внутрішній край диска починає торкатись колодки, коли колодка підтерта, і потрібно частіше міняти колодки. А як ви собі уявляєте проточувати не знімаючи? Напильником:) Диски на Форді не прикручені взагалі, а просто притискаються гайками від коліс. Двох фіксуючих болтів, які є на деяких авто, немає. Тобто, коли знімаєш колесо диск бовтається на шпильках. Потрібно зняти супорт і просто витягти диски
Есть спец машина которая протачивает не снимая... Если не бьют и беспокоит только буртик (хотя если сильно беспокоит, возможно замена подошла) тогда не точить.
Точил диски, так как была вибрация при торможении, с расчётом на 1 комплект колодок. После проточки стало идеально. Цена - 250 грн, но это Умань. У Вас аппетиты поболее...
yura@ua 19.03.2016 12:03 пишет: Если мешает бортик, то я бы сам убрал напильником не снимая диска.
А не задовбешся напільником мотиляти?
Неа, снимаем колесо, заводим, включаем передачу и легонько прижимаем напильник к диску. Если бортик большой, то на тех же условиях болгаркой с зачисным кругом, потом можна подправить напильником.
Скажу одно - все очень сильно зависит от толщины диска - если там будет еще хоть пара мм. запаса до минимально возможной толщины после проточки - то тогда точить можно, если толщина меньше, то точить точно не стоит...
Я так розумію, що токарними станками вже давно ніхто не користується, і таких спеціалістів вже нема. Хто зробить напильником або болгаркою не знімаючи диска за розумні гроші? Реально пара нових дисків (наприклад польські АБС) коштує 1600 грн., і, не хочеться викидати таку суму, бо руль не б'є, гальмами користуюсь рідко притримуючись принципу "тормоза придумали трусы":)
Ol555 14.03.2016 16:18 пишет: Потрібна проточка передніх роторів (гальмівних дисків) на Форд Мондео 2011 року. Цікавить ціна робіт: Зняти передні колеса і супорти, проточити диски, поставити їх назад, встановити нові колодки (мої), поставити назад колеса. Цінові пропозиції кидайте прямо в тему, або в мій особистий кабінет.
А який залишок на дисках? може їх немає сенсу точити.. Я на форді після зими теж почав відчувати дискомфорт і вібрацію при гальмуванні, поїхав на ТО - сказали, що залишилася половина колодок і 1мм на дисках. Вирішив змінити диски/колодки по кругу - вчора привезли комплект роудхауса на перед і зад. Ціна питання 5кгрн, як на мене - відносно нормально.
