Autoua.netФорумШини та диски
На шимонтаже сорвали секретку
С нами с 29.05.2009
      4 апреля 2016 в 12:37 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вот такую
Вот такую
С нами с 29.05.2009
Re: На шимонтаже сорвали секретку [Re: chEL]
      4 апреля 2016 в 12:45 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
и теперь такой гемморой
что делать кроме варианта с высверливанием шпильки?
и теперь такой гемморойчто делать кроме варианта с высверливанием шпильки.
С нами с 16.07.2010
      4 апреля 2016 в 12:51 Гілками
вариант приварить болванку и пробывать открутить.
Р.С. видать на прошлом шиномонтаже секретку хорошо зажали
38 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 07.07.2008
Re: На шимонтаже сорвали секретку [Re: Yarri]
      4 апреля 2016 в 15:48 Гілками
в каком смысле сорвали, типа ключ прокручивается потому что слизали бугорки внутри секретки?
если так, то взять стальной мелкой проволоки в ключ внутрь положить нарезки, что б оно при прокрутке не давало прокрутиться ключу. Ещё помню трюк показывали если в шурупах головка слизывалась то подкладывали резинку тонкую внутрь слизанного места, мож тут резины кусок от чего-то подсунуть в ключ.
На худой конец уже дрелью сверлить саму секретку делая много дырок и долго отпустить её, чем шпильку гробить целую.
С нами с 29.05.2009
Re: На шимонтаже сорвали секретку [Re: Schumi7]
      4 апреля 2016 в 16:36 Гілками
ключю-секретке незачто зацепиться, резьба была сорвана, бугарков вообще не осталось
на фото видно
С нами с 07.07.2008
      4 апреля 2016 в 17:19 Гілками
Тогда сверлить внутрь тонким сверлом внутри по бокам её, пока рукой не открутится)
ну или внатуре приварить гайку сверху прихватив сваркой и попробовать открутить
45 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 20.02.2009
      4 апреля 2016 в 17:35 Гілками
Yarri 04.04.2016 12:51 пишет:
Как вариант гайковертом.
С нами с 29.05.2009
Re: На шимонтаже сорвали секретку [Re: Taras ST]
      4 апреля 2016 в 17:42 Гілками
за счет трения такое может открутится?
Змінено chEL (21:13 04/04/2016)
NID
-0 лет за рулем, Киев
С нами с 13.03.2007
      4 апреля 2016 в 17:51 Гілками
Гуглить: экстрактор для болтов.
Зажать остальные по максимуму и выкручивать экстрактором.
Если не будет подходящего размера придется засверливать.
Змінено NID (17:55 04/04/2016)
43 года, Буча
С нами с 01.06.2012
      4 апреля 2016 в 20:45 Гілками
У нас есть єкстракторы (точка в профиле), приезжай, попробуем открутить.
19 лет за рулем, Ивано-Франковск
С нами с 12.02.2010
Re: На шимонтаже сорвали секретку [Re: NID]
      5 апреля 2016 в 12:56 Гілками
NID 04.04.2016 17:51 пишет:
А это очень правильно, обязательно!
С нами с 29.05.2009
Re: На шимонтаже сорвали секретку [Re: masteroflaw]
      7 апреля 2016 в 09:07 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
спасибо за предложение, если до выходных рядом с домом или работой не найду спецов то поеду к Вам.
Вот для ясности еще фото целой секретки и той части которую сорвали, так как заехал на три шиномонтажа возле дома и никто не взялся.
Шлицы из силумина и к ним нереально привариться
спасибо за предложение, если до выходных рядом с домом или работой не найду спецов то поеду к Вам.Вот для ясности еще фото целой секретки и той части которую сорвали, так как заехал на три шиномонтажа возле дома и никто не взялся
Змінено chEL (09:08 07/04/2016)
С нами с 29.05.2009
      7 апреля 2016 в 09:10 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
в интернете нашел еще такой способ, что скажите?
в интернете нашел еще такой способ, что скажите.
С нами с 07.07.2008
      7 апреля 2016 в 09:27 Гілками
chEL 07.04.2016 09:10 пишет:
можно попробовать если оно ещё высверлится, там сталь калёная по идее, да и штифты могут просто гнутся если гайка затянута сильно, а экстрактор мне кажется не поможет, он же рассчитан не на отломанную почти до основания головку, а просто слизанные грани.
прогуглил и нашёл что чувак решил проблему секретки привариванием болта м10 после чего и открутил.
вот тема
Отворачивали так-выкрутив три болта,энергично раскачиваем колесо,секретка ослабилась,открутили
такой способ тоже говорил мужик один, грит на сервисе у официалов фольцвагена ему так секретку откручивали
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=52195.0
Змінено Schumi7 (09:38 07/04/2016)
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
      7 апреля 2016 в 09:47 Гілками
если грани слизались, не каленое оно
С нами с 07.07.2008
Re: На шимонтаже сорвали секретку [Re: junior]
      7 апреля 2016 в 10:05 Гілками
junior 07.04.2016 09:47 пишет:
грани там не слизались, там по вине шиномонтажников которые пневмоключом (вместо того что баллоником сначала ослабить) отломалb почти до основания сердцевину с гранями Вообще кто сломал по своей рукожопости тот и должен был бы решить проблему, а не сделать гадость и умыть руки повесив на клиента проблему. Уже ж 1000 раз говорилось что при откручивании и закручивании надо при ослаблении и дожиме в конце, баллонник применять.
У меня ещё идея родилась правда мож не проканает, попробовать взять пучок резинок те что для кухонных нужд кольца пакеты разные заматывать и всунуть конец пучка внутрь обломанной головки, а сверху забить ключ секретки, и пробовать открутиь, по идее резина должна застопорить ключ секретки.
С нами с 03.08.2001
      7 апреля 2016 в 10:30 Гілками
Вот таких дырок насверлить штуки 4, да диаметром поболее, чтоб тело гайки максимально ослабить, да лупануть потом хорошо молотком по этой гайке тонким зубилом или чем подобным. Гайка должна лопнуть, и остатки можно будет вынуть.
Змінено Maks_on_Escort (10:41 07/04/2016)
С нами с 29.05.2009
Re: На шимонтаже сорвали секретку [Re: Maks_on_Escort]
      7 апреля 2016 в 10:54 Гілками
тоже вариант, там глубина гайки порядка 17 мм только сверло тонкое должно быть
Змінено chEL (10:56 07/04/2016)
С нами с 29.05.2009
      11 апреля 2016 в 09:14 Гілками
кому интересно проблема решилась на автоюашном партнерстком СТО за 7 минут.
подобрали какую то звездочку и открутили без сварки или сверления
подмастерье *
С нами с 27.08.2013
      24 июня 2016 в 07:25 Гілками
Не разрешать пользоваться пистолетом даже на откручивание обычных болтов не говоря про секретки. Они умудряются портить обычные болты ставя на максимальный момент. Затяжка только и только в рукопашную. Где не согласны, прощаемся с шиномантожом. Перед самым заездом на монтаж на всякий случай сам приотдаю все болты
3 користувачів і 9 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6367
