Ищу мобильный радиосканер, нужно максимальный охват диапазонов, необходим в АТО. Специалистом не являюсь, посоветуйте что нибудь. Если б\у, то в отличном состоянии. Предложения в личку пожалуйста.
konevas 17.02.2016 19:33 пишет: В наличии есть 10 шт аккумуляторных батарей Kenwood KNB-63L для радиостанций Kenwood ТК-2000, ТК-3000 - 7.4V, 1130 mAh, 8.4 Wh. Б\у, но практически не использовались или новые, есть выбор. Цена: 250 грн. Торг при покупке от 2 шт. Нахожусь в Киеве. Отправлю перевозчиками по Украине после предоплаты на карту ПБ.
Здравствуйте. С удовольствием предложу вам Baofeng BF-888s. Это недорогая (обычно около 20$) рация 4W, т.е. почти в 10 раз мощнее уоки-токи. Ломать и разбивать в ней нечего - экранов и лишних кнопок нет. 16 каналов. диапазон UHF (включает в себя PMR, LPD, FRS). Комплект из двух штук будет стоить так же или дешевле, чем набор уоки-токи, однако прослужит дольше и имеет возможности приобретения аксессуаров и некоторых апгрейдов, что пригодится и взрослым. Обращайтесь по телефону: 050-908-78-00
продам Baofeng UV-5r 790грн. Новые. В наличии 22шт. Voyager AirSoft M2 (Вояджер Эйсофт М2) 960грн. Осталось 59шт. Новые новая почта или автолюкс. т. 050-908-семьдесятвосемь-00
aleksali 30.03.2016 23:42 пишет: Ищу мобильный радиосканер, нужно максимальный охват диапазонов, необходим в АТО. Специалистом не являюсь, посоветуйте что нибудь. Если б\у, то в отличном состоянии. Предложения в личку пожалуйста.
приєднуюсь, потрібен тільки на 2 метри та 70 см, для тих самих потреб.
зараз стоїмо на "нулі" під Горлівкою, сьогодні вирвався в цивілізацію на закупки. Слухаємо на Баофенги, але це "не те"
Намагаюсь використовувати для "цифри" SDR дешевий, але не вистачає чутливості. Теж шукаю шляхи вирішення проблеми - антена піднята на висоту не вирішує проблеми, тупо не вистачає чутливості приймачу....
Профессиональная рация Vertex Standard VZ-9. Новая в упаковке. Цена - 1799 грн
Стандарт UHF Диапазон частот 403-470 МГц Диапазон частот (только прием) 87-108 МГц Мощность передатчика 4 Вт Переключение мощности передатчика есть Количество каналов 128 Поддержка кодирования CTCSS, DCS Режим работы через ретранслятор есть FM-радиоприемник есть Голосовая активация через гарнитуру (VOX) есть Функция ''нажми и говори'' (PTT) есть Сканирование каналов есть Мониторинг каналов есть Сканирование двух каналов (Dual Watch) есть Блокировка клавиатуры есть Звук при нажатии кнопок есть Копирование настроек между рациями есть Сигнал окончания передачи (Roger Beep) есть Таймер разговора есть Антенна съемная Отображение информации дисплей с подсветкой Количество элементов питания 1 Формат свой собственный Тип аккумулятора Ni-MH Емкость аккумулятора 900 мА⋅ч Подключение зарядного устройства есть Особенности индикатор заряда, режим сохранения энергии Шумоподавление есть , установка порога срабатывания Мощность громкоговорителя 500 мВт Регулировка громкости есть Подключение гарнитуры есть Количество раций в комплекте 1 Зарядное устройство есть Подставка для зарядки есть Аккумуляторы есть Клипса есть Размеры (ШхВхТ) 56x100x37 мм Вес 216 г
Си-Би радиостанция для дальнобойщиков Maxon MCB-10 Состояние отличное! Работает хорошо. Дальность 10-20км. Х-ки: 40-каналов мощность 4вата. Компактная,благодаря своему дизайну не занимает много места для установки. ЦЕНА-590ГРН. Т.0985013004
Радиостанция Rexon RL-501 Двухдиапазонная радиолюбительская радиостанция Rexon RL-501 Можно найти под торговой маркой marantz или albrecht. Состояние хорошее! цена-2200грн т.0985013004
Из особенностей: Маленький размер как для двухдиапазонок, с двумя не зависимыми приемниками. Два не зависимых приемника, два VFO на дисплее,отдельные органы управления громкости и шумодава для каждого VFO. Очень экономична от аккумуляторов 6шт. 2200 работает на прием очень долго ( 2-3 дня) Мощность от 6акб. по 1.2 вольта 2вата. и 0.35 ват. Прямой ввод частоты. Кодер_декодер CTCSS DTMF клавиатура. Хорошая чувствительность,порядка 0.16мкв. Хороший звук динамика.
В комплекте; рация ,аккумуляторный пак на 6ть. батареек или аккумуляторов, антенна .
