Autoua.netФорумШини та диски
С таким проколом можно ездить? (2/2)
С нами с 10.05.2008
Re: С таким проколом можно ездить? [Re: Rack]
      24 марта 2016 в 22:04 Гілками
Заеха на ТипТоп что на Новоконстантиновской - завулканизтровали снаружи и поставили кордовую латку изнутри.Но все равно,на передок не рекомендовали.135грн и 40мин времени.
Грубейшее нарушение технологии ремонта. При таком ремонте-часов 3-4 при одноэтапном методе ремонта и минимум сутки ( как скорей всего в вашем случае) при двухэтапном.
старожил **
С нами с 03.08.2010
Re: С таким проколом можно ездить? [Re: Дмитрий Алексеевич]
      27 марта 2016 в 09:38 Гілками
Закину сюда и я свое колесо
Утром обнаружил на колесе, стоит на передке. С таким можно ездить? или под замену?
41 год, Вишневое
С нами с 06.04.2009
Re: С таким проколом можно ездить? [Re: YureG]
      27 марта 2016 в 11:12 Гілками
нужно смотреть глубину пореза
так по фото не возможно диагноз поставить.
если аж через корд порез - латка или замена. если так немножко мм - то ездить и не парится
старожил **
С нами с 03.08.2010
Re: С таким проколом можно ездить? [Re: sashakiev]
      27 марта 2016 в 13:12 Гілками
sashakiev 27.03.2016 11:12 пишет:
в глубину мож 1-2мм, но тут даже не порез, а такое впечатление что резина расползлась
43 года, Буча
С нами с 01.06.2012
      27 марта 2016 в 15:08 Гілками
YureG 27.03.2016 13:12 пишет:
Это повреждение обо что-то, типа край ямы, рельсы. Получено на ходу. Как видно на фото - грыжи нет, что значит нити кода целы. Для спокойствия, я бы его завулканизировал, никаких пластырей не ставил бы.
41 год (13 лет за рулем),
С нами с 14.11.2012
Re: С таким проколом можно ездить? [Re: Chmln]
      27 марта 2016 в 16:09 Гілками
Chmln 16.03.2016 13:38 пишет:
VWW 16.03.2016 12:29 пишет:
Chmln 16.03.2016 12:04 пишет:
Выкинуть, или забить и ездить?
расчистят этот порез и завулканизируют воронку. Нарежут водоотводную канавку и в путь.
да вот чего-то берут сомнения, что такой ремонт целесообразен
механической прочности он особо не добавит, вода ИМХО в таком порезе до металлокорда не доберется
или все таки стоит?
Заделал свой порез. Сказали косметический ремонт, до корда не дошел порез. Но все равно говорят назад ставь.На вид не сильно аккуратно получилось, но такое, мне не смотреть, а ездить. Если с этим ок будет, то ок.
Типтопсервис на Изюмской. 50 гривен.
43 года, Буча
С нами с 01.06.2012
      31 марта 2016 в 09:22 Гілками
Chmln 27.03.2016 16:09 пишет:
А зачем назад ставить?
Переглядів теми: 5693
