Кирпичная стенка Возможность разобрать и собрать заново?
С нами с 14.07.2004
      29 марта 2016 в 16:36 Гілками
По перепланировке есть необходимость демонтировать кирпичную стенку и сделать новую чуть в другом месте.
Насколько возможно переиспользовать старый кирпич? Кирпич такого вида
Я так понимаю, сложность заключается в том, что надо будет кирпич очищать от раствора для повторного использования. По размерам новая стенка раза в два меньше старой, т.е. то что часть кирпичей побьется при демонтаже - некритично.
Почему так, а не новый. Кирпича надо не так много, цена доставки где-то соизмерима со стоимостью самого кирпича, т.е. по итогу он мне обойдется раза в два дороже чем в магазине. Быть может дешевле будет оплатить очистку старого и аккуратный разбор стены
Ну и меньше потом старого кирпича вывозить, хотя можно им дорогу подсыпать, но как показывает практика от кирпича на дорожных ямах мало пользы, буквально через две недели превращается в песок.
Супер писатель! ****
С нами с 18.09.2007
Re: Кирпичная стенка Возможность разобрать и собрать заново? [Re: Нафаня]
      29 марта 2016 в 16:41 Гілками
Такой как на фото скорее всего рассыпится при демонтаже стены.
С нами с 14.07.2004
Re: Кирпичная стенка Возможность разобрать и собрать заново? [Re: Шкодник)]
      29 марта 2016 в 16:53 Гілками
Кирпич достаточно крепкий. Там основной вопрос очистить его от раствора.
Вообще, надо будет самому попробовать на паре кирпичей... погуглить как проще от раствора чистить...
Опасный *
25 лет за рулем, Киев
С нами с 18.09.2012
      29 марта 2016 в 16:56 Гілками
Это на даче?
O.V.L.
Анонім
С нами с
      29 марта 2016 в 17:02 Гілками
Такой из десятка один целый может и будет. Всё из за того что раствор(цемент) по щелям проник. Да. А на что стена положена?
С нами с 14.07.2004
Re: Кирпичная стенка Возможность разобрать и собрать заново? [Re: ]
      29 марта 2016 в 17:08 Гілками
O.V.L. 29.03.2016 17:02 пишет:
Цемент с песком, ложили 15+ лет назад.
Рубан 29.03.2016 16:56 пишет:
Это на даче?
да
48 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 26.05.2010
      29 марта 2016 в 17:27 Гілками
При развитом социализме кирпичи использовали повторно - дефицит! Удастся ли такие кирпичи, как у вас на картинке нормально очистить от раствора, вот в чём проблема. Ну и не забудьте подпорки поставить вместо стены, а то может кровля на голову рухнуть.
С нами с 14.07.2004
Re: Кирпичная стенка Возможность разобрать и собрать заново? [Re: Zazotavr]
      29 марта 2016 в 20:14 Гілками
Кровля не рухнет однозначно Та стенка даже потолка не касается.
У меня есть кучка кирпичей с раствором от другой стенки. Попробую на них, попробую замочить часть. Если не велика трудоемкость - попробую переиспользовать, нет - посчитаю сколько надо и буду думать как привезти незадорого.
Вопрос в чем, как проще раствор очистить? Замачивание в воде поможет?
24 года за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
      30 марта 2016 в 00:36 Гілками
Нафаня 29.03.2016 20:14 пишет:
Та зачем париться - сложил стену как есть. хоть из половинок, хоть из четвертинок. заштукатурил толстым-толстым слоем шоколада и пользуйся. цемент к цементу лучше липнет
С нами с 14.07.2004
Re: Кирпичная стенка Возможность разобрать и собрать заново? [Re: VITASS]
      30 марта 2016 в 16:10 Гілками
VITASS 30.03.2016 00:36 пишет:
Может быть и так, я не специалист. Да и на эти работы буду людей искать.
Из того что я могу понять, надо будет шов в два раза толще делать, чтобы скомпенсировать остатки раствора на кирпичах.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      30 марта 2016 в 16:26 Гілками
Мы старую дачу в Глевахе из двойных керамблоков разобрали, отчистили от раствора и пустили на внутренние перегородки. Правда, там кладка была такая, что кирпичи фомкой легко отколупывались и раствор отчищался тоже достаточно легко. Причина была в дефиците кирпича в принципе, тогда выделяли по разнарядке не помню 3,5 или 5 тыс, ну в общем на нормальный дом бы никак не хватило, поэтому перегородки лепили из чего попало. Т.е. теоретически возможно, а практически нужно смотреть по времени, раб силе и баблу на новый кирпич, с которым сейчас проблем никаких нет.
ssb
С нами с 25.01.2008
      30 марта 2016 в 17:09 Гілками
А не проще ли новую стенку из гипсокартона сделать?
опытный писатель ****
С нами с 07.08.2011
      30 марта 2016 в 17:16 Гілками
Я у себя в квартире разбирала стенку, правда дому 50 лет. Все отлично разобралось на кирпичи, практически ничего не отчищала. Удобнее всего разбирать стамеской и молотком
С нами с 12.11.2013
Re: Кирпичная стенка Возможность разобрать и собрать заново? [Re: larsenam]
      30 марта 2016 в 22:01 Гілками
larsenam 30.03.2016 17:16 пишет:
20 лет назад разбирали стену с братом.
Зубило из полуоси авто, закаленное в кузне; кувалда на 3кг. За 30 дней, надолбили 12000 кирпича.
Полуось стала на 20см короче к концу месяца.
Отчищали раствор топориками, получалось вполне прилично.
Сейчас я бы за такую работу, в жизни не взялся.
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.08.2007
      30 марта 2016 в 22:51 Гілками
Може ее разрезать на блоки килограмм по 100, перенести и собрать из них?
26 лет за рулем, Киев
С нами с 31.10.2008
      31 марта 2016 в 11:20 Гілками
_________________________________________________
+много
Раствор отбивается обратной стороной молотка каменщика. Если вообще отбивается.
С нами с 09.06.2004
      31 марта 2016 в 15:30 Гілками
вот такая штука хорошо работает:
http://youtu.be/QXjz5E66Thc
а еще 1 метод интересный, это серная кислота разведенная, она разрушает цемент и не вредит керамике, силикат ею нельзя мыть, подробнее в гугле можно узнать.
С нами с 14.07.2004
Re: Кирпчная стнка Возможнсть разбрать и сбрать заново? [Re: YURAS]
      31 марта 2016 в 22:34 Гілками
YURAS 31.03.2016 15:30 пишет:
На видео все красиво конечно, минута на одну сторону, но на то оно и рекламное видео. А как оно в реале и насколько плотный раствор на том кирпиче с видео, может и так особо не держался.
Про серную кислоту читал. Даже вспомнил что недавно отвез в прием вторсырья старый аккум вместе с электролитом. В принципе можно туалетный утенок попробовать, он шикарно цемент разъедает. Но, кмк, возни с кислотой много и если речь идет об обработке пары сотни кирпичей то той кислоты много надо будет.
Но, пасиб за идеи
Переглядів теми: 3097
