Как правильно подобрать диски?
50 лет, Днепр
С нами с 25.03.2004
      28 марта 2016 в 14:06 Гілками
Озадачился сменой дисков с 17 радиуса на 16-й радиус.
Но встречаюсь с этим вопросом впервые. Как правильно выбрать диск? На что обратить внимание?
В мануале к машине информацию по дискам не нашел.
Машина Мазда 5 2006г. 2,0
патриарх *
31 год за рулем, Украина. Мелитополь
С нами с 09.03.2010
Re: Как правильно подобрать диски? [Re: Brodya]
      28 марта 2016 в 14:33 Гілками
главное чтобы не изменился общий диаметр колес. (ну или не сильно изменился)
Например было 17" с высотой резины 50, значит на 16 резина желательна высотой 55.
ну а остальные параметры чтобы совпадали со старыми (вылет, посадка и тд)
51 год (34 года за рулем), Киев
С нами с 01.08.2012
      28 марта 2016 в 14:43 Гілками
погугли "шинный калькулятор", ответит на многие вопросы.
главный вопрос, стоил ли оно того? на него придется ответить самому
сам когда-то задавался этим вопросом, в результате, разница высоты профиля резины в + около сантиметра была нивелирована ценой вопроса выраженной в денежном и временном эквиваленте
Но каждому свое, успехов
С нами с 03.08.2001
Re: Как правильно подобрать диски? [Re: Eugene256]
      28 марта 2016 в 14:48 Гілками
Eugene256 28.03.2016 14:33 пишет:
Главное чтоб в 16" суппорта влезли
50 лет, Днепр
С нами с 25.03.2004
Re: Как правильно подобрать диски? [Re: Maks_on_Escort]
      28 марта 2016 в 14:53 Гілками
Maks_on_Escort 28.03.2016 14:48 пишет:
Ну насколько я понимаю не только суппорта, плюс чтоб стойку не доставало плюс еще чтоб не увеличить нагрузку на ступицы
50 лет, Днепр
С нами с 25.03.2004
Re: Как правильно подобрать диски? [Re: СергА]
      28 марта 2016 в 14:56 Гілками
СергА 28.03.2016 14:43 пишет:
Ну тут два вопроса для меня:
1. Подобрать правильные новые диски.
2. За сколько можно будет продать оригинальные диски.
50 лет, Днепр
С нами с 25.03.2004
      28 марта 2016 в 14:57 Гілками
Где взять достоверные правильные параметры старых дисков?
С нами с 03.08.2001
      28 марта 2016 в 15:03 Гілками
Brodya 28.03.2016 14:57 пишет:
А ты диск сними, с обратной стороны на нем всё обычно написано На стальных спереди выбито ET и кое-что еще.
45 лет (28 лет за рулем), Рівне
С нами с 20.07.2010
      28 марта 2016 в 15:05 Гілками
Крепление колеса (PCD):
5x114,30
Ступичное отверстие (DIA):
67,1
Крепёж:
Гайки: 12*1,5
http://www.exist.ua/cat/Wheels/Disc.aspx?id=94D0000D
Kyiv
С нами с 01.04.2008
      28 марта 2016 в 18:46 Гілками
Параметр 1. - Разболтовка. К примеру 5х100, 4х100, 4х98 и пр. Это сколько болтов в диске, и какое между ними расстояние. Написано на всех дисках всегда.
Параметр 2. - диаметр центрального отверстия диска в миллиметрах. Обычно на них тоже написано. Если отверстие будет меньше, на ступицу диск не налезет. Если больше теоретически не беда, продаются специальные центровочные кольца. Но их тоже нужно правильно подобрать, так что можно поиметь себе геморой.
Параметр 3. - ЕТ, или вылет. Это насколько диск выступает наружу. Тут важно помнить что МЕНЬШИЙ ЕТ означает БОЛЬШИЙ вылет диска наружу, и наоборот. Например диск с ЕТ 25 будет намного сильнее выпирать из крыла чем с ЕТ 45. Риск здесь в том, что диск с меньшим (относительно стандартного) вылетом может при повороте задевать детали подвески, а диск с большим вылетом может давать неприятные ощущения на руле, при работе подвески, или при торможении. ( Есть еще мнение что увеличивает нагрузку на ступичный подшипник, но реальных доказательств этого я не встречал ).
Ну и наконец Параметр 4. - ширина диска в дюймах. Она бывает с дробью, например 6 1/2. В комплексе с вылетом (ЕТ) ширина так же будет влиять на те же самые моменты выше, + на возможность поставить определенные размеры резины.
Тут кто-то советовал "Шинный калькулятор", они есть на сайтах продажи резины как правило. Можете зайти туда, поиграться параметрами, и наглядно понять что такое вылет (ЕТ). Тогда в подборе дисков вам будет проще.
Змінено DenweR (18:47 28/03/2016)
member *****
НеКиев
С нами с 13.07.2011
      28 марта 2016 в 21:17 Гілками
ПАРАМЕТРЫ ДИСКОВ
PCD: 5x114,3
DIA: 67,1
Гайка: 12*1,5
Заводская комплектация
R15 5x114,3 6J ET52,5 R15 5x114,3 7J ET42
Варианты замены
R16 5x114,3 6,5J ET50 R16 5x114,3 7,5J ET38 R17 5x114,3 7J ET42 R17 5x114,3 7,5J ET38
3 користувачів і 36 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1597
