в каком смысле сорвали, типа ключ прокручивается потому что слизали бугорки внутри секретки?
если так, то взять стальной мелкой проволоки в ключ внутрь положить нарезки, что б оно при прокрутке не давало прокрутиться ключу. Ещё помню трюк показывали если в шурупах головка слизывалась то подкладывали резинку тонкую внутрь слизанного места, мож тут резины кусок от чего-то подсунуть в ключ.
На худой конец уже дрелью сверлить саму секретку делая много дырок и долго отпустить её, чем шпильку гробить целую.
NID 04.04.2016 17:51 пишет: Гуглить: экстрактор для болтов. Зажать остальные по максимуму и выкручивать экстрактором. Если не будет подходящего размера придется засверливать.
спасибо за предложение, если до выходных рядом с домом или работой не найду спецов то поеду к Вам. Вот для ясности еще фото целой секретки и той части которую сорвали, так как заехал на три шиномонтажа возле дома и никто не взялся. Шлицы из силумина и к ним нереально привариться
chEL 07.04.2016 09:10 пишет: в интернете нашел еще такой способ, что скажите?
можно попробовать если оно ещё высверлится, там сталь калёная по идее, да и штифты могут просто гнутся если гайка затянута сильно, а экстрактор мне кажется не поможет, он же рассчитан не на отломанную почти до основания головку, а просто слизанные грани.
прогуглил и нашёл что чувак решил проблему секретки привариванием болта м10 после чего и открутил.
вот тема
В ответ на: Отворачивали так-выкрутив три болта,энергично раскачиваем колесо,секретка ослабилась,открутили
такой способ тоже говорил мужик один, грит на сервисе у официалов фольцвагена ему так секретку откручивали
junior 07.04.2016 09:47 пишет: если грани слизались, не каленое оно
грани там не слизались, там по вине шиномонтажников которые пневмоключом (вместо того что баллоником сначала ослабить) отломалb почти до основания сердцевину с гранями Вообще кто сломал по своей рукожопости тот и должен был бы решить проблему, а не сделать гадость и умыть руки повесив на клиента проблему. Уже ж 1000 раз говорилось что при откручивании и закручивании надо при ослаблении и дожиме в конце, баллонник применять.
У меня ещё идея родилась правда мож не проканает, попробовать взять пучок резинок те что для кухонных нужд кольца пакеты разные заматывать и всунуть конец пучка внутрь обломанной головки, а сверху забить ключ секретки, и пробовать открутиь, по идее резина должна застопорить ключ секретки.
Вот таких дырок насверлить штуки 4, да диаметром поболее, чтоб тело гайки максимально ослабить, да лупануть потом хорошо молотком по этой гайке тонким зубилом или чем подобным. Гайка должна лопнуть, и остатки можно будет вынуть.
Р.С. видать на прошлом шиномонтаже секретку хорошо зажали
Не разрешать пользоваться пистолетом даже на откручивание обычных болтов не говоря про секретки. Они умудряются портить обычные болты ставя на максимальный момент. Затяжка только и только в рукопашную. Где не согласны, прощаемся с шиномантожом. Перед самым заездом на монтаж на всякий случай сам приотдаю все болты
