Конденсат в багажнике! Что делать?
энтузиаст *
С нами с 15.03.2013
      5 апреля 2016 в 09:44 Гілками
Недавно при смене резины заглянул в нижнюю часть багажника (ниша, где запаска). И там оказалось много конденсата! Все вынул протер насухо, но понимаю, что это полумера!. В днище багажника есть несколько заглушек, я думаю м.б. это для ГБО-версии? Я их откупорил, чтобы была хоть какая-то циркуляция воздуха! Немного отодрал обшивку внутри багажника сверху сбоку на крыле - там тоже есть заглушки. М.б. и их отодрать? Может немного окна приоткрытыми оставлять под ветровиками? И вообще, правильно ли я поступил?
53 года, Киев
С нами с 24.04.2009
Re: Конденсат в багажнике! Что делать? [Re: ingvaraist]
      5 апреля 2016 в 09:49 Гілками
Надо смотреть где вентиляция предусмотрена для вашей модели авто.Там и искать Почему она не работает.А может это не конденсат а остатки протечек через уплотнители?
41 год (13 лет за рулем),
С нами с 14.11.2012
      5 апреля 2016 в 09:52 Гілками
это не конденсат скорее всего, а течь где-то, у меня как-то в нише запаски на тоже потоп был
как полумеру приоткрой те дренажные отверстия, а вообще ищи течь
энтузиаст *
С нами с 15.03.2013
      5 апреля 2016 в 10:06 Гілками
А что может в днище багажника течь?
С нами с 03.08.2001
      5 апреля 2016 в 10:09 Гілками
ingvaraist 05.04.2016 09:44 пишет:
Снимаем задний бампер, под ним по бокам клапаны вентиляции в виде резиновых пластинок в пластиковом корпусе. Корпус вставлен в кузов через резиновые уплотнители. Уплотнители сгнили. Вся вода, текущая по заднему крылу течет в багажник.
Доклад закончил, приступайте к проверке
энтузиаст *
С нами с 15.03.2013
Re: Конденсат в багажнике! Что делать? [Re: Maks_on_Escort]
      5 апреля 2016 в 10:31 Гілками
Maks_on_Escort 05.04.2016 10:09 пишет:
На вскидку и с учетом большого количества конденсата Ваша версия выглядит очень убедительно! Т.е. в задней внутренней нижней части багажника д.б. видны эти уплотнители? Это я спрашиваю для того, чтобы понять, смогу ли я их сначала увидеть, чтобы до съема бампера купить на базаре. А потом все снимать, менять.
Съем бампера насколько трудоемкий процесс для чайника? Можно ли его сделать без эстакады?
Спасибо!
С нами с 03.08.2001
      5 апреля 2016 в 10:45 Гілками
ingvaraist 05.04.2016 10:31 пишет:
Спасибо!
Можно под бампер засунуть руку, нащупать эти коробочки. Или отжать оббивку багажника и добраться до них изнутри. Если корпуса в кузове хоть как-то болтаются - значит уплотнители уже той.
      5 апреля 2016 в 10:54 Гілками
не в днище, а например через фонари уплотнители а стекать в нишу ... заглушки закрой , потомучто в дождь вода и грязь будет лететь напрямую
57 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 18.12.2008
Ну и традиционно - компрессию еще нужно проверить
      5 апреля 2016 в 10:56 Гілками
да есть такая болячка , людям при ремонте вклеивали на герметик
энтузиаст *
С нами с 15.03.2013
Re: Конденсат в багажнике! Что делать? [Re: MadMax]
      5 апреля 2016 в 11:04 Гілками
MadMax 05.04.2016 10:54 пишет:
Верхняя часть багажника сухая, так что может с фонарями нормально. Но все равно присмотрюсь!
Наверное придется методом проб и ошибок: полить машинку и определить, где подтекает?
С нами с 25.08.2004
      5 апреля 2016 в 11:11 Гілками
ingvaraist 05.04.2016 11:04 пишет:
Жди хорошей грозы - через месяц какраз сезон открывается
энтузиаст *
С нами с 15.03.2013
Re: Конденсат в багажнике! Что делать? [Re: ГыГы]
      5 апреля 2016 в 11:12 Гілками
ГыГы 05.04.2016 11:11 пишет:
А по сути что-нибудь слабо?
С нами с 25.08.2004
      5 апреля 2016 в 11:16 Гілками
ingvaraist 05.04.2016 11:12 пишет:
Можно пока потренироваться форматировать текст на форуме.
Это и есть сама суть - воды должно быть много, чтобы протечку хорошо видно было.
гроза таксистов *
36 лет за рулем, Киев
С нами с 25.06.2002
      5 апреля 2016 в 11:19 Гілками
а самому не понятно? Хочешь посмотреть - раскладывай заднюю сидуху залазь внутрь, проси кого-то поливать водой снаружи, бери фонарик и смотри
С нами с 04.09.2003
      5 апреля 2016 в 11:23 Гілками
Если речь о Логане, то это наиболее вероятная причина
С нами с 18.12.2008
      5 апреля 2016 в 11:24 Гілками
Газету ( по толще ) положи и забей
старожил *
29 лет за рулем, Киев
С нами с 26.04.2010
      5 апреля 2016 в 11:29 Гілками
Вполне возможно, что это таки конденсат. Сейчас из за резкого потепления машина быстро прогревается на солнце, отсюда образование конденсата. Было такое, только в шкоде, и не в нише запаски, а за спинкой заднего сидения, лежали инструменты в сумке, открыл - всё мокрое.
Все вынул протер насухо... И вообще, правильно ли я поступил?
А какие еще варианты? Сушить и еще раз сушить.
1 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3624
